тестером DT9205A меряю ток (переменка в сети 230В)(20А - диаппазон) как высчитать погрешность? +-(3.0%+7)
что значит эти +7 если тестер показал 0,14 А
1) 0,14A+3%+0,07A(последний разряд (разрешение 10mA)) или как?
какой разброс значений и как он подсчитывается
и второе можно умножить ток 0,14А на 230В чтобы узнать потребления за час (киливаттчас) или нужен ещё коэфициент для тока 50 Гц 230В ?
тестером DT9205A меряю ток 20acА как высчитать погрешность?
Re: тестером DT9205A меряю ток 20acА как высчитать погрешно
погрешность 3%+7 единиц младшего разряда...это больше, чем 0,6 А...так что 0,14 А число достаточно условное...если тестер не измеряет действующее значение, то 0,14 соответствует только синусоидальному току и только тогда можно умножать, чтобы получить полную мощность ( не активную, которая будет частным случаем ( cos fi) полной, и которую считает счётчик).
спасибо.
Если я правильно понял +7 надо прибавить к самому младшему разряду
ещё можно добавить, что метрологически неправильно мерять 0,14 А с погрешностью 0,6 А !!!
rustot
наверное все-таки 3% от измеренного а не 3% от шкалы. если бы было от шкалы, то незачем было бы указывать отдельно ошибку по младшему разряду. так что в данном случае ошибка 0.14*3%=0.0042 (от которой уже не избавиться переключая диапазоны) и плюс ошибка в 7 единиц младшего разряда некущего диапазона, то есть 0.07. итого вы намерили 140 +- 74.2ма
если же переключить диапазон на миллиамперы и покажет 140ма (если мультиметр трехразрядный) то ошибка +- 11.2ма
