Ноутбук emachines E440
На работе купили этот ноут но почему то без диска с драйверами
Может у кого есть скинте.Или хотя бы дрова на Ethernet-контроллер,SM контроллер,Аудиоустройство на шине High Definition Audio,Сетевой контроллер.
на оффсайте посмотрите
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
загуглить пробовал?
http://acerfans.ru/drivers/1429-drajver ... -e440.html
почти в самом начале списка.
ну или чуть дольше если искать, то и на сайт производителя можно наткнуться
На сайте емашинс все есть для любой оси.
Не видел, чтоб с ноутами диск с драйверами был, дрова вместе с дистрибутивом системы обычно в скрытом разделе.
Семь раз проверь, один раз включи.
Ну вот такой попался без диска и в обще без операционки.Был куплен ещё ноут другой модели Compaq Presario CQ56 с ним диск шёл .Атак СПАСИБО ВСЕМ!!!
Как определить неисправность ноутбука emachines если при включениии работает кулер горит индикатор питании и больше ничего.Всё начелось после просмотра видио-синий экран-извлечение аккумулятора.Потом даже при включении чёрный экран.Есть выхож VGA на монитор .При подключении монитор тоже чёрный.Как проверить LCD на работаспасобность системную плату?
Опыт сть небольшой.
Опыт сть небольшой.
Дело не в матрице, если и с внешним монитором ничего.
Также деле не в HDD и не в ODD.
Может память (если их 2 проверить не тяжело) процы горят крайне редко. Скорее мать.....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
когда подключаеш монитор к VGA ноута то монитор чёрный и на нём не написано что нет сигнала.Хотя приведу такой пример -если пальцами плотно прижать входящую вилку монитора то он тоже тоже чёрный и пропадает сигнал о том что нет сигнала.
Всё же вычитал что Причины могут быть такие-
1.Отсутствует процессор или память. всё наместе оперативку осмотрел визуально а процессор пока не трогал не снимал.
2.Битая прошивка BIOS (Если кто знает развейте тему пожалуйста)
3.Нерабочий северный мост
Как думаете ?Эти неисправности могут быть при включении ноутбука когда кулер работает а экран чёрный .
Могут.
1. Оперативку надо другую подкидывать, и проц. визуально там ничего не заметно.
2. может но вряд-ли.
3. или GPU или южный мост, а может ещё что-то. Без опыта это лучше не трогать.
ноут E440 вроде-бы свежий, как на счёт гарантии?
В другом городе и выслать некому так что сам своими силами.WandererSc писал(а):Могут.
А что это такое GPU а, а почему вы пишете что без опыта лучше не трогать,когда то надо начинать уже 20-25 штук разобрал разных фирм и все что разбирал собирал в таком же состоянии.Если знаете что про диагностические столы для ноутбуков ?Где посмотреть на них можно или узнать что.Нашёл только это Диагностический стенд для ноутбуков: Ultra-X.
Если некому выслать, то можно слать прямо в сервис, но перед этим созвонится и узнать можно-ли. Я так делал с моником viewsinic. Доставку сервису оплачивал я, доставку обратно - сервис.
GPU это графический процессор. тоесть видеокарта. (не помню есть-ли в E440).
Разобрать\собрать не проблема. Вычислить (даже мотодом подстановки других комплектующих) что сгорело тоже не проблема.
Собрать из 2-х один ноут тоже можно.
Но если сгорела мать, то починить её будет очень трудно. Опростые неисправности, там перепаять разьём, проверить напряжения питания, все-ли присутствуют можно.
А если не работает мост(определить какой именно можно только с посткартой), потом надо оборудование(и опыт) что-бы поменять его, или хоть попробовать сделать реболлинг. (хотя и в этом случае можно попробовать просто прогреть мосты галогенкой, и есть вероятность успеха) Но после этого сервис точно не возьмёт
