ATtiny 2313+кварц
Закрыто
Сообщение BoRtO »
Привет
Есть два вопроса:
1) Какая разница между ATTINY2313-20PU и ATTINY2313-10PU???(частота чтоли , а то даташит 250 станиц и нифига ненашол :o :o :o :o :o )
2)И правда что если поставить на проц кварц и кандёры для прошивки то не нужно ставить фузы???
Помогите :cry: :cry: :cry: :cry:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ploop »
1) Да, частота.
2) Мне дед рассказывал, что во время войны разговор подслушал, как немцы фьюзы на тиньке 2313 обсуждали, они хрень какую-то несли, что фьюзы - это биты конфигурации и прочее...
Даташит открыть не судьба?
Сообщение BoRtO »
про фрицов тема :))) :)))
даташит 250 станиц и всё на инглише
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2543.pdf
КПІ РТФ!
Сообщение Engineer_Keen »
BoRtO писал(а):2)И правда что если поставить на проц кварц и кандёры для прошивки то не нужно ставить фузы???
Фьюзы можете вообще не трогать никогда, но только при этом такие настройки как:
- частота, делитель, время запуска, источник тактирования МК
- вачдог
- BOD
- и еще некоторые вещи
будут неизменны. А если например МК идет с завода (с настройкой на внутренний RC 8 МГц и делителем на 8), тогда если не выставлять фьюзы, то кварц нафиг не нужен...
А вообще, без английского вы далеко не уедете.
Кстати, если честно, не совсем понял фразу "кварц и кандеры для прошивки", это в смысле "только на время прошивки"? Если так, то это не имеет смысла, так как МК все равно что он делает, прошивается или нормально работает.
Сообщение BoRtO »
Мой енглиш не трогать 8)
Я дойчен шпрехав
А по делу спасибо :lol:
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):Мой енглиш не трогать 8)
Я дойчен шпрехав
Ну тогда гугль-переводчик в помощь :P
Сообщение ploop »
Тогда А. В. Белов, "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике"
Полный перевод даташита тини2313
Сообщение BoRtO »
Я дойчен шпрехав
Я уже :)) он просто спаситель :))
А какая вероятность спалить порт етим програматором
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
СПС :))
Ща буду искать
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а): А какая вероятность спалить порт етим програматором
Спалить можно все что угодно, особенно если собирать неправильно. Но ком-порт весьма живучий, по-сравнению с LPT.
Сообщение BoRtO »
спасибо, буду собирать
А вот на проце есть ножка резет , и вот если на ней есть сигнал, то проц делает перезапуск или он удаляет прошивку ????
КПІ РТФ!
Сообщение DimanVIP »
Если на нее подать логический 0 то МК делает перезапуск.
И не оставляйте эту ножку болтающейся в воздухе.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
BoRtO писал(а):А вот на проце есть ножка резет , и вот если на ней есть сигнал, то проц делает перезапуск или он удаляет прошивку ????
А как вы себе представляете работу устройства, если прошивка будет удалятся при каждом ресете? :))) И да, лучше эту ногу подтянуть к +питания через резистор, килоом на 10...
Сообщение BoRtO »
Я пока новичок в контроллерах , так-что сильно не пенайте :)) :))
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Программатор без палева можно собарать не боясь :)
КПІ РТФ!
Сообщение Jack_A »
BoRto, смените, пожалуйста, аватарку - у меня кот чуть монитор не разбил, бегающую блоху ловючи :))
Сообщение DX168B »
Да, я тоже попался на этой аватарке. :)))
По делу:
Фьюзы - это (в тини2313) это 3 байта, или одно байтовое слово из 16 бит(или двух байт) и один дополнительный байт.
Так вот: В отдельном байте программируются LOCK-биты. Это так называемая защита от считывания прошивки и защита от изменения фьюзов. При стирании МК программатором, эти биты тоже сбрасываются.
В слове, состоящем из остальных двух байт, содержатся биты основных "железных" настроек МК. В младшем байте этого слова настраивается всё, что касается тактирования МК, а в старшем - прочие свойства МК (ватчдог, EESAVE, BOD и т.д.)
Если в отдельный бит записана лог.1, то фьюз этот считается незапрограммированным или выключен.
Если записан лог.0 , то фьюз запрограммирован или включен
Перед изменением фьюзов, их надо сначала считать, изменить и только потом записывать изменённое.
Фьюзы можно сравнить с БИОСом компа.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение BoRtO »
Jack_A писал(а):BoRto, смените, пожалуйста, аватарку - у меня кот чуть монитор не разбил, бегающую блоху ловючи :))
а мне нравится блоха
КПІ РТФ!
Закрыто
