Нужен цифровой амперметр
Спасибо за плату. SW1 нужна подтяжка резистором к +5 вольт или необязательна? Еще ссылку на схему к плате а то кое что непонятно.
Посморел на ваши творческие мучения с конструкцией цифровых приборов для блока питания и поступил проще - на ebay купил парочку (4 USD!!! каждый) китайских цифровых мультиметров DT-830B (их много разновидностей - могут быть и другие обозначения).
Один поставил в режим измерения напряжения на предел 20 Вольт (видим напряжение до 19.99 Вольт!), а второй в режим измерения тока 10 А (точности до сотых долей ампера хватает за глаза - видим 9.99 А!).
Далее, крепим их за лицевой панелью, прорезав окошки только под индикаторы этих мультиметров, и получаем блок питания с цифровыми измерителями тока и напряжения.
Питание для них +9 В, берём от отдельного нерегулируемого источника из блока питания. Единственный минус - у этих мультиметров нет подсветки индикаторов. Вот и все!
Если посчитать затраты на создание самодельных цифровых вольтметра и амперметра, с непредсказуемыми результатами, то, думаю, мой вариант будет намного дешевле и быстрее.
Ну только, если кому-то хочется что-нибудь сделать своими руками, тогда - да, есть смысл поковыряться с самодельной конструкцией на PIC.
[color=#4000FF]Валерий YL2GL http://yl2gl.ucoz.net[/color]
Можно и так... Я этот путь в свое время прошел. В свой старый БП встраивал такой, на форуме выкладывал.yl2gl писал(а):Посморел на ваши творческие мучения с конструкцией цифровых приборов для блока питания и поступил проще - на ebay купил парочку (4 USD!!! каждый) китайских цифровых мультиметров DT-830B...
А вот мои аргументы: Для нового БП-зарядного мне:
а) было проще изготовить отдельный прибор на МК. Во-первых не пришлось городить отдельный источник питания. Во-вторых, делал плату нужных мне габаритов. В-третьих, опять же мне, проще собрать новое устройство, чем переделывать.
б) дешевлее обошлось на МК. Могу сейчас немного ошибиться, но МК ~2$, два индикатора по <1$, ну и пусть еще 1$ на разную мелочевку. Я все округлял в большую сторону, итого: ~5$ против 8$ за два DT-830B.
в) имея ресурсы и возможности обработки данных микроконтроллера, без каких либо изменений в схеме прибор можно совершенствовать. В моем варианте, например, ведется учет заряда и времени.
г) на светодиодных индикаторах красивее, как по мне.
д) ну и, конечно, "хочется что-нибудь сделать своими руками". На форуме в основном творческие люди, принцип "проще купить", согласитесь, как-то не стимулирует прогресс и развитие.
Soir Спасибо за ваш ответ!
Ни в коем случае я не умаляю достоинств вашей разработки - отличная конструкция!
Просто, как у меня, так не всегда хватает времени, чтобы собирать вспомогательные устройства - вот и поделился своей идеей.
Раньше же цифровые мультиметры были в диковинку и стоили немеряно, а сейчас их стоимость относительно невелика и не нужно возиться с настройкой.
Насчёт проще купить - творчество всё равно присутствует, мы же, в конечном итоге, что-то собираем, тот же блок питания.
Вы же не будете делать самодельный стрелочный индикатор, например (хотя, при желании и это можно), или собирать PIC из отдельных деталей....
Так и здесь. Цифровой прибор - просто один из блоков будующей конструкции.
Уважаемый Soir, сколько в вашей программе делается выборок АЦП для получения одного результата?
Одна.y_kiyko писал(а):Уважаемый Soir, сколько в вашей программе делается выборок АЦП для получения одного результата?
Т.е. накопление выборок и усреднение не делаете?Soir писал(а):Одна.y_kiyko писал(а):Уважаемый Soir, сколько в вашей программе делается выборок АЦП для получения одного результата?
Спрашиваю потому, что экспериментирую с Мега8. Для получения стабильных 10 двоичных разрядов мне пришлось суммировать 64-127 выборок. При суммировании 512 выборок и отбрасывании младшего байта удалось получить 11 двоичных разрядов (3 1/2 десятичных) с приемлемой стабильностью.
Спасибо за схему, в печатке ошибка +5v с USB разёма идет через R1 а нужно напрямую в схему. R1 только для светодиода.
Был и вариант с усреднением.y_kiyko писал(а): Т.е. накопление выборок и усреднение не делаете?
Делалось 4 замера, которые усреднялись. Потом как-то в процессе модификаций потерялось.
Чтобы усреднять, нужно часто проводить замеры иначе будет запаздывание в показаниях. В PIC16F676 10-ти битный АЦП, то есть три десятичных разряда. При постоянном напряжении на входе проблем со стабильностью показаний нет. А пульсации и броски входящего напряжения усредняются внешними цепями (RC). В данном вольтметре-амперметре проблемы возникают при измерении тока из-за применения ОУ с большим коэффициентом усиления. В первую очередь нужно бороться с причинами (то есть стабильность работы ОУ, помехозащищенность и т.д.), а не с последствиями (программная часть устройства). Хотя, конечно, одно другому не мешает.
Исправил, спасибо.Valeriy L писал(а):Спасибо за схему, в печатке ошибка +5v с USB разёма идет через R1 а нужно напрямую в схему. R1 только для светодиода.
igorek80 дай ссылку на программатор, может там есть на обычных компонентах печатка. На SMD наверное не смогу сделать, комплектующие долго собирать.
здравствуйте. Сделал себе регулируемый БП на LM317t, постоянно мерять напряжение мультиметром неудобно. Хочу сделать вольтметр. Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами и измерением постоянки до
25-30в (до десятых). Прошу в поиск не посылать, я там был. Некоторые схемы на PIC, либо прошивки отсутствуют или надо как то кампилировать . Пока собрал только одну схемку на МК, поэтому многие схемы вызывают сложности.
если не там спросил то извиняюсь я первый раз
А чем PIC не устраивают? Хорошие, дешевые, функциональные контроллеры шаговой доступности, не сочтите за рекламу.Sigid писал(а):здравствуйте. Сделал себе регулируемый БП на LM317t, постоянно мерять напряжение мультиметром неудобно. Хочу сделать вольтметр. Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами и измерением постоянки до
просто пик покупать надо, а этих валяется парочка. Да и программатор под них сделал. Если не найду схемку на AT, то буду пики осваивать
И что, Вас там забанили? Или лень? Тут даже далеко ходить не надо, все лежит рядом, только кнопочку нажать. Например, здесь, а обсуждение тут. Я не агитирую Вас за этот вариант, это первый попавшийся через поиск на этом сайте. Похожих без труда можно найти с десяток за столько же минут.Sigid писал(а):... Нужна простая схемка на МК ( ATtiny2313 или Atmega8) с семисигментными индикаторами...Прошу в поиск не посылать, я там был...
Если честно, то я искал в гугле, на сайте поискать не додумался
Да и хотелось провереную схемку увидить, а не чей то курсовик. Спасибо за быстрые ответы!
Да ладно Вам. Вот на яндексе по запросу: "вольтметр atmega8" в первой пятерке:Sigid писал(а):Если честно, то я искал в гугле, на сайте поискать не додумался...
http://avrlife.pp.ua/104-voltmetr-termo ... mega8.html
http://www.arhimed.info/circuits/atmega8_voltmetr.html
Да еще картинки:
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... type=image
Можно такой же эксперимент провести и в гугле, и даже в youtube...
Здравствуйте, нужен был компактный измерительный прибор для тока и напряжения, на этом форуме я нашел схему немного ее изменил и получилось то, что доктор прописал. Размеры 3 на 2,5 см - напряжение до 100в, ток до 10а, цена минимальная около 20 гривен (80 руб) Выкладываю схему и фото
- (215.41 КБ) 2390 скачиваний
- (235.24 КБ) 2086 скачиваний
вот схема
