Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему блока птания БПС5-1
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ищу схему блока птания БПС5-1
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:59:53
Рейтинг сообщений: 141
Достался огрызок от БП, на нем маркировка БПС5-1, стоит внутри зеленый транс примерно с 25 ножками (большой зеленый с клеймом ОТК) год выпуска 88 и стоят 3 платки на одной вроде собрана часть стабилизатора напряжения на транзисторах. еще стоят два раза по 3 кондера 2000 на 50В
имеются 3 двух полупериодных выпрямителя на кд213г (диодв соединены паралельно)
Блок судя по всему от какогото отечественного компа
хочется узнать парметры трансформатора или любую другую инфу.
нашел ссылки на драг металлы в устройстве БПС5-1 и больше ничего(((
нашел доку на БПС6-1, но там совсем другой транс
Хотелось бы узнать что за трансформатор стоиту него аж 25 26 вывода
мерил сопротивление обмоток , оноподозртельно маленькое, менее 1 ом
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему блока птания БПС5-1
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:04:07
Рейтинг сообщений: 18
А фотку можно в студию? И маркировку транса, если есть. А то гугль по БПС5-1 выдает скорее всего не тот, как у вас (производство Электрон-Комплекс: http://www.elcomplex.ru/product/bpc.html) 5В, 1А макс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 06:46:12
трансформатор без маркировки , зато есть штамп ОТК , год и месяц выпуска и номера ножек (аж 25 шт), и залит он весь(зеленый)
фото постараюсь сделать, (есть некоторые трудности с фото аппаратурой :oops: )
БПС то что находит гугл , это конечно не то
отважился включить БП
получил два напряжения 31В (после выпрямителя) и одно 25В , и еще куча других , их не мерил ибо там стоят не мощные диоды в мосту
и еще вопрос почему в 2-х полупериодном выпрямителе диоды кд213 включены параллельно ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:24:02
Для умощнения — ток через такую конструкцию можно в 2 раза больше пропустить.
Тогда проще и быстрее будет схему срисовать. А напряжения померять прямо на трансе, на переменном токе, ессно )) Какие выводы каким обмоткам принадлежат - померять омметром.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:07:44
наконец сфоткал блок выкладываю фотки
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:36:12
Не сказать, что сильно трансформатор видно )))
Вот здесь, например, зеленые трансформаторы ТПП: http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/tpp.html
И здесь: http://vicgain.narod.ru/sptrans/tpp.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:30:38
согласен транс на фотках не очень видно, но конструкция такова что без отпайки проводов его не вынуть ((((
да и времени выковыривать вчера не было, успел только сфоткать :oops:
чует мое сердце что это не тпп
в кр142ен которые не в дип корпусе есть драг металлы ? на платах от этого БП выдраны какие то ИС скорее всего они
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:21:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Припоминаю, что-то подобное было на программируемом настольном калькуляторе. Куча обмоток, поскольку использовались ЖК-матрицы для индикации цифр и программы.
Если диоды запараллелены, значит, на соответствующей обмотке и ток соответствующий.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:36:12
Да, в КРЕНКах, которые планарные, есть золото. По крайней мере в КРЕН1 и в КРЕН5
Они там где, на субмодулях?
По-моему, что-то из драгметаллов есть в 213 диодах, но не уверен.
А где там платина ине неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:02:18
КРЕН ки походу были на суб модулях, они через переходные платки крепились, на фотках видны их следы
я надыбал еще 1 БП тоже от советского ЭВМ , выложить его фотки ? с ним еще хуже только внешнему виду опознавать
да по № чертежа АТБ2.087.072
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:59:32
ИМХО мы с вами дольше обсуждаем. Для 4-х платок такой степени интеграции можно разрисовать схемы максимум за день.
Тем более, что уже видно, что каналов много, есть идентичные каналы...
Блок-схема тоже понятна:
Обмотка - выпрямитель - конденсаторы - стабилизатор - выход.
Инфа по планарным КРЕНкам здесь: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=578 включая типовую схему включения.
Как найти обмотки - понятно, омметром. Вы его уже включали, и он не сгорел ;) — можно померять выходные напряжения обмоток. Выходные токи обмоток можно прикинуть по допустимым токам диодов выпрямителя и стабилизаторов. Потом посчитать суммарную мощность обмоток и сравнить со значением, которое можно снять с такого сердечника.
Итого на выходе будут схемы и оценка трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:16:29
нашел сайт с фотками советских ЭВМ
http://www.leningrad.su/museum/main.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:14:47
Если еще актуально Ваш БПС5-1 - это блок питания от Советского компьютера "Электроника Д3-28".
У меня есть и схемы и параметры.
Если есть возможность не уничтожайте его. Готов выменять или выкупить его останки в любом состоянии - очень нужен для восстановления такого компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 18:13:42
Первые страницы из ТО на этот блок питания (с параметрами) и блок схема - видны уровни напряжения на выводах трансформатора:
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:00:43
какие части от двк у вас есть уже ?
есть ли в сети фотки вашего музея ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:25:06
Своего сайта нет...
От ДВК-2 - монитор, клавиатура, блок сопряжения, процессорный блок, даже дисководы. Но включить не могу - везде немного некомплект...
От ДВК-3 - сам моноблок с корзиной, платами, с дисководами, клавиатура. Все уже в рабочем состоянии. Но дисководы под контроллер MX - крайне неудобный формат - ищу MY, и нет винчестера, а на дискетах сильно не разгонишься...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 20:37:01
от "Электроника Д3-28" что имеется у вас ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 21:16:55
Корпусные элементы, корзина соединительная, клавиатура (встроенная), платы, индикатор, магнитофон кассетный. А вот БП - типа Вашего, покоцанный...
Внешний вид (в таком виде мне досталась) на фото
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 15:11:18
Рейтинг сообщений: -1
Не нашлась ли у кого-нибудь документация (ТО и схема) на этот БПС5-1 ?
Мне предстоит починить пару штук в моих Д3-28.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 17:34:43
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
В сети валяется инструкция от Д3-28, но врятли она вам поможет. Раз уж ктото не поленился её написать, может и схема есть гдето
