Фотоархив ваших устройств!
Сообщение valexus »
Также собрал себе газоискатель в корпусе эл. дросселя люминисценки, на attiny13 и датчике TGS2611. Целью была минимальная себестоимость и компактность, простота и надежность. Собрал , проверял на своем кухонном газовом кране. Такого ужаса я не видел. Пишит почти на всех краниках. Теперь спать немогу :o . Кстати датчик реагирует на этил, бутан , пропан и настолько чувствителен , что засек этил в моем дыхании спустя 1 час после выпитой мною бутылки пива. :))
А так как кушает эта схема немало (150мА от 5В) и блокинг генератор вещь весьма неэкономичная, пришлость поставить аккумуляторы и зарядочку к ниму собрать. Воть:
Внутри бестрансформаторный блок питания. Корпус взят от зарядного мобилки ,а управляет разрядом и зарядом в нем тинька 13 по схеме с нашего любимого сайта. Корпус не имеет крепежа , пришлось его склеить дихлорэтаном. Понимаю бестрансформаторный блок ЭТО ОПАСНО , но чтоб не забыть я там наклеичку прилепил.
(129.94 КБ) 500 скачиваний
(125.88 КБ) 2182 скачивания
(132.18 КБ) 2158 скачиваний
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Evgeny1 »
крута :) 8)
я тожа такой датчик хочу
Сообщение Slavyan17 »
Evgeny1 писал(а):крута :) 8)
Ага, прикинь домой приходишь а родители дыхни в в приборчик! Пил? :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Upgrader »
valexus писал(а):Также собрал себе газоискатель в корпусе эл. дросселя люминисценки, на attiny13 и датчике TGS2611.
Ух ты. А статью (схему т.е.) для сайта не хотите написать? Будет двойная польза, это ж нужная всем вещь!
Сообщение _RUS73_ »
Усилитель для наушников на TDA2822m. Корпус от мобильника, питание ли-ион акб 800мАч.
А это зу для него же на LTC1734.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
skk
Сообщение skk »
Усь на тда1517 2*5вт
автомат - выключатель стэнбая
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
_RUS73_ Неплохо сделано! :music:
skk Жестко!.Сразу видно русский человек! :)))
lix
Сообщение lix »
чото про автомат не осилил :(
skk
Сообщение skk »
lix писал(а):чото про автомат не осилил :(
стенбаем управляет, тумблер кудато подевался не могу найти.
Сообщение alexj28 »
суровый челябинский выключатель стендбая :))) :))) :))) :)))
Сообщение vbfbk2020 »
Тоже похвастаюсь.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Mega-VoLт »
зарядничек для автомобильной акб
(31.85 КБ) 433 скачивания
skk
Сообщение skk »
Mega-VoLт писал(а):зарядничек для автомобильной акб
вот наш
:))) alexj28 писал(а):суровый челябинский выключатель стендбая :))) :))) :))) :)))
этот еще мал у меня вот такие еще валяются :))) :))) :)))
ПЫ.СЫ линейка 30 см
Сообщение Treicer »
на какой ток этот громла?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
эта грамила скорее всего на 1 А
Сообщение Alex741 »
Ампер на 100
Alex741 писал(а):Ампер на 100
не может быть пусть автор рассудит )
Сообщение Neko72 »
Вполне возможно. У нас на заводе подобные выключатели на участках на вводе напруги стояли (даже более "хилые", чем на фотке). А там ведь станки и мощность десятками киловат исчисляется.
Сообщение Слесарь »
Приобрел агрегат СМА без блока управления.
Блок управления сделал сам. Программу написал за неделю, можно было стирать, но тем не менее, уже пол года довожу программу до совершенства.
Все об этом проекте здесь
Сообщение Слесарь »
Мой уникальный прибор для дозирования жидких продуктов. Ничего подобного не встречал.
Жаль, до сих пор не готовы еще образцы, более фабричного вида.
Этот "робот" разливает растительное масло в ПЭТ бутылки. Может даже разлить почти тонну в час.
