системы охлаждения
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение entoff »
у меня проблемы с охлаждением в ноутбуке (acer acpire 5738zg), он сильно греется процессор в состоянии покоя имеет 70 градусов! Прорадьте то что до модернизации системы охлаждения!
Сообщение Vitaliy90 »
Ничего ты не переделаешь. Они сильно и должны грется, максимум можешь от пыли вычистить термопасту поменять и вентилятор проверить нормально ли крутиться, если нет, то попробывать найти поменять. Попробуй еще систему энергосбережения задействовать, если отключена.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение entoff »
а если попробовать поменять кулер на более высокооборотный?
Сообщение uwrtey »
можно радиатор поменять а можно и подставку с куллером под ноутбук сделать!
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение entoff »
радиатор не так просто в ноут заменить потому что там пространство ограничено, а подставка есть! наверное пока поменяю термопласт ...
Сообщение WandererSc »
А может и разгерметизация термотрубки. Когда-то с таким сталкивался.
Проц +80 (дальше тротлинг включается), а радиатор холодный :(
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
entoff писал(а):а если попробовать поменять кулер на более высокооборотный?
Врядли более высокооборотный найдете, да и толку мало, за то шума побольше станет :))
Действительно проверьте трубку, может дырявая. :oops:
Вернуться в «Ничего не работает»
