выбор стеклотекстолита.
Сообщение lel1k »
Посоветуйте пожалуйста,какая самая оптимальная толщина,и брать односторонний или двусторонний?
Сообщение white »
Оптимальная толщина 1,5мм. А одно- или двухсторонний зависит
от той конструкции, которую хотите собрать.
Сообщение alexj28 »
я обычно беру 1мм тк легко сверлится и его мона разломать если резать\пилить лень
Сообщение Brigadir »
Если платка маленькая, то можно и 1мм использовать, но при больших габаритах платы(для сохранения жесткости) лучше использовать более толстый стеклотекстолит. Почему? при прогибе текстолита(нехватка жесткости) есть опасность обрыва дорожек. Такого не бывает? Бывает. На краю разьем, нажимаешь отверткой, затягивая винт = текстолит изгибается и дороги рвуться(на работе при монтаже электронных блоков такое происходило не раз). Причина? Конструктор(схемотехник) расположил отверстия крепления платы далековато от колодок разьемов.
А поболтать?
Сообщение lel1k »
спасибо,возьму 1.5 и 1 мм
Сообщение Neko72 »
Если какие-то массивные элементы на плату устанавливаются (трансы и тому подобное), то тоже немешало бы потолще текстолит взять.
В общем, всё от конструкции зависит.
Сообщение sputnic1436 »
Обычно под всю слаботочку делаю 1мм.
А вот под МОЩНЫЕ усилители, сварочные инверторы и мощные блоки питания, платы с длиной более 150-180 мм. как минимум 1,5мм.
Хотя при желании.... можно и с милиметровым это осуществить но нужно будет изрядно поизвращаться (особенно с сварочниками), а кому это нужно?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
SYM
Сообщение SYM »
Я использую текстолит марки КМП:
Какой
Мне
Попался.
Как правило, попадается двусторонне фольгированный. Из старых своих запасов. Качество фольги разное. По ощущениям от "тонкой" до "толстой". Толщина... Ну по штангельциркулю - 1,5мм.
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение murzila »
И все-таки для больших плат лучше 1,5 мм, для маленьких можно и 1. Но у текстолита еще бывает разная толщина фольги, самые распространенные - 18, 35, 70 мкм. Бывает и толще, но мне не попадалась. На толстой фольге тонкие дорожки сделать труднее. Боковой подрав может сожрать тонкую дорожку.
