Батарея - HSTNN-IB46 (P/N) 441243-121. 10.8V 55Wh
Контроллер в рабареи - MAX1781 (на плате написано Akita Maxim Rev_B SMP)
Разобрал, сбил и припаял на место резистор идущий на шунт.
Напряжения пар элементов Без нагрузки 3.93 * 3.99 * 4.05 , Под нагрузкой 3,70 * 3,75 * 3,80 и быстро падает
Сгорел Sefuse. Закоротил его.
Проблема - контроллер в нормальном состоянии не открывает ключи.
Но если отпаять элементы -> подать внешнее питание -> подпаять элементы, то ключи открыты и контроллер их не закрывает ни при завышении напряжения, ни при занижении.
Иногда и так не открывает, а бывает после включения самопроизвольно "передёргивает" открывает\закрывает.
Ноутом батарея определяется.(И если замкнуть ключи и "помочь элементам лабораторным блоком питания" то даже работает, но заряжать больше минуты отказывается)
Ясно что элементы менять. (не не знаю стоит-ли с такой проблемой контроллера)?
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
