Регулятор температуры паяльника.
Сообщение Zanzib »
Borodach писал(а):Если бы ток базы задавался чем-то другим, то я бы с вами согласился... . :)
О каком токе базы идет речь? В момент включения ток базы определяется совсем другими величинами, а именно величиной зарядной цепи Э-Б КТ203-резистор R3- открытые транзисторы VT2-VT3
Частота 500 Гц легко меняется увеличением номинала частотозадующего конденсатора ... . :)
Ясен гриб, что меняя параметры времязадающей цепи, мы влияем на процессы заряда-разряда и следовательно, на то, что происходит на выходе.
Кто об этом сомневается.
Мне интересно, почему я не смого получить генерацию в первой схеме в железе, я ведь что только не пробовал изменить.
Изображение.
Вот, поставил скромный КТ312 вместо приличного импорта, заменил времязадающий конденсатор на 0.1мкФ- вс глухо.
Сообщение Zanzib »
Видимо, журнал опубликовал полную лажу, если не ошибаюсь.
Автор публикации пишет, что ориентировачное время интервала включено-выключено составляет 10 сек и 14 сек. Но это же полная фигня, если посмотреть на схему! При подаче питания импульс тока заряжает через эмиттерный переход транзистора Т1 конденсатор С1 за приблизительно 0.1 сек. В это же время нагрузка будет отключена от сети, поскольку транзистор Т4 заперт и тиристор отключен.
Затем через 0.1 сек транзистор Т1 резко закрывается из-за высокого потенциала на его базе, и конденсатор С1 начинает медленно разряжаться через R1 за время приблизительно 10 сек + постоянная цепи R3 и R4. На это время нагрузка будет подключена к сети.
Но откуда автор взял, что время ВЫКЛЮЧЕНИЯ будет равно 14 сек, я не понимаю, ведь оно зависит от времени достижения потенциала базы Т1 значения при котором закрывается эмиттерный переход Т1, а оно равно около 100 мс всего.
В статье автор утверждает, что "как показала годичная эксплуатация устройства, РАСЧЕТЫ ОПРАВДАЛИСЬ" и у паяльника мощностью 40 Вт при шестичасовой работе в сутки нагар не образовывался.
Но это же фэйк чистейший!
Из всего этого следуют простые вещи: перед попыткой повторить чью-то схему следует критически её проанализировать, а не поступать, как я, - сначала вытравить плату, все спаять чтобы выяснять, что оказывается, это всего лишь очередные фантазии автора при пофигизме журнала/сайта.
Сообщение Borodach »
Можно попробовать другие ... . :)
Сообщение Alexey_N »
Еще схема. В ней симистор открывается в момент прохождения сетевого напряжения через нуль. Т.е. помех практически нет.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Zanzib »
Alexey_N писал(а):Еще схема. В ней симистор открывается в момент прохождения сетевого напряжения через нуль. Т.е. помех практически нет.
Угу, хорошая схема. Прийдется мабуть сейчас сесть и быстро сварганить чье-нить на 555-м таймере + МОС30ХХ.
Схема на рис.1 у Borodach по-моему тоже без помех (и проще).
Сообщение Zanzib »
Вот ещё одно предложение по ограничению перегрева паяльника. Есть с русским переводом в "Радиоаматоре"-2007-№2.
Сообщение Zanzib »
Alexey_N писал(а):Схема на рис.1 у Borodach по-моему тоже без помех (и проще).
Та да, интересное решение. На базу транзистора и управляющий электрод тиристора поступают пачки импульсов в момент прохождения сетевого напряжения через нуль.
Какие "пачки" при таких емкостях в базах...? :)
А вот вариант этой схемы на германиевых транзисторах ... . :)
Сообщение Zanzib »
Borodach писал(а):Какие "пачки" при таких емкостях в базах...? :)
При чем тут емкости в базах?
С2 равно 390 пик, R2 1МОм. Как вы думаете, с какой частотой работает этот узел, с которого импулсы поступают на базу транзистора??
:music:
Я думал, что разговор о схеме на мультивибраторе ... . :)))
Сообщение Zanzib »
Borodach писал(а):Я думал, что разговор о схеме на мультивибраторе ... . :)))
Почему вы так подумали?
Alexey_N написал о вашей схеме №1, я посмотрел и оказалось, что под №1 вы привели схему на ЛЕ5 и одном транзисторе.
(Хотя выше, где используется симмистор КУ208 и два транзистора, тоже стоит №1)
Сообщение Zanzib »
Borodach писал(а):А вот вариант этой схемы на германиевых транзисторах ... . :)
Почему-то номиналы емкостей отличаются от тех, что стоят в первой схеме, где кремниевые транзисторы (там 220мкФ и 100мкФ, то есть МВ несколько асимметричный, чтоль?)
я имел ввиду схему на ЛЕ5 и 2-х транзисторах :)
:oops:
Сообщение falkonist »
Zanzib писал(а): Прийдется мабуть сейчас сесть и быстро сварганить чье-нить на 555-м таймере + МОС30ХХ.
Вот моя схема. Пользуюсь уже года 4.
(60.72 КБ) 2938 скачиваний
Сообщение Zanzib »
Во! Я что-то такое себе и представлял. А можно более детально узнать, как она в работе, какие есть плюсы/минусы, какой паяльник используете и остальное, что посчитаете нужным сказать?
Сообщение Stalker007 »
У меня последняя из приведённых Borodach уже лет 20 работает. (из тех где 4 штуки)
Она кстати не создает помех, потому что только при напряжении близком к нулю переключается.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Zanzib »
