Модернизация компьютерного БП -12в
Сообщение s-malukov »
По опытам, получить от компьютерного Б.П. долговременную мощность более 200Вт. сложно. Напряжения будут просаживаться и сильно греется.
Сообщение Borodach »
Если у Вас двухсот ватный БП китайского производства, то всё верно, но лучше брать блоки питания помощнее, ватт на 400-600. В этом случае ничего не греется и не "просаживается"... . :)
Нее, пробовали разные блоки. 300-400Вт. На блоке указана импульсная мощность. При отборе постоянной - результат другой. Два блока 350 китай и 420 микролаб. На 350 указаны токи 12v-18А, 3,3V-26A, 5V-28A. В микролаб более мощные транзисторы и диоды. А выходные токи - меньше. Все надо пробовать. Давать нагрузку и мерять. Более 450 Вт. не испытывал.
Сообщение Stalker007 »
s-malukov писал(а):На 350 указаны токи 12v-18А, 3,3V-26A, 5V-28A. В микролаб более мощные транзисторы и диоды. А выходные токи - меньше.
Указать можно и 150А. :)
С выходом Китая на рынок появился новый показатель: "Коэффициент достоверности". Обозначает насколько честен производитель. Т.е. написано 250, реально меряем - получаем 200, коэф. достов. = 0,8.
Так вот у различных производителей БП он колеблется от 0,25 до 0,9.
Конкретный пример. У меня есть преобразователь 12->220В. На нём написано 200W, когда я его нагрузил на 135Вт настоящих, сдох менее чем через 2 минуты, хотя 100Вт держал нормально.
Когда я его разобрал, то увидел на трансформаторе наклейку 150W. :))
А вы говорите: "написано". :cry:
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Указывается импульсная мощность. Постоянная долговременная может быть значительно ниже. А про 200Вт. я серьезно. Проверить не трудно.
У меня таких проблем не возникает, только когда переделываешь БП, то обязательно смотришь на основной тнасформатор, а они бывают такие маааленькие и, безусловно, большие долговременные мощности, просто не потянут ... . :)
Вместо малогабаритных ставлю более габаритные, вот тогда с него можно кое что снять ... . :)
Верно. Но размер тр-ра зависит от частоты преобразования. На 30кГц. он будет больше чем на 50. При одинаковой мощности.
Сообщение ra3ttn »
s-malukov писал(а):Верно. Но размер тр-ра зависит от частоты преобразования. На 30кГц. он будет больше чем на 50. При одинаковой мощности.
Размер зависит от производителей , а не частоты . :))) Частота преобразования практически близка у большинства .. . А вот чо стоит проверить (для повышения КПД) это точность задающей частоты в TL494 RC цепочкой . Вместо резистора ставим переменник и при замере тока потребления по сети - устанавливаем меньший. Получается идеальная подгонка параметров трансформатора к частоте преобразователя , и снижения нагрева ... иногда очень заметно...
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Человек, наверное, спутал БП ПК с "электронным трансформатором" ... . :)
