Есть такая зарядка IMAX B6 и её клоны...
всем она хороша только слабовата по мощности....заряжая 24 вольтовый аккум ток всего 1 ампер...
путем небольшой замены транзисторов она становится супермощной...но в менюшке мега 32 всёравно упорно не даёт поставить ток больше 5 ампер или 30 ватт....
Есть хекс...Есть бин....есть эмуляция её схемы в протеусе....
нужно бы как-то полазить в прошивке....чтоб найти то место, изменив которое можно изменить предел и максимальную мощность(она ограничивается динамически....скачал авр студию пошагово шагаю...скачал пару дизасмов ещё..но..блин как баран на новые ворота смотрю....вобще не понимаю что куда и как....ведь при подаче питания надо ещё нажать пару кнопок чтоб добраться до первого ограничения - ввод задачи тока больше 5 ампер...
в принципе-то у меня есть такая зарядка в железе( но с измененной прошивкой и залоченым процем....можно было бы выпаять родной проц(чтоб не убить родную прошивку) и впаять свой и уже на нём экспериментировать...например у меня есть платка дискавери...там вроде как есть jtag выход...пробывать пошагово шагать да и смотреть в авр студии...но....не представляю я вообще что я там должен ловить...асм я не знаю вообще...когдато давным давно под 8088 проц писал примитивные программки ито по книжке:) на данный момент выход из положения - обманывание в два раза резистором-шунтом токоизмерителем...она думая что держит 2 ампера на самом деле выдаёт 4....при этом не сильно греясь и нормально работая
http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/imaxb6/ - схемы распайки протеус и прошивка
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
