помогите найти схему включения илт4-30м
Сообщение ПАУЛЬ »
пожалуйста
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Руслан Virus »
Спасибо :)) Акогда её переворачиваешь и слева где два пина есть ещё под пайку 6 пинов но они не стоят а полигоны есть и идут дорожки к индикатору. Нафмга :dont_know:
Вот фото электронного аналога делал в прошлом году схема в Радио но с переделкой ещё не впихнул работает отлично есть два режима: точка/столб мне по душе столб
http://i039.radikal.ru/1104/48/5eb68fe4f6d4.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1104/90/eddafbecaade.jpg
Сообщение ПАУЛЬ »
Руслан Virus писал(а):Спасибо :)) Акогда её переворачиваешь и слева где два пина есть ещё под пайку 6 пинов но они не стоят а полигоны есть и идут дорожки к индикатору. Нафмга :dont_know:
То остальное не нужно. там идет напряжение на индикацию символов Запись,тип ленты,микрофон,динамик.
Сообщение ПАУЛЬ »
Руслан Virus писал(а):Вот фото электронного аналога делал в прошлом году схема в Радио но с переделкой ещё не впихнул работает отлично есть два режима: точка/столб мне по душе столб
На LM3915 делали?
Да 3915+3916+157да1+лм324
А питальник переделал. Поставил +-9В кренки и +6В релейный хитрый, но он отдельно и не греется как 5-я кренка, а печатка двушка клееная :))
Сообщение ПАУЛЬ »
А понял,что за схема. я такую лепил. только я делал на круглых 3 мм светодиодах. на работе лежит. осталось её откалибровать.
Ну мне её работа нравится, реагирует на верха, середину не смотря на то что стоит в буфере LM324, а она по осциллу не очень (ступенька, В класс)
Сообщение ПАУЛЬ »
Честно говоря как-то не стандартно он реагирует на звук. не привычно.
вот мой индикатор. http://www.youtube.com/watch?v=TKGSmVp3--Q
А вот от Маяковского индикатора (толька лампа использована,а микра другая)
На плате индикатора такой же как и вы здесь недавно выложили,соплями другую микру налепил,потим буду плату делать нормальную.
http://www.youtube.com/watch?v=8dfUjra4S9Q&NR=1
Не плохо :twisted: У мя есть новый ИЛТ6-30 можете дать схемку ту новую
Сообщение ПАУЛЬ »
Выдрал микруху с видика и подключал по дата шиту,а микра такая ВА6810
Ув. Пауль я включил схему на Индикатор ИЛТ 3-15М, на плате кр1534пп4+к553уд2 -1шт + проверил подключение 553 по справочнику там надо поменять+с-15В. Всё подал напругу при этом слегка светились нити горизонтальные питалка в норме, всё холодное подал звук и не чего не произошло ни какой из сегментов не дергается мало того почемуто не светятся (правый/левый ) Помогите схемкой его :dont_know:
    Сообщение Хитмэн »
    Руслан Virus вам нада средняя точка
    Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
    Одиссей 010, Лорта 50у202С
    heavy metal never die
    И куда точку лепить :dont_know: Я ж подал+/-15В, общий и 4В переменки
    Там зачемто ещё стоит стаб на 7,5 В и от него идёт на подстроечник с движка в схему...
    Сообщение ПАУЛЬ »
    Т.е. вы подали двухполярное питание +15 и -15 вольт. средняя точка это и есть общий. Ну это вы должны знать.
    На индикаторе горят сегменты шкалы(цифры и буквы и начало шкалы)? т.е. те сегменты которые горят постоянно даже без входного сигнала.
    А стабилитрон служит для ПП4. даже если микры ляпнутые то должен идикатор светиться в любом случаи.
    Я это всё знаю.
    Но когда я все включил, как раз индикатор вел себя словно мертвый, светились еле видно горизонтальные нити и все :idea: :cry:
    Поменял 553уд2 на новую. и ИЛТ вроде не битый, колба цела, а не светится :dont_know:
    Кстате а почему там одна553 веди индикасор стерео? :dont_know:
    Сообщение ПАУЛЬ »
    Что-то вы не так подключили. Даже если микросхемы убрать все и подать напругу-индикатор должен светиться кроме сегментов которые работают в такт сигнала.
    553УД2 для какого-то режима КР1534ПП4 служит.сигнал то непосредственно на ПП4 подается.
    А нити накала должны еле светиться,а иначе кердык.
    Ой,забыл написать,что если на сетки не подать напругу-тохда индикатор светиться не будет.
    Сообщение Димон126 »
    Случайно нашел у блок с таким индикатором (ИЛТ4-30м) на плате 3 микры К157уд2 к157да1 одна 48 ногая без опознавательных знаков, 2 транзистора 2п303е, разьем на 8 контактов подскажите от какого девайса платка
    Сообщение 54dva »
    Вот индикация магнитофона "Юпитер 203-1С" и схема для подключения илт4-30м на кр157 и полевых.
    (133.48 КБ) 1227 скачиваний
    (61.07 КБ) 1415 скачиваний
    КР1534ПП1,2(2).doc
    (319.5 КБ) 5166 скачиваний
    Удачи Вам.
    Последний раз редактировалось 54dva Сб окт 08, 2011 20:25:27, всего редактировалось 1 раз.
    Любитель, КОШЕК!
    Большое спасибо оно самое!! Еще возник вопрос можно ли этот индикатор (ИЛТ4-30м) контроллер (кр1534пп1) впаять взамен сгоревшего индикатора (п402) контроллер (М85) в радиотехнику 101?
