и еще - зашунтируйте питание ОУ емкостью и пустите сигнал с шунта в экранированном проводе
Блок питания/зарядное устройство v1.0
землянной вывод R7 должен быть подцеплен к землянному выводу R14 - у меня показания прыгают 0-6 ма
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Они у меня посажены на общую землю, причем расстояние не такое и большое.
Владимир
перечитайте - я отредактировал свой пост выше )
Питание ОУ зашунтировано (на печатке его нет), а вот на счет экранированного провода - надо попробовать.Black Fire писал(а):зашунтируйте питание ОУ емкостью и пустите сигнал с шунта в экранированном проводе
Владимир
Да, забыл указать по печаткам. Они разведены под компьютерный блок питания. Транс и плата аналоговой части устанавливаются внутрь, а основная крепится на стенку со стороны выводов блока. Кулер остаётся родной.
Владимир
И как же их подобрать, в наличии 6 новых и все шумят? Не пойду же я с блоком в магазин для подбора идеального образца.Black Fire писал(а):и LM ку подбирал ... пара у меня шумела
Владимир
если сажать 3 ногу на землю и показания падают до нуля - значит вы умудряетись наловить наводки ... и R15 лучше бы перенести к ОУ
Я попробовал R14 и R15 припаял прямо на обратную сторону платы на ОУ, скачки почти не изменились.
Владимир
привет всем котам! Собрался сделать бп из компьютерного атх бп,скачал архив с прошивками и схемами,там есть 2схемы (под лсд3310 и как у автора)они разные.кто какую делал?какие прошивки заливать?жду плмощи.
vlad145 Какую ты схему собирал? Если не трудно скинь.печатка ,что вы выложили для переделки компьюторного бп подходит?
Я не переделывал компьютерный БП, я собирал блок на платах которые выложены выше, просто в корпусе компьютерного БП. Схема авторская с небольшими доработками.zakhar8318 писал(а):vlad145 Какую ты схему собирал? Если не трудно скинь.печатка ,что вы выложили для переделки компьюторного бп подходит?
Владимир
vlad145 выложите пожалуйста прошивку под А70, перепробовал все, немого запустить экран
Вот все прошивки, какие у меня есть. Я прошивал только основную прошивку, без eeprom-а.texnuk писал(а):vlad145 выложите пожалуйста прошивку под А70, перепробовал все, немого запустить экран
- a70_firmware.rar
- (130.08 КБ) 882 скачивания
Владимир
из этоко не получится ... АТХ вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180zakhar8318 писал(а):привет всем котам! Собрался сделать бп из компьютерного атх бп
Black Fire спасибо за совет я эту схемку уже делал все работает только цифры сильно бегают и амперметр неправильно показывает ставил шунт от китайского тестера при настройке спалил ибп пока его закинул.в архивах видел 2 схемки одна под лсд 3310 и одна как для транса с лсд а70 . С тл494,я так понял это переделка ибп?схемы прикрепить не могу ,в инете с телефона.
Не могли бы выложить свои печатки.
Кстати , есть еще такой способ уменьшить скачки тока (у меня так сделано), увеличить шунт до 0,05-0,1 ом , и соответсвенно уменьшить усиление lm-ки, при этом будет небольшая просадка по питанию, но хоть показания стабилизируються.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
вот платки
- БП плата.lay
- (87.69 КБ) 1592 скачивания
Доброго времени суток.
Собрал этот девайс, застрял на настройке, показывает
ПОРОГ:1
U-ЦАП:0
I-АЦП:1023
U-АЦП:0
Ума не представляю где у меня может быть К.З.(
Монтаж проверил, все транзюки холодные, на выходе нормальная напруга, реле работает.
Посоветуйте кто нибудь, может у кого-то была похожая проблема, а то я в ШИМах вообще не копенгаген.
Собирал на плате автора, прошивка - "V1.2_beta_A55_buttons".
Заранее Спасибо.
ПОРОГ:1
U-ЦАП:0
I-АЦП:1023
U-АЦП:0
Заранее Спасибо.
Все заработало после замены LMки, теперь другие траблы(( не показывает амперметр
дурдом, может у кого-то есть соображения? (Шунт из китайского тестера)
