скорей всего частотозадающий кондер с большим ТКЕ, подбери конденсатор который будет изменять свою емкость при нагреве (можна паяльником подогревать) как можно меньше.
dead-time......, не маловато ли оно
меньше микросекунды? лучше сделай не менее 1,5мкс.
емкостью частотозадающего конденсатора, в даташите есть соответствующий график.
но, если глянуть на осцилограммы автора то дэдтайм соответсвует вашему, как оставить- смотрите сами.
хм... нашел еще более новый вариант от Большакова, емкость кондера увеличена, и дт автор советует уже 2 мкс.
Wiew писал(а):нашел еще более новый вариант от Большакова, емкость кондера увеличена
это С22......????
этой емкостью мы регулируем dead-time.....???
я понимаю так, что лучше мертвое время выставить не менее 1,5мкс......., лучше перестраховаться чтобы не услышать музыку БАХА....!?
FreshMan писал(а):что лучше мертвое время выставить не менее 1,5мкс.
Сейчас на рабочем столе стоит мостовой инвертор типа САИ-200, на ремонте. Завтра куплю некие недостающие деталюхи , и , после запуска, постараюсь глянуть дид-тайм в нем, если интересно.
Раб. чстота в нем ок. 86 кГц.
На раскачке ТГР могу и сейчас глянуть ( пивка только допью ) , а вот на затворах "вживую" - только завтра, включение аппарата через ЛН показало, что "кушаем" на ХХ слишком много, БАХ притаился за ближайшим углом
Подозревю КЗ в одном из вых. трансов. Как всегда
ТГР - трансформатор гальванической развязки, в твоей схеме TR2.
Лампа 100 Вт 220 В, накаливания вульгарная, включаю в разрыв сетевого выключателя аппарата - если "косяк" в силовой части, обрыв резика ограничения заряда электролитов, "сквозняк" в силовой - лампа светит в полный или почти полный накал, ограничивая ток через девайс, спасая п/проводники и давая инфу для раздумий и поисков
Теперь о конкретном.
Аппарат САИ-200 (торговое газвание не важно, все они с одного станка )
Схема - мост. Частота ( измерена мультиком Metex M3650) - 104 кГц.
На осциле (С1-49) - развертка 5 мкСек , множитель *0,2 => 1 мкСек./клетку.
Длительность импульса - 2,3 клетки, дид-тайм - 0,4 клетки.
В случае твоего ТГР - точки 9 и 10.
На осцилле переключатель развертки и тумблер.
Переключатель имеет значения типа 5, 2, 1 и т.д.
Тумблер на 2 положения *1 и *0,2.
Т.е. 5 мксек*0,2=1мксек
С1-49, однако
FreshMan писал(а):этой емкостью мы регулируем dead-time.....???
обведенная тобой емкость С22 задает частоту и влияет на дэд-тайм. но для управления дэд-таймом включается разрядный резистор между 5 и 7 ногами (у тебя там нарисована перемычка).
графики зависимости найдешь в ДШ.
выходит мертвое время длится 0.4 мкс.......,или 400нс....., а у меня 800нс......, больше однако...., интересно а к каким последствиям приведет увеличение этого времени.....????............сварочник не отдаст мощу.....????
первый и главный вопрос ( если я не прав, надеюсь меня поправят ) - отработают ли силовые ключи этот дид-тайм.
Сейчас один из наших коллег ищет из доступных в продаже ключи с достаточным быстродействием для конкретного аппарата.
FreshMan писал(а):сварочник не отдаст мощу
Отдаст, главное, что-бы из-за "тормознутости" ключей не наступил "сквозняк". Тогда он отдаст мощу. В музыку БАХа.
Если "танцевать" от имеющихся ключей - то и рабочую частоту ( и время паузы) нужно выбирать именно из их допустимых рабочих параметров.
