самодельные высоковольтные конденсаторы!
Сообщение ДАНДАН »
я хочу сделать теслу(SGTC) с самодельным конденсатором(контурный)
потому что кви-3 и другие дорого стоят и их в городе НЕТУ НИ ОДНОГО
как лучше собрать самодельный конденсатор
(какой использовать диэлектрик и обкладки и как его сделать?)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение VLAD1996B »
Хочу то, не знаю чего... Можно из банок, лейдские банки кажись, потом можно из стекла, только кромки надо маслом мазать, можно из целофана, бумаги. На флае целая тема посвященая этому вопросу, если впадлу там регаться, давая я твой вопрос задам? http://dimich.flyback.org.ru/ тут кое что есть
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Банка и бытовая алюминиевая фольга. Если есть измеритель емкости, то ваще хорошо.
Эксперимент - наше фсе. :))
А еще двусторонний фольгированый стеклотекстолит.
Сообщение ДАНДАН »
стеклотекстолит несойдёт! у меня питание 15 кв!
но если сделать односторонний и в два слоя то может выдержит! :)
Сообщение РЛС »
Самодельные капы врятли проканают т.к. У них будут огромные потери на вч, если попытаться то можно достать кви3,мне их удаломь достать 5щтук 10 кв 2200пф для теслы на гу81
Сообщение ДАНДАН »
я на flyback-е читал-
я с говновторичкой(1200 витк. 0,25мм) и с самодельным конденсатором выжал 15 см стимер.
я тоже попробую самодельный конденсатор сделать и вторичку 1500 витков намотать
(мотать буду нормально :))) )раз с говновторичкой делали 15 см то с нормальной тоже хорошо получится :)
Сообщение ДАНДАН »
я сделаю так!
(91.76 КБ) 1290 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
