Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Из фото следует что в Сименсе С75 не может стоять LS020.
По расположению выводов не поставить.
- specialist2
- Открыл глаза
Вот фото Сименса с которого был снят дисплей. На обратной стороне телефона написано Benq C75.
http://s005.radikal.ru/i211/1104/67/69271f031d2e.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1104/5c/fc26c76ee969.jpg
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
На заборе тоже написано, а там -- дрова.specialist2 писал(а):Вот фото Сименса с которого был снят дисплей. На обратной стороне телефона написано Benq C75.
На фотках Siemens CX65/CX70, в котором и может стоять LS020, а в C75 -- совсем другой экран (LPH9157-2).
- J0kER
- Открыл глаза
Както мало на LS020 похож. Даже расположение контактов не соответствует.
Дисп завелся?
У нас в Красноярске есть в продаже новые по 390 рублев.
Если кому надо, могу купить и отправить. Почта рублев 80 встанет.
Дисп завелся?
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
уважаемые коты скажите что делать при включении пишет мало батареи и выкл иногда раза с 10 включается и нормально работает( какоето время было все ОК)
на батареи 3.8в подключал и от блока питания тоже самое замиканий вроде нет проверял уже все перепробивал
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Наверно проблема в делителе R25/R26=1
- sanntex
делитель норм после делителя на ногу процесора 1.96вvlad465 писал(а):Наверно проблема в делителе R25/R26=1
ceramicmail
А в режиме настройки правильно напряжение показывает?sanntex писал(а):уважаемые коты скажите что делать при включении пишет мало батареи и
Мне для правильного определения напряжения понадобилось R25/R26 ставить как 91к/100к
- sanntex
все вроде разобрался поменял на делителе резисторы 1% И ВРОДЕ ВСЕ НОРМ
в режиме настройки напряжение показывает 1 десятую больше
тут наверно уже спрашивали, но бегло просматрев тему не заметил. ткните пожалуйста
дисплей от С65 который сименс подойдет?
LM15GFNZ15 - маркировка дисплея
Не подойдетtorip3ng писал(а):тут наверно уже спрашивали, но бегло просматрев тему не заметил. ткните пожалуйста
Господа Вопрос про -3в.У меня после R4 -3.08в,
А после R23 -1.97в.
Это критично?Надо добиваться -3,00?
А после R23 -1.97в.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
и у меня есть маленький вопрос :
на первых платах vlad465 стоял дроссель L1 - маленький такой,
в чёрном квадратном корпусе - интересно как он работал ?
обязательно нужен дроссель на ток 0.8А ?
Маленький дроссель - LQH32. Если ставить на 100мкГн, то они на ток 0.3 А.
Дисплей максимум 20мА кушает, зачем на 0,8А ставить?
Нужно не переборщить с индуктивностью: 100-200 работают нормально, если больше - может насыщаться.
vovic
- Открыл глаза
я с раздербаненой платы от сотового, моторолла е398, взял дроссель. стоит внизу, около системного разъема. по схеме - L920, на 47 uH(мкГн)vlad465 писал(а): Нужно не переборщить с индуктивностью: 100-200 работают нормально, если больше - может насыщаться.
а диод Шоттки, взял с сименосона, с которого был взят дисплей.
Полет отличный. единственно что нужно все же наверное будет поменять резистор R12, с 0805 на 1206. греется достаточно ощутимо. да и падение на нем напряжения, великовато.
Может хватит и 10 Ом, вместо 100 Ом?
vovic & Tynda Far East
R12 стоит для ограничения по току при аварийном режиме, как в вашем случае. На нём падает при 9в подсветки около 0.4в, о нагреве и речи быть не может.Полет отличный. единственно что нужно все же наверное будет поменять резистор R12, с 0805 на 1206. греется достаточно ощутимо. да и падение на нем напряжения, великовато.
-3.08 не критично, это нормально. После R23 может быть 3.5-4.0в при питании 4в, всё зависит от тока потребления преобразователя. При выключеной подсветке падения на резисторе нет. При максимуме 3.5-3.6в.mixachev писал(а):Господа Вопрос про -3в.У меня после R4 -3.08в,
А после R23 -1.97в.
- astra2222
- Родился
Скажите,что может быть если после полной зарядки батареи при
включении Хамелеон пытается запустится и выключается?
Батарею поставил китайскую: 3,7в 2200мА.
vovic
- Открыл глаза
99%, что проблема в делителе на R25\R26
Подскажите пожалуйста.При выключении прибора пишет выключение...подсветка гаснет а потом на экране замеряет изображение с паузы и медленно растворяется.
Или бывает гаснет подсветка а прибор продолжает работать.
Версия D2 с последней прошивкой.
Куда капать?
Куда капать?
