TDA1562 и печатные платы
MAKCUMYSSS
Re: TDA1562 и печатные платы
Сообщение MAKCUMYSSS »
как тут добавить изображение с компа??????????
stan1990
Сообщение stan1990 »
я выкладываю на radikal.ru, а потом выкладываю ссылку сюда
MAKCUMYSSS
как подключить без транзистора????
MAKCUMYSSS
stan1990 выложи свои фотки усилка я сам их сравню со своим усилком,ОК???????????Кстати транзистор выпаивал всё равно ничего неизменилось.
Mega-VoLт
Сообщение Mega-VoLт »
да у тя микра палёная вот он и хрипит
MAKCUMYSSS
Mega-VoLт выложи свои фотки усилка .
Mega-VoLт
MAKCUMYSSS писал(а):Mega-VoLт выложи свои фотки усилка .
что именно тебе выложить ? плату ? разводку или на кондёры посмотреть хочешь с микрой :)))
MAKCUMYSSS
выкладывай и плату, и фото своего усилка я посмотрю что у меня не так, и с обратной стороны тоже.ОК?????????
Mega-VoLт
завтра разбиру и отфоткаю его после обеда выложу
чё там сравнивать ? поменяй микру и все дла!
stan1990
На вид вроде все нормально у тебя. Скорее всего микра паленая попалась
masterar
Сообщение masterar »
я подключили на отдельный БП компа сначала фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr41.php потом усилок http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
саб на 2х 25ГД-26Б подключенных параллельно, т.е. 2 ом. Подключал последоватьельно 8 ом, играли тише и оставил параллельно.
Регулятор громкости поставил между фильтром и усилком. Приходится на полную раскручивать громкость и с компа тоже, а на других колонках (усилок там другой) громкость вообще на миниум. Звук саба не очень то и устраивает. Как будто сигнал на фильтр->регулятор громкости->усилитель TDA1562 идет маленький.
Питание с БП компа измерял где то 11 вольт, а на сайте написано, что для TDA1562 требуется 14,4 вольт. Может из-за этого так не громко играет?
Mega-VoLт
вряд ли что из за питания
а бес фильтра пробывал ?
masterar
без фильтра да , пробывал. Вот только что заметил сзади компа провода не плотно сидели. У меня там 1 разъем я купил переходник на 2. Кажется из за него. Потом как соберу усилок в коробку посмотрю. Так то для дома хватает, но хочется услышать все заявленные 50 Вт :)
stan1990
Мне кажется этой микре нужен хороший входной сигнал. у меня тоже тихо играла, пока не подключил через предусилитель
mars1915
Сообщение mars1915 »
кстати, никто не в курсе, тда 1562 сняли с производства, и она поднялась в цене
MAKCUMYSSS
Вообще этот усилитель отстой,там нет даже 20 ватт,схема полное гавно,не советую её кому нибудь собирать
Mega-VoLт
MAKCUMYSSS писал(а):Вообще этот усилитель отстой,там нет даже 20 ватт,схема полное гавно,не советую её кому нибудь собирать
если руки кривые :( то схема говно а если прямые то нормальная она! :music: :music: :music:
MAKCUMYSSS
Ты её хоть собирал??????????завтра разбиру и отфоткаю его после обеда выложу
чё там сравнивать ? поменяй микру и все дла!(твои слова).По ним видно что ты ПИЗДАБОЛ.Ничего не выложил в инет,а ВЫЁБЫВАЕШЬСЯ.Сам ничего не соблал!!!!!!!!!!И у кого ещё руки кривые!!!!!!!!!
Mega-VoLт
MAKCUMYSSS писал(а):Ты её хоть собирал??????????завтра разбиру и отфоткаю его после обеда выложу
кто пиз*ол надоо разобраться а фото не вопрос щас выложу
