Параллельный программатор
Сообщение _abk_ »
dinets писал(а): подскажите страничку темы где есть ссылки на модификацию Мультика?
Вот здесь, например:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1540
Сообщение garrik007 »
dinets писал(а):
garrik007 писал(а): 2) In addition STK500 supports ISP programming of AT89S51 and AT89S52
тоесть ДА!!!!?
хорошо может это уженаглость но подскажите страничку темы где есть ссылки на модификацию Мультика?
Делайте вот этот. И будет Вам счастье.
http://multikonelectronics.com/subpage. ... =25#Hammer
Сообщение trey3499 »
Собрал программатор ком и юсби но они как-то не так работают.вот здесь Сайт eldigi.ru
сигнатуру не ту определяют.пробовал даже рабочую ставить avr тоже самое.
на юсби светодиоды мерцают при попытке считать чип.а как проверить что все правильно работает я не знаю.
в программе avrosp-ll фузы вот так выставил
High-99
Low-CE. при чтении atmega 32- 00 01 02 , atmega8535 - 80 81 82 atmega 16 - 00 01 00 сигнатура
(33.71 КБ) 752 скачивания
(48.5 КБ) 713 скачиваний
(88.83 КБ) 728 скачиваний
Сообщение boba.s »
запустил я все таки мультика. пока пробовал только isp. будем продолжать! на ком порте почему то не хотел. добавил на плату ft232rl. через юсб сразу определился.
Сообщение awhmirik »
boba.s писал(а):запустил я все таки мультика. пока пробовал только isp. будем продолжать! на ком порте почему то не хотел. добавил на плату ft232rl. через юсб сразу определился.
А можеш выложить схему, как подключал ft232rl, полностью от usb до программатора?
А то собрал переходник по вот этой схеме, он определяется системой, а программатор не находит.
Подключал и через max232 и на прямую к 8535.
(17.43 КБ) 819 скачиваний
Прошу прощения, схема полностью рабочая, просто на печатке были перепутаны Rx и Тx. От usb работает прекрасно)
Сообщение kt840 »
Всем доброго времени!
Люди добрые подскажите пожалуйста неучу: Дано - программатор универсальный АВР и ПИК с разъёмами для шлейфов ICSP. Будут изготовлены две универсальных платы под АВР и ПИК соответственно. ВОПРОС : на этих платах должна быть какая-либо обьвязка и если должна , то какая ?
Толком нигде ничего не нашел , но если судить по печаткам , то где есть , где нет , где резисторы ,
где кондеры. :dont_know:
Проясните кто в курсе - как должно быть на самом деле?
С уважением ко всем !
Сообщение GreyJester »
kt840 смотри тут... там есть плата, ну и программатор
обсуждают тут
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение vovkmix »
(13.27 КБ) 422 скачивания
Начали за здравие а закончили за упокой. причём тут пик контроллеры. Хотелось услышать и увидеть схемку программатора для прошивки AT89C2051. И чтоб управлялся ICprog. Уже треть сутки бьюсь не могу считать инфу с микросхемы.
Сообщение К@Т »
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410Так более понятно,или опять завопиш,что пики мешают?Тогда убери пиковую часть и будут только аврки!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение К@Т »
Сообщение vovkmix »
Уважаемый К@Т я проживаю в таком ауле посреди тайги и достать такие как MAX232 большая проблема. Хотелось что нибудь по проще.
Есть микросхема в зарядном от шуруповёрта AT89C2051 надо считать с неё информацию и прошить новую вот и всё
Сообщение vovkmix »
Да забыл. Программист я начинающий так что если сказал не то прошу простить. Паяльник в руках держу с 12лет. Раньше работал регулировщиком на телевизионном заводе. Так что собрать любую схему могу проблема может быть в импортных деталях. Наша логика есть. :))
Сообщение К@Т »
vovkmix писал(а):Да забыл. Программист я начинающий так что если сказал не то прошу простить. Паяльник в руках держу с 12лет. Раньше работал регулировщиком на телевизионном заводе. Так что собрать любую схему могу проблема может быть в импортных деталях. Наша логика есть. :))
А интернет магазины для дураков придуманы?В разделе котоссылки есть их рейтинг.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
vovkmix писал(а):Есть микросхема в зарядном от шуруповёрта AT89C2051 надо считать с неё информацию
Хочу Вас огорчить.
В МК обычно устанавливают биты защиты прошивки, и считать её невозможно.
P.S.: Тема вроде про "Параллельный программатор", а обсуждают почему-то последовательные. :dont_know:
Сообщение vovkmix »
Хочу Вас огорчить.
программатор я собрал вот отсюда http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php Простой программатор AVR. Пробовал читать при помощи Ic-Pog1.05C программа его опознаёт как TAFE но читать отказывается. выводит сообщение об ошибке и закрывает.
Пробовал PonyProg2000 она не ругается но получились вот такие данные
AT.rar
(462 байт) 312 скачиваний
Сообщение vovkmix »
Господа коты дайте совет, какими средствами программными и железом можно прочитать содержимое AT89C2051.
Сообщение К@Т »
vovkmix писал(а):Господа коты дайте совет, какими средствами программными и железом можно прочитать содержимое AT89C2051.
Если она с защитой от чтения(все производители так защищают своё авторство)то никакие способы и приблуды непомогут.
Сообщение sergo123 »
Вообще то топик про параллельный программатор, зачем нормальную тему засОрать vovkmix?
Последний раз редактировалось sergo123 Чт апр 07, 2011 21:22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovkmix »
sergo123 писал(а):Вообще то топик про параллельный программатор, зачем нормальную тему засирать vovkmix?
:shock:
Вернуться в «AVR»
