Ветряк с минимальными затратами.
Сообщение alekseykolesnik »
Да нет! Я про то, что движок не в воздухе то будет висеть нужно крепление(там тринога какая-нибудь)!?
Сообщение Andy61 »
Главное закрепить не столько движок, а барабан , он несет основную нагрузку от ветра, ну и от своего веса :)) .
Я уже писал, у себя планирую ( и сделаю) треногу из квадратной трубы, высотой 6 м. У меня просто такие местные обстоятельства. У вас же может оказаться достаточным закрепить барабан на коньке крыши дома, допустим. Или как-то иначе. Нужно смотреть конкретные местные условия.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
а где можно посмотерть данные готовых конструкций!?
Сообщение Andy61 »
Если мой товарищ, как всегда, на 9-е мая организует "тяжелые для печени" шашлыки у себя - будут фото.
А так - я выше выложил эскиз, там все просто и понятно, есть и примерные (по памяти) размеры.
Основа для прикидки размеров (тоже я указывал) колеса от велика Украина :))
Столб у него метров 4-5 по моему.
Сообщение Skysmoker »
alekseykolesnik писал(а):Ну не из чего мне делать! ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ!
А ЗАЧЕМ покупать???... :shock: :shock: :shock: СТЫРИТЬ!! :)) :)) :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А как насчет движка от дрели!? :dont_know:
Сообщение Andy61 »
Те же eggs :))
попробую пока так, я ведь ничего не теряю! http://monitor.net.ru/forum/files/wind_ ... ti_118.rar Я думаю, что при сильном ветре хоть ватт5-30выдавать будет!? :dont_know:
Такая схема правильная!? И какую брать емкость и напряжение кондеров!?
Нашел ещё 1УХЛ4 110,220В, постоянка и перменка 300об/мин 120Вт, какой из двигателей лучше взять для этой схемы!?
(188.6 КБ) 424 скачивания
Пробовал двигатель тот, про которого говорил первее всего! Короче дрелью мощняцкой раскручивал выдал меньше двух вольт! Правда это был трехфазный двигатель содиненный треугольником, после которого идет кондер параллельно а и б(2мкф 400В)!
Сообщение Borodach »
Вот по этой схеме надо соединять -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21378&st=0
ну там где 3 фазы можно выкинуть, если мне надо!? А параметры кондеров!? И тогда, если по этой схеме то будет нормально вырабатывать, а не 2в!?
Если не нужно 380, то снимаем 220 с трёх обмоток относительно нейтрали - будет три сети по 220в ... . :)
Обороты должны превышать номинальные обороты двигателя где-то на 5-10%.
Ёмкость конденсаторов надо поискать в ссылке... .
Кстати, достаточно одного конденсатора, чтобы генератор нормально запускался и работал, да и подбирать его проще ... . :)
Andy, гляньте в личку!
Я собираюсь подключать ветряк к автомобильному аккумулятору, а к аккумулятору преобразователь на 220в 50Гц! Максимум, что буду питать это комп, но лучше, чтобы на выходе было ватт 500! Подскажите пожалуйста нормальную и не сложную в сборке(не большую) схему!
Я думал, что только у меня форум глючит ... . :)
Сообщение Andy61 »
Borodach писал(а):Я думал, что только у меня форум глючит ... .
Вчера вообще тоска была с нетом. Не мог никуда выползти с Украины, ни на ***.ru , ни за рубеж.
alekseykolesnik писал(а):Я собираюсь подключать ветряк к автомобильному аккумулятору, а к аккумулятору преобразователь на 220в 50Гц! Максимум, что буду питать это комп, но лучше, чтобы на выходе было ватт 500! Подскажите пожалуйста нормальную и не сложную в сборке(не большую) схему!
Недавно была тема про 1211ЕУ1 , тут на форуме, я давал ссылу (или прямо схему, не помню точно) преобразера на ней из набора Мастер-Кит. Работает как часы, на ее базе и киловатники делал :))
Поковыряй форум за последние неделя-две.
Еще есть движок от дрели, пойдет!? :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
