Привод HP видит диски чистыми.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение WandererSc »
Собственно subj :))
Подробно:
Дано: Ноутбучный IDE DVD привод HP DVR-K17B product of china 2007 года производства.
Предположительные причины проблемы: Привод прокурен, то того что вонь слышна в 10 сантиметрах от привода + видна табачная гарь.
Проблема: читает только несколько CD дисков. нормально читает без ошибок, но большинство дисков видит как "чистый CD-R" или "чистый DVD" смотря что поставить.
Попытки ремонтаПротёр сверху линзу спиртом. Остальные "стекляшки" вроде-бы без пыли, но на всякий случай продул. Пробовал крутить регулировочные болты подвески. не помогло.
Что делать дальше? :dont_know:
P.S. Дело 100% не в операционке и не в ноуте. Другой привод всё читал...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Av4arik »
Я подозреваю, что он диски просто не видит..
Попробуйте снять образ любого "пустого" диска с помощью алкоголь 120. там и выясните, видит ли он диск "пустым" или вовсе не видит диск.
последние драйвера на привод тоже не помешают (!поверьте, они существуют)
ОСь какая?
если виста, и необновленная - смело могу заявить, что проблема в 95% случаев в ОСи...
попробуйте загрузиться с livecd (на флэш накопителе), и там проверить привод.
если действительно видит диски пустые, то возможно проблема в прошивке самого привода, т.к если привод не может прочитать диск, он крутится, выдает "вставьте диск в дисковод хх", или не крутится в приводе вовсе...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение vbfbk2020 »
А какие диски он видит, а какие нет? Всмысле самописки или с производства, штампованные. Была раз проблема, привод не видел самописок. Устранилось удалением привода из системы и установкой вновь (в устройствах).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Видел только самописные TDK CD-R голубого цвета.
Я промыл лазер дистилированной водой, высушил, и тепер он перестал читать и их :oops:
Дело точно не в ОС потому что
1) Другой привод всё читал.
2) Пробовал загружатся с загрузочных дисков - грузился только с TDK.
В общем при вставке диска перегоняет лазер на начало, потом на середину, включает лазер на всю, потом уменьшает яркость до едва заметной, и разгонает диск на максимум.
Не понятно зачем перегонять лазер на середину :dont_know:
Сообщение Av4arik »
Подергайте шлейфы, возможно плохой коннект. Лазер точно высушен и прочищена его оптика после воды ?
загрузите алкоголь 120, вставьте ЛЮБОЙ диск с данными, и попробуйте снять образ диска....
Если привод вообще диск не видит- образ записать не получится т.е проблема однозначно в механике, т.е в лазере или его обвязке, если снимет образ то проблема со чтением, скорее всего в прошивке привода....
Сообщение nik-as »
WandererSc писал(а): Пробовал крутить регулировочные болты подвески. не помогло.
Выкрасить и выбросить. :)))
Промыл водой из подкрана под давлением, высушил феном, читает то что читал.
Образ пытался снять ultraiso -пишет "неизвестный формат образа"
Искал прошивку, на оффициальном сайте её нет(
Сообщение rojan »
А в каком состоянии у вас призмы, расположенные под линзой и, собственно, сами головки лазера и датчика?
Красавец! Литра на три.
То что видно, всё чистое блестит.
Сообщение rojan »
Маленький нюанс: чтобы прочистить призмы, надо раздолбать до талова всю головку.
Не факт, что потом ее удастся собрать. Лично я никогда даже не пытался.
Сообщение малышок »
WandererSc писал(а):Собственно subj :))
Подробно:
В смысле "прокурен"?Если от сигарет, то возможно на линзах и призме могла осесть смола.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение murzila »
Крутить винты подвески наверно не следовало. Кстати, большие сомнения в том, что табачные смолы можно смыть водой.
Несколько раз сталкивался с неисправными приводами для стационарных компьютеров. Некоторые не читали только DVD при нормальном чтении CD, некоторые плохо читали и то, и другое. Во всех случаях был неисправен лазер (в DVD приводах их 2). Хотя довольно странно, что читает самописки, но при этом не читает штамповку, обычно наоборот. В любом случае виноват, скорее всего, именно pick-up unit.
murzila, да я поспешил и их выкрутил :oops:
Прокурен - наверно сигареты(в запахах курева не разбираюсь). Чем отмыть смолы не знаю но...
В общем разобрал ещё раз, промыл водой, высушил, и протер легонько сухой мягкой тряпкой стекляшки, до которых смог добратся.
DVD+R стал читать :)) и все CD-R которые не читал - тоже.
Но DVD+RW ещё не читает. (CD-RW у меня нет :( )
Значит дело всётаки в загрязнении. Чем его можно промыть?
Вот до чего я его разобрал
(122.49 КБ) 497 скачиваний
Сообщение murzila »
Почитайте по ссылкам, что я Вам отправил. Там рекомендуют изопропиловым спиртом (кстати, рекомендация производителя). Я им тоже протирал, но нужно стазу вытереть насухо иначе возможны разводы, если спирт недостаточно чистый. DVD RW естественно самые «трудные» для чтения и промывка может не улучшить ситуацию, если лазер уже подсел.
Ссылки я почитал, там ещё бензином для зажигалок протирают.
Куплю изопропиловый спирт и попробую. Уже чисто спортивный интерес появился.
Проблема в том что к некоторым линзам не могу добратся, слишком уж узко. Может замочить всю эту конструкцию в изопропиловом спирте? (в дистилированной воде замачивал - эффекта нет никакого)
Сообщение murzila »
Замачивать в органических растворителях, думаю, не стоит. Хоть он и спирт, но неизвестно как скажется на материалах долгое пребывание в оном.
тогда рисковать не буду. Эрки читает да и хорошо,но не пишет
Вернуться в «Ничего не работает»
