импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Murlock
Re: импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение Murlock »
тото и оно. схема кривая от рождения. нет deadtime - нет БП. при малом соотношении кол-ва витков обмоток - не подучится достаточного усиления тока. может быть систему С8-Т2 можно настроить в резонанс? но это мои домыслы.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
radic616
Сообщение radic616 »
Мужики поясните пожалуйста что означает насыщение?может под кинети какую нибудь статью¿ :P
Ваш ученик на веки!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вот, скажем, ты обедаешь. почувствовал насыщение, и откинулся от стола.
а в трансформаторе индукция в материале сердечника во время действия импульса возрастает. и как только индукция достигнет насыщения, трансформатор тоже откидывается...
radic616
И получается в этот момент напряжение как бы переходит во вторичную обмотку я правильно понял?мужики а можете хоть что нибудь посоветовать по его переделке может транс по другому намотать,а может 815и816 поменять на др. Но надо чтобы 8231остались там же где и стоят, как то надо короче сделать. осцилограф никак не могу найти надо пробовать без него! :?
Ваш ученик на веки!
vgg60
Сообщение vgg60 »
radic616 писал(а):И получается в этот момент напряжение как бы переходит во вторичную обмотку я правильно понял?
Нет, неправильно! С точностью до наоборот. Как только сердечник вошёл в насыщение, так связь между обмотками в десятки раз ухудшилась и индуктивности обмоток в десятки раз уменьшились, следовательно, ток через первичную обмотку в десятки раз возрос, но во вторичку он и не подумает трансформироваться.
P.S. Без осциллографа делать просто нечего. Это будет пустая трата времени и бессмысленное сжигание транзисторов.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
radic616
Спасибо за то что растолковал.А есть какая нибудь возможность сделать др импульсник из тех же деталей но без осцилогрофа?
Ваш ученик на веки!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Тебе же WandererSc предложил схему Ташибры.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
radic616
А расчеты трансформаторов хотя бы первого?!
Ваш ученик на веки!
Wiew
Сообщение Wiew »
вот просмотри, правда если опыта в таких делах нет, то появятся вопросы, даже много...
но учится надо :)
Архив ZIP - WinRAR.zip
(133.86 КБ) 824 скачивания
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Воспользуйся программой Старичка, для расчета трансов для полумоста.
radic616
:) У меня маленькая промблемка я с телефона в инете сижу!Скажите пожалуйста,а кто такой старичёк ? И нету ли случайно какой нибудь ссылки в которой есть объяснение этой схемы? Буду очень признателен.
Ваш ученик на веки!
badr555
Сообщение badr555 »
А если взять за основу БП "АТ" или "ATX" и переделать вторичные цепи под себя. Отрегулировать обратную связь для стабилизации вых. напряжений. И будет Вам счастье.
Мой канал на ТыТрубе
badr555
Сообщение badr555 »
А вот еще
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Печатка на Ташибру, 105Вт которая :)
Там на печатке все надписал, вроде. Но это без переделки. Переделать можно так - на трансе Т1 обмотку в 1вит(на печатке - средняя) заменить перемычкой (мимо колечка). МГТФ-ом делаешь два витка на основном трансе, один виток на Т1, концы этой общей обмотки на резистор. Я брал 18 Ом 1Вт. Его подбирать по частоте преобразования. Да, после входного моста нужно подцепить конденсатор фильтра, я ставил 100мк х 400В. Зависит от снимаемой мощности.
Если не запускается, продеть провод в колечко Т1 с другой стороны. Транзисторы лучше подцепить на радиатор (можно не очень большой).
Печатку делал до переделки, давно. Если найду, куда сохранил печатку уже с переделкой - выложу. Но вроде и так все понятно :)
105W Tashibra.lay
(23.06 КБ) 1200 скачиваний
Последний раз редактировалось serg_ns Ср апр 06, 2011 00:45:55, всего редактировалось 1 раз.
radic616
Спасибо!Будем делать все результаты выложу сдесь.
Ваш ученик на веки!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ок, ждем-с :)
radic616
"Если не запускается , продеть провод в колечко Т 1 с другой стороны." А с др стороны это как? :))
Ваш ученик на веки!
radic616
И ещё вопросик если я туда поставлю кт8231а1 ничего страшного не будет?
Ваш ученик на веки!
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну как с другой стороны - например, есть кольцо, поставленное вертикально, ребром к себе :) . В него можно продеть провод слева, а можно справа :wink:
Насчет кт8231а1 - х.з. Что то меня смущает напряжение - 350-500В, указанное в данных на него.
radic616
В принципе должно.У меня ещё маленькая куча вопросов!?скажите какое напряжение должно подаваться на колектор-эмитер транзисторов ?и ещё маленький ?какие номиналы на резисторах вплоть до диодного моста хотя на печатной плате указано что там должен стоять термо резистор??и чем можно заменить стабилитрон он вроде один но я живу в деревни Златоуст и наврятли я смогу найти его!
Ваш ученик на веки!
