индукционный ускоритель масс
Сообщение Kot-kilovolt »
более месяца назад начал эксперементы. По началу батарея была на 450В 660мкФ.
Сейчас - 800В 1020мкФ - именно с ней я получил лучшие результаты
общий вид установки
индукционная катушка
снаряды
батарея на 800в 1020мкФ
видео стрельб:
http://www.youtube.com/watch?v=HyuI1kMWVTo
в аудиокассету
http://www.youtube.com/watch?v=aqDh_qiDc4w
в плату
http://www.youtube.com/watch?v=GFuym9dLA04
в материал что то типа ДСП (здесь использовалась батарея заряженая до 1080В емкостью 780мкФ)
Сообщение dr.faust »
Неплохо, неплохо. Меня, лично, заинтересовало. Сам пробовал гаусс делать полгода назад, но за неимением средств прекратил.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение Skysmoker »
Гаусс, как гаусс принцип и структура те же...), но классическая конструкция лучше: снаряд надо пулять, а не просто притягивать к катушке...
Короче - тема дубль, в "Гаусс" её. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Это не гаусс, принцип здесь совсем другой. Катушка наводит в снаряде индукционный ток, и он отталкиваются. Снаряды пригодны только из алюминия.
Такой принцип разгона снарядов электромагнитными силами эффективнее чем в гауссгане.
КПД, ессно, мизерный: диамагнитные эффекты куда слабее парамагнитных.
А всё, что работает на индукции, я автоматом к Гауссам приписываю, ведь БЕЗ РАЗНИЦЫ, чугуниевую пулю магнитом тягать, или люменевую толкать...
здесь не диамагнитный эффект :))) :))) здесь взаимодействие токов . По сравнению с гауссом плюс- нет насыщения. Чем больше импульс в катушке, тем больше импульс тока в снаряде, тем больше сила взаимодействия.
КПД такой системы растет с увеличением напряжения. При 800В и емкости в 1020мкФ (325Дж) скорость 10граммовой пластины составляет около 35-40м/с , что соотвествует КПД 2..2,5%
Сообщение uwrtey »
почему из алюминия ??? медь лучше! (серебро еще!)
а ну да алюминий легче!
не зная броду не лезь к вольтмоду
странно, но медный снаряд даже меньшей массы чем люминиевый летает хуже. Пробывал пульнуть пластиной меди около 1мм толщиной размером 4*4мм. И ребристым алюминиевым радиатором размером 5*7см, который явно тяжелее в разы. Так пластина из меди еле прыгнула, а алюминиевый радиатор высоко подлетел к потолку.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Интересно. :))
А почему-бы не сделать правильный "рельсотрон"?
Сообщение m_tit »
Колечками надо, а не пластинами. Ну или "дуршлаг"ом попробовать.
Колечек нет. А катушками однослойными пробывал стрелять. Летают быстрее. Но по сути такие снаряды одноразовые. Катушка из алюминиевого проводоа 1,5мм, залитая суперклеем. Но все равно при выстреле деформируется.
Сообщение uwrtey »
колечко можно из медного провода сделать! можно даже несколько-витковую короткозамкнутую катушку замутить!
но почему же медь летает хуже чем алюминий? :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=gvTEj8x0c2s
460Дж батарея. Пробил 4мм фанеру
Сообщение kaetzchen »
неплохо проектиль изначально разогнать..пневматика ну или гарячими газами :)) и в ускоритель.
Сообщение ДАНДАН »
kot-kilovolt а где вы брали конденсаторы?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
сколько витков в катушке и каким проводом она намотана?
Сообщение ДАНДАН »
у меня нету таких конденсаторов можно сделать так?
(44.33 КБ) 742 скачивания
Сообщение РЛС »
Капы проще всего вытащить из монитора с элт, можно сходить в сервисный центр там их наверное еще много :))
Сообщение ДАНДАН »
hrak писал(а):Капы проще всего вытащить из монитора с элт, можно сходить в сервисный центр там их наверное еще много :))
там их что просто отдать могут?! :shock:
а по моей схеме можно сделать???
Сообщение ДАНДАН »
Kot-kilovolt писал(а):Колечек нет. А катушками однослойными пробывал стрелять. Летают быстрее. Но по сути такие снаряды одноразовые. Катушка из алюминиевого проводоа 1,5мм, залитая суперклеем. Но все равно при выстреле деформируется.
можно так сделать:
(суперклей легко сломать/разбить,а эпоксидке всё пофиG) :idea:
(76.03 КБ) 707 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
