На генератор - нет.alekseykolesnik писал(а):Еще есть движок от дрели, пойдет!?
Ветряк с минимальными затратами.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Бляха муха! Сколько у меня двигателей и никакой не подходит! А от пилорамы ручной!?
Он, наверняка, такой же как и у дрели ... .
Если имеется в виду ручная циркулярка - то тоже самое
1)Бородач, помогите пожалуйста! Всё равно не пойму что-куда подключать! Двигатель 3 фазный соединенный треугольником(120Вт, 2720об/мин )!
Что куда подключать и какой конденсатор нужен(желательно один)!
2)А что если всунуть на ротор или в ротор магнит от динамика!? Ведь в моторчиках от магнитофонов так и делается к корпусу крепяться два симитричных магнита!
Вот по такой схеме надо собирать.
Обороты должны быть больше номинальных процентов на десять, т.е. чуть больше 3000 ... .
Конденсатор подбираешь по величине выходного напряжения при рабочем генераторе и установившихся оборотах.
Подгоняешь подбором конденсатора до напряжения близкого к 220 вольтам.
Если генератор не будет возбуждаться, то можно попробовать разрядить на одну из обмоток заряженный конденсатор, но у меня возбуждались все моторы без дополнительных "толчков".
Эту процедуру надо проводить на вращающемся генераторе... .
По такой схеме подключать!?Обмотки соединять звездой!?
- (11.05 КБ) 1325 скачиваний
Ура!!!!! Нашел движок от старой стиралки! 220В 180Вт 1350об/мин 50Гц ПВ60% Обмотки соединены треугольником(по видимому), между а и б стоит кондер на 10мкф(а нужен на 6мкф/400В, но у меня такого не было, поэтому поставил на 10мкф 250W AC)! Подключал к мультиметру, раскручивал движок дрелью 2000об/мин 750Вт, видел напряжение до 300В!!!!!
Даже запитал от него блок питания 12в/2А, но при подключении лампочки 100Вт/220В, напряжения вообще не было заметно и лампочка не горела! Значит снял я с мотора около 30Вт
Такой движок сойдет!? Только вот как снимать с него большую мощь!? Получается у меня после мотора будет стоять мостик на 10А, после моста аккумулятор от машины на 12В, после аккумулятора инвертор на 220В/500Вт! Будет ли этот ветряк заряжать аккумулятор и сколько по времени!? Заранее благодарен!
Алексей.
Алексей.
Прежде чем разрабатывать разные выпрямители, инверторы и преобразователи, необходимо получить от этого двигателя хоть что-нибудь и уже после этого думать над тем как всё это использовать..
Так что первая задача, это подобрать конденсатор(ы) и проверить его нагрузочную способность, после этого станет понятно, что и как делать ... .
Ну так я и говорю! Как увеличить мощность!?
Каждая из обмоток сможет отдать только треть мощности от мощности всего двигателя, поэтому надо проверить так ли это.
Суммировать можно выпрямив напряжение, после чего запитать им схему инвертора, только надо проверить какое выходное напряжение будет получаться при разных оборотах, желательно определить минимальные и максимальные ... .
Кроме этого, надо уточнить по какой схеме соединены обмотки, если треугольником, то надо переделать на звезду.
Не, звездой соединить не получится! Из двигателя выходит три провода! Что вы говорили про использование нескольких обмоток, не понял! Может разобрать двигатель и можно поменять то, что надо!?Нарисуйте, пожалуйста, схему!
Бородач!
Не въеду как что подключать!? Из двигателя выходят три провода, между средним и крайним стоит конденсатор 10мкф 250Вт(а надо, по параметрам, 6мкф 400В), между двумя крайними выводами напряжение достигает 300Вт, но ток мизерный! Помогите, пожалуйста схемой! Что куда подключать! Может двигатель разобрать надо!?
Может и разобрать... .
Надо найти все выходы обмоток и включить двигатель звездой, по другому он нормально качать не будет.
От стиралки - однофазник, две обмотки, полноценной звезды там не будет.
В качестве маломощных генераторов, вырабатывающих переменное однофазное напряжение 220 В, можно использовать однофазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели бытового назначения: от стиральных машин типа «Ока», «Волга», поливальных насосов «Агидель», «БЦН» и пр. У них конденсаторная батарея должна подключаться параллельно рабочей обмотке. Можно использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключив его к рабочей обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) – больше.
http://jury-ps.pp.ru/?p=134
Правда я с такими двигателями и схемами включения не экспериментировал - слишком мала мощность для моих нужд ... .
Так и схема включения подразумевает отдельность обмоток
А бытовые внутри двигла обычно скоммутированы, с неким кол-вом гемора для рукодельника
