За счет того, что все магнитное поле излучается наружу. Соседи еще не жалуются, что приемник перестал работать или телевизор полосит? Все же лучше когда зазор внутри катушки, а не снаружи.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Москвичам этого не понять. А вот в глубинке, часто наблюдал - привозишь новый девайс установить, только включил - на подоконнике приемник так и потух - один шум. Внутри ничего - mc34063. Ну, пока соседи не жалуются - для беспокойства нет оснований . Мне-т без разницы - телевиденье у нас цифровое и кабельное. Приемниками мало кто пользуется.
Помехи могут быть. Один мой приятель вообще не может пользоваться осциллографом, пока не выключит зарядник от сотового телефона - идут мощные помехи в виде импульсов.
Коротковолновики жалуются на Радиосканнере - в крупных городах эфир закончился, из-за импульсных БП, которые везде, включая лампы-энергосберегайки.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Вс апр 17, 2011 09:55:57
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
А что с конденсатором обратной связи схема становится не работоспособной? Или что то начинает сильнее нагреваться? Во всех часах использую схему с конденсатором, а где места мало, так ещё и полевик в корпусе SMD.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 19:35:52
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Ну по документации кондёр не требуется, а если без него не работает, значит плата разведена неоптимально и гдето идут наводки или другая гадоть.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Странно, но почему-то ходит мнение, что конденсатор в обратной связи MC34063 это зло. Якобы он нужен только в случае ошибок и кривой разводки. По моему опыту, если преобразователь, устойчиво работающий без конденсатора погонять на всем диапазоне нагрузок и входных напряжений - можно найти участки с неустойчивой работой и плохим КПД, а с кондером их нет. В повышающих схемах для неонок очень большие импульсные токи, устранить влияние которых разводкой можно, но потребует широких проводников под МС34063, что не удобно при одностороннем монтаже. Проще кондер поставить и тянуть проводники хоть узором под "гжель", будет работать нормально. А если дальше болтать на эту тему: - в документации на MC34063 нет примеров с полевиком и такой большой разницей между входом и выходом - все наши схемы это смелые эксперименты, если придираться к каждой пайке и изгибу дорожек можно годы потратить на разработку а смысла никакого ; - Надо ставить "П" фильтр на выходе, как во многих БП, из конденсатора, последовательного дросселя и еще одного конденсатора. - обратную связь брать не с выхода, а с первого конденсатора "П" фильтра. А проще кондер сразу ставить и не канифолить мозг.
Чисто умозрительно (реальных параметров незнаю и смотреть лень), а вы смотрели ток потребления по входу feedback? может просто делитель у вас слишком слабенький. Может резисторчики уменьшить хором раз эдак в 4-5?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 20:55:42
Рейтинг сообщения:0
У меня 680к + 1к переменник + 4.7к к земле. Куда меньше то А ток не мерял. ну если посчитать 380/680000 = 0.55мА через делитель, сколько утекает в микросхему хз, и в дш не написано. Сенсору (Threshold Voltage) надо 1.25В. У меня было на 5й ноге 3В.
Можно купить самую дешевую автомобильную "зарядку" для сотового телефона. Разломать. Наверняка там будет MC34063 и несколько деталек, годных для неонового преобразователя. Гальваническая связь с розеткой, в бытовом приборе - это всегда плохо.
