Сапфир 412 ремонт
Сообщение ProJet »
Нашел у себя старенький Сапфир-412(Это телек такой). Он оказался сломан: не включался вообще. Это решилось заменой нескольких кондеров и транзистора. Включил, 3 секунды ждал изображения, а появилась только горизонтальная полоса на весль экран. Это же кадровая развертка барахлит? Как починить?
Сообщение dmibr »
Имеете-ли схему этого тв. Если удалось отремонтировать блок питания, что мешает проверить детали кадровой развёртки? Проверьте питание, выходной каскад, задающий генератор. Часто причина: высохшая ёмкость или выходной транзистор КТ801 (установлен в верхней правой части металлической рамы шасси.
Сообщение sergeisams »
Здесь схема ТВ http://www.tvservice.org/node/287
Сообщение ProJet »
На моей схеме написано под обведенным "Кадровая развертка". Но ведь там только сопротивление и кондер(керамика)! Это оно?
Сообщение Borodach »
Эта цепочка обычно не летит.
Выходят из строя электролиты.
Проверяйте питание кадровой, состояние электролитов и режимы транзисторов, а заодно плохую пайку и трещины на плате, думаю, что в процессе проверки, что-то и обнаружите... . :)
Сообщение walkerru »
Откуда сигнал на кадровые катушки идёт?
Вот весь этот блок - несколько каскадов - это оно.
Сообщение ProJet »
Откуда сигнал? Герц его знает... Вроде с блока радиоканала
По схеме-то проследите... 2 провода всего на кадры идёт
Даже подсказку дам: регуляторы Частота кадров и Размер кадров тоже к кадровой развёртке относятся ;)
Сообщение малышок »
Электролиты проверьте( особенно выходной).
что проверить
(221.96 КБ) 830 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение ProJet »
О! Спасибо вам большое! Сегодня же проверю
Сообщение малышок »
Рано еще спасибо :) Вот когда сделаете - тогда да
