Добавь антенну и заземление вот так! Какие диоды использовал? Какое напряжение снял?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Качур писал(а): Добавь антенну и заземление вот так! Какие диоды использовал? Какое напряжение снял?
....нет...
..при свободном конце нагрузка работает, но:....
...если свободный конец катушки псадить на: коллектор или на плюс или на минус или на независимую землю результат прироста съема +50%.
...пока еще экспериментирую и мотаю (очень муторошное дело плоские катушки)...
...фото и результаты позже
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
А где там спрятана батарейка/подводка?...
Если это 200 Вт, как утверждает тот америкос - без ХОРОШЕЙ батарейки или СЕРЬЁЗНОЙ подводки такую лампочку не запитать...
Что-то мне та весьма скромных размеров катушка да большой комок проводов (видимо, для отвода глаз...) мне доверия не внушают...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Что я на рисунке и показал...
Кроме заземления надо на другой свободный конец повесить антенну (медный провод около 3х м, располагающийся недалеко от качера) Прирост будет еще больше!
Хотя с данным девайсом я не эксперементировал, не знаю.... Но на моём приёмнике заземление и антенна обязательны, иначе приходится держать его в руке почти в притык к вторичке, чтобы горел светодиод...
..........иначе приходится держать его в руке почти в притык к вторичке, чтобы горел светодиод...
...кагбе нет у Вас качерного режима, ага
у меня рядом с качером (в 20-30см) в милиамперметре постоянного тока дёргалась стрелка (без проводов) а цифровой мультиметр вообще стал зашкливать !
и интересная особенность (качер и мультиметр пришлось экраном отделить)
когда подносишь ЛДС-ку то потребление резко падает!(а должно повышаться!) а лдс горит в 70% от своей яркости
и когда подносишь много (3 шт) лдс-ок яркость не уменьшается и потребление остаётся прежним (иногда уменьшается на 1 милиапер)
Обьясните плз. качероведы, вот читаю, читаю я про качеры, сам собирал поиграться. Не спорю - интересная штуковина. А для чего столько телодвижений ? Для чего он нужен этот качер ? Я смотрю в основном пытаются зажечь лампы дневного света (да и то в пол-накала). Если городить огород для освещения, то 30-50 вольт при токе потребления > 1 ампера, это непозволительная роскошь. Проще просто включить гирлянду светодиодов на 12 вольт, (есть в продаже готовые), ток потребления около 300ма и очень ярко светят. Ну какая польза от качера в быту ??? Смотреть на стриммер, дышать ядовитым озоном, давать охренительные помехи тв и радиоприему и подвергаться облучению вч ?
VLAD1996B писал(а):Ну где вы такой бред читали???? Даже на флае не один раз писали, что мотать много витков тонкого провода это не более чем пустая трата времени 5 см можно выдавить и из меньше чем 1000 и не стремитись мотать тонким очень, 02-03 для качера само то на 805+ радиатор большой, а первичку с палец толщеной трубкой и будет счастье вам...
Anastas писал(а):Обьясните плз. качероведы, вот читаю, читаю я про качеры, сам собирал поиграться. Не спорю - интересная штуковина. А для чего столько телодвижений ? Для чего он нужен этот качер ? Я смотрю в основном пытаются зажечь лампы дневного света (да и то в пол-накала). Если городить огород для освещения, то 30-50 вольт при токе потребления > 1 ампера, это непозволительная роскошь. Проще просто включить гирлянду светодиодов на 12 вольт, (есть в продаже готовые), ток потребления около 300ма и очень ярко светят. Ну какая польза от качера в быту ??? Смотреть на стриммер, дышать ядовитым озоном, давать охренительные помехи тв и радиоприему и подвергаться облучению вч ?
Ну, в полнакала - это смотря что и смотря как: у меня при потреблении около 6 Вт качер зажигает U-образную ЛДС 11 Вт при яркости на 20% ВЫШЕ номинальной (совал впритык к патрону).
Так что - тут всё норм, и диодов никаких не надо было - просто лень было в магаз идти за новой лампочкой взамен погоревшей...
Anastas, разве просто получать удовольствие от создания чего-то интересного и от изучения свойств этого чего-то - мало? Я считаю что процесс важнее результата
Уважаемый Skysmoker ! Поздравляю ! Вы первый в мире, кому удалось собрать реально электронное устройство с кпд >1.
Все это бредни. Верим, во что хотим сами верить. Пожалуйста "схему в студию" со всеми ПРАВИЛЬНЫМИ (!!!) замерами и расчетами мощности и КПД. С замерами яркости (люксометром) и потребления лампы. Если этого нет, то вы ещё скромничаете, могли бы написать, что питаете от качера всю квартиру. Я на форумах много "вечных двигателей" и устройств добывания СЕ видел ещё 5 лет назад, до сих пор ничего не изменилось. Сам занимался этой темой, но "воз и ныне там..." Продолжаем запитываться все от розетки 220 вольт, топим углем, а ездим на вонючем бензине...
Evtomax писал(а):Anastas, разве просто получать удовольствие от создания чего-то интересного и от изучения свойств этого чего-то - мало? Я считаю что процесс важнее результата
Хороший ответ. Только вреда от этого качера много. Никому ещё мощное высокочастотное излучение не шло на пользу.
Единственное достоверно зафиксированное воздействие высокочастотного излучения на организм - это нагрев тканей. Вы представляете, какой мощности должен быть качер, чтобы повысить температуру человеческого тела хотя бы на один градус? Что касается других воздействий высокочастотного излучения, если они даже есть, то они на порядки меньше, чем от того же спиртного, тем не менее почему-то никто не испытывает панического страха перед бутылочкой пива
Evtomax писал(а):Единственное достоверно зафиксированное воздействие высокочастотного излучения на организм - это нагрев тканей.
Я об этом уже много раз говорил. Мне вот решительно не понятно, почему к примеру ультрафиолет и рентген вредны, радиоволны ВЧ и СВЧ вредны, а видимый свет, который по диапазону находится между ними - не вреден?
Вот я про это тоже хотел спросить. Ну интенсивнось УФ-излучения там небольшая, сравните со сварочной дугой. У меня стример от микротеслы днем практически невиден. А вот про рентген бы хотелось подробнее узнать.
И еще не совсем понятно, чем качер от теслы отличается, способом питания только?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
