Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Ну Терра и Радекс не глючит.
Разве в них меги используются?
Да и контроллер дисплея в гамме наверно тоже посложнее.
А у меги с индексом A вообще говорят уменьшили техпроцесс до 0.25 мкм.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Выложили новую конструкцию дозика на сбм-20 и мега128 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/34/, но только она сложнее в 10 раз...
Автор пишет: теоретические пределы измерения: 1мкР/ч – 999 мР/ч, не думаю что он бы стал придумывать такую сложную конструкцию, если б мега заглючила при незначительных уровнях радиации
R9YAG
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Да девайс впечатляет, но реализовать его в железе вероятно будет реально сложно.
Хотя с капающими слюнями изучаю схему HV и детектирования, ибо как мне кажется это проще и надежнее чем мотать транс и молится чтобы все заработало. При условии что замерить напряжение в гамме 3 можно только теоретически.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Кстати получил ответ от ATMEL'a:
Typical lab uses 300 keV or 9 rads for radiation test and our AVR microcontrollers pass that test. Other than that are the AVR microcontrollers not extensively tested with nor guaranteed to be immune against high radiation levels.
Осталось углубится в смысл велечины 9 рад, и понять насколько это много.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
1 рентген=0,877 рад
Можно не переживать, атмега выдержит :)
R9YAG
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Уважаемые коты! Не могу прошить контроллер в TQFP. Пользуюсь STK-200 и PonyProg, Пишет "устройство неизвестно или повреждено",
программатор тест проходит. При этом в DIP корпусе читается, пишется без проблем!
Перепробовал уже пять штук 8L, 8A. Лапки уже опускаются :dont_know:
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
katzer писал(а):Уважаемые коты! Не могу прошить контроллер в TQFP. Пользуюсь STK-200 и PonyProg, Пишет "устройство неизвестно или повреждено",
резед к плюсу через резюк подтянут?питание какое?потрябление?
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
shodan писал(а):Возник вопрос, а при каких максимальных уровнях радиации тестировалась Гамма 1,2,3 ?
В виду наличия флешки в меге, боюсь что она заглючит даже при незначительном уровне.
не че не заглючит,а просто мега станет "переносчиком"этой самой радиации.
Toper
Re: Гамма_3
Сообщение Toper »
Пожалуйста :shock: , скинте плату-печатку layout под Гамма1 или 3 под дип, и односторонняя. габариты значения не имеют.(мож есть в 2платы как только под layout. спасибо!
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Toper писал(а):Пожалуйста :shock: , скинте плату-печатку layout под Гамма1 или 3 под дип, и односторонняя. габариты значения не имеют.(мож есть в 2платы как только под layout. спасибо!
Блин, ну сами то поищите, либо в этой ветке, либо в ветке по гамме на cxem.net я находил одностороннюю печатку для гаммы1 дип
R9YAG
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Ресет через 10к на плюсе, питание 5в, ставил и 4,5 и 5,5, ток 4-7ма. Еще раз попробовал в DIP работает!
Может в этих корпусах у нас брак какой продают, пойду еще в одном месте куплю на пробу.
Купил еще пару, из другой партии, способ маркировки немного отличается, опять пишет "Device missing or uncnown device (-24)" :kill:
Последний раз редактировалось katzer Сб апр 02, 2011 10:35:10, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
vitalliano писал(а):Индикатор поставил негативный с синим фоном :)
А подскажите пожалуйста обозначение вашего индикатора!?
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Коты, поделитесь пожалуйста, как вы программируете эти чертовы TQFP
Сначала пробовал внутрисхемно, на плате дозиметра, боюсь еще перепайку печать не выдержит.
Купил платку под мегу-8, запараллелил посадочные места, DIP читается, шьется, TQFP - нет!
Мегу прижимаю прищепкой, предварительно протерев плату спиртом, контакт надежный.
:idea:
(189.49 КБ) 541 скачивание
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
блин я то думаю кто это в митино все платы эти скупил!? у вас меги сдохшие!она микроамперы потреблять должны а у вас 7 милиампер!!!!!!
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Но ведь в DIP потребляет 11ма и работает :shock:
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
кстати,дело может быть в прищепке :) ,проходили давно :) ,ничего не виделось,я о прижатии прищепкой меги к контактным площадкам на макетке.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Я себе вот такую платку сделал. Подключаю к любому AVR-программатору, прижимаю прищепкой и шью. Без проблем.
TQFP Atmega8.lay
(12.34 КБ) 524 скачивания
Toper
Re: Гамма_3
Сообщение Toper »
Пожалуйста, скинте плату-печатку layout под Гамма1 или 3 под дип, и односторонняя. габариты значения не имеют.(мож есть в 2платы как только под layout. спасибо!
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Toper писал(а):Пожалуйста, скинте плату-печатку layout под Гамма1 или 3 под дип, и односторонняя. габариты значения не имеют.(мож есть в 2платы как только под layout. спасибо!
Гамма-1 http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=54534
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Эту печатку я делал на скорую руку для пробы, её ужимать надо.
UA3ZAA ex.UA9KBT
