Заметил такую тенденцию, что электромагнитные реле коммутируя одинаковый ток, по-разному коммутируют постоянное и переменное напряжение.
У меня, например, релешка - Bestar BS-115C. Коммутируая ток в 10А, по ~240V,а по =28V.
Почему такие различия ? Или я что не так понимаю ?
Реле
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Re: Реле
Потому что условия коммутации разные. Переменный ток постоянно меняет полярность, поэтому дугогашение во время разрыва силовой цепи происходит легче, а постоянный ток "течет" только в одну сторону, поэтому при отключении дуга намного устойчивее. Из-за этого снижают напряжение эксплуатации.
Например, детские качели, которые качаются по гармоническому закону. У них есть 2 точки, где скорость равна 0. Если их начать останавливать в любой точке, то их выбег никогда не превысит максимальной амплитуды, какими бы тяжелыми эти качели не были. Это очень похоже на переменный ток.
А теперь если представить, что надо остановить поезд. Его выбег будет зависит только от удерживающей силы торможения. Это постоянный ток.
Re: Реле
Спасибо Anode_Katode за такое полное объяснение !
