Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
sapper571
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Я .же так и хочу потому и вопрос
- Borodach
- Модератор
Тогда там никакой переключатель не нужен.
Схему можете выложить блока питания...?
- Евгений Палыч
- Встал на лапы
А ели так:
Поправьте если не прав!
Э
Зарание спасибо!
Э
Зарание спасибо!
- поправьте если не прав!
- (140.56 КБ) 1450 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Можно и так, только R6 надо заменить на подстроечный, чтобы опору выставить 0,1 вольта ... .
- Borodach
- Модератор
Примерно вот так ... .
- (41.96 КБ) 1444 скачивания
- Евгений Палыч
- Встал на лапы
Я так и думал просто хотелось услышать мнение спецов!
- (25.5 КБ) 4952 скачивания
- Borodach
- Модератор
А печаткой поделитесь...?
И, что это за постелька под восемь выводфф...?
- Евгений Палыч
- Встал на лапы
Панелька для 7660 (-5в) . Задумка изначально такая показания одновременно и U и I. печатку сделал частично запаял но ещё не проверял.
Печатка в SL5:
Печатка в SL5:
- AVметр.lay
- (105.05 КБ) 759 скачиваний
- Borodach
- Модератор
А я себе сделал подобную универсальную плату, правда в качестве преобразователя у меня ЛН2 ... .
Правда платой не поделюсь, давно было, потерял ... .
sapper571
Сегодня просидел еще один день с этими приборами будь они не ладны
.Дело в том что они прекрасно работают в паре как амперметры разница в показаниях "сотки".нашел нужный шунт даже обошлось без регулировок,просто шунт,а когда подключены вместе. вольтметр врет на 3 "десятки" и показания уплывают после отключения нагрузки, создается впечатление что приборы не хотят дружить меж собой,хотя по отдельности работают хоть V хоть A.Делитель делал так уж не знаю правильно или нет.
- Borodach
- Модератор
Зачем такое "сложное" подключение вольтметра?
Подключите общий к минусу.
А показания уплывают, скорее всего из за падения напряжения на шунте.
sapper571
если сделать так как вы говорите то помоему шунтируется вольтметр, уже каша в голове за целый день, может покажете как проще?, делитель то хоть правильный? опора 0,96V на вольтметре на амперметре 0,98. почемуто опорное больше не выставляется хотя подстроечник закручен на всю,может в этом проблема?даже делал отдельное питание для второго прибора.ну не получается и все тут.
- Borodach
- Модератор
Почему не выставляется один вольт...?
Схема какая?
Схема какая?
sapper571
копия Серр Мурра
- Borodach
- Модератор
Ну где я её сейчас буду искать...?
- Borodach
- Модератор
Лучше так... .
Во вторых, надо соединить с общим выводом минус входа вместе с его цепями, после этого проверить опору ... .
Если будет меньше одного вольта, то надо будет уменьшить резистор R3.
