Attiny2313-Не работает кодовый замок?
Закрыто
Сообщение 232rs »
Здравствуйте! прошу сильно не пинать за глупые вопросы, так как совсем новичек. В общем решил собрать кодовый замок из книги белова-самоучитель разработчика авр. Когда сам написал код, он нормально откомпилировался, но при том, когда я засунул нех файл в протеус, он ничего не делал. После этого, я скачал оригинальную версию программы, которая шла на диске с этой книгой, и протеус стал выдавать предупреждения. И еще все усложняется тем, что протеус я руссифицировал с дуру, а теперь свойства микроконтроллера отображаются абракодаброй, и откатить назад на английский не могу. В общем в архиве вложена программа и заготовка к протеусу. подскажите в чем проблема зарыта?
belov.rar
(58.34 КБ) 290 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
1) переустанови протеус и прочти что там за предупреждения.
или
2) собери в железе, проверь на практике.
Ставим плюсы: )
Сообщение 232rs »
пока протеус не удасться переустановить, дистриб потерян, собственно и хотел что бы тут кто нибудь испытал прошивку, делов то немного
Сообщение Rinon Ninqueon »
попробовал
что-то с памятью не так
Сам себе Гилмор
Сообщение 232rs »
вот и у меня такая же шляпа( а вообще может это глюк протеуса? читал вроде на вашем же форуме, что протеусу надо еще подцеплять не только нех файл, но и еер??(насколько помню связан с еерrom)?
если EEPROM не инициализируется в начале, то можно не кидать
проверял недавно в железе (MEGA16)
Сам себе Гилмор
Сообщение 232rs »
Rinon Ninqueon писал(а):если EEPROM не инициализируется в начале, то можно не кидать
Немного не понял. поясните) проверяли эту прошивку на меге16?
Сообщение 232rs »
ну что,вот она помощь и взаимовыручка(
Сообщение DimanVIP »
Попробовал в протеус 7.7 сп2.
Прошу взял: \belov\Prog10\Prog10.hex
Никаких ошибок, ванингов и пр.
В ответ на нажития некоторых кнопок загораются некоторые светики.
Выложите оригинальную прошу или опишите алгоритм работы сего девайса.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение 232rs »
DimanVIP писал(а):Попробовал в протеус 7.7 сп2.
Собственно говоря, это и есть оригинальный проект и прошивка, взято с диска,который прилагался к книге белова - самоучитель разработчика авр.
Суть такова: при замыкании SW11 включается режим программирования кода, есть нужнно записать код, SW1-SW10 это цифры. После выключения SW11 мк переходит в режим сканирования кнопок SW1-SW10
, и при вводе того же кода, что и программировании на ножке 16 должна появиться логическая 1(то бишь красный квадратик)
Сообщение MaSu »
Так что с замком работает или как ????
Я еще когда в школе учился, собирал такой кодовый замок на четырех корпусах отечественной логики И-НЕ. Только, правда, программировался код установкой перемычек.
Все до безобразия просто, и нафиг там МК, ума не приложу.
Сообщение VovaNDW »
Здравствуйте) я вот тоже только что собрал кодовый замок и книги Белова, но он отказывается работать. Прошивал я Attiny2313 исходником, который был в диске. Никак не пойму в чем дело. я только вместо транзистора подключил светодиод, так он светится, т.к включен между +5в и PB.4 (на PB.4- 0), но ведь при совпадении кода на PB.4 должна быть 1, то есть светодиод должен погаснуть, но этого почему то не происходит, помогите пожалуйста. исходник был в первом посту
Сообщение Bivali »
Ребята ФЬЮЗЫ как выставили??????По умолчанию все контроллеры AVR(кроме старых AT90S2313)сконфигурированы так,чтобы работать от внутреннего источника.А и еще вопрос где книгу брали не с инета случаем скачали????Просто у меня есть его книга все девайсы проверенны!!!!
Закрыто
