Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Универсальный индикатор аналоговых величин".
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:24:49
 Заголовок сообщения: "Универсальный индикатор аналоговых величин".
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:18:35
Кто там спрашивал, что бы такое собрать на 6Е1П? Рекомендую вот что.
Имея, помимо собственно магического глаза, всего несколько деталей и узлов: плавкую вставку на 0,25 А, импульсный "зарядник" для мобильного телефона, фотосопротивление и два обычных сопротивления, можно собрать простой, экономичный и компактный прибор - "Универсальный индикатор аналоговых величин".
Все знают, что у импульсного "зарядника" на входе первым делом стоит выпрямитель с фильтром. Это - готовый источник анодного напряжения. Да, гальванически он связан с сетью. Но проблему развязки индикатора от источника сигнала мы решим ниже. Очень оригинальным способом.
С входом разобрались, а что у нас на выходе "зарядника"? Под нагрузкой в виде накала лампы - 5,3 В. Маловато. Оказывается, в плате "зарядника" имеется маленькое такое сопротивление, шунтирующее выход, когда "зарядник" ничем не нагружен. Долой это сопротивление! Только из сети сначала выключить не забываем. Выпаяли, снова включили, стало 5,6 В. Тоже маловато, конечно, но приемлемо.
Анод усиливающей секции магического глаза подтянут вверх сопротивлением на 75 кОм. Оно должно быть мощным - не менее 1 Вт. Светящийся анод (по-научному - "анод кратера") можно, в принципе, подключать к источнику анодного напряжения напрямую, что обычно и делается. Даже в справочных листках на лампу рекомендуют так поступать. Но мы мучить лампу не будем - при таком включении у неё быстро "выдыхается" люминофор. Сопротивление номиналом 2,4 кОм и мощностью 1 Вт решит проблему - яркость хоть и уменьшится, но останется приемлемой, зато люминофор прослужит дольше.
Остался вопрос, как управлять лампой. Понятно, что напрямую подключать её к источнику сигнала нельзя - вся схема находится под напряжением сети. Проблему решит оптическая развязка.
Посмотрите на схему. Перед Вами - делитель напряжения. Верхнее его плечо - фотосопротивление с темновым сопротивлением 170 кОм. При освещении оно уменьшается. Нижнее плечо - промежуток "сетка-катод" усиливающей секции лампы. Питается делитель напряжением + 5,6 В от накала.
Сопротивление верхнего плеча меняется в зависимости от освещённости фотосопротивления, нижнего - не меняется. Стало быть, напряжение на сетке усиливающей секции лампы также будет меняться.
На стороне источника сигнала мы соберём усилитель постоянного тока по любой схеме, которая нам понравится, а на выход к нему подключим обычный светодиод любого цвета. Им и будем освещать фотосопротивление нашего прибора. Вот и развязка! А чтобы внешняя освещённость не мешала самодельной оптопаре работать, мы поместим фотосопротивление в непрозрачную трубку.
Готовый прибор вставим в корпус из прозрачной пластмассы. И обязательно убедимся, что наружу не торчат никакие металлические части, соединённые с деталями схемы. Убедились? Включаем!
Примерно 20 секунд - и индикатор разогрет. Если всё сделано правильно, на "лопате" индикатора появится светящийся сектор. Закрываем трубку с фотосопротивлением от внешнего света - сектор расширяется. Светим прямо в трубку ярким светодиодом - сужается. У Вас так? Поздравляю, конструкция готова!
А вот если сектор посередине светится слабее, чем по краям, придётся внести ещё один небольшой штрих. Знаете, почему он там слабо светится? Потому что люминофор изношен тем извергом, который ещё до Вас много гонял бедняжку-лампу без сопротивления в цепи анода кратера. К счастью, это легко поправимо. Намагнитьте "лопату". Сектор сместится в сторону, где люминофор ещё не изношен. А там он изнашиваться почти не будет. Вы-то ведь это сопротивление поставили, надеюсь?
Можно использовать конструкцию и для других целей. Когда в следующий раз будете ремонтировать пульт ДУ, "Универсальный индикатор аналоговых величин" поможет Вам определить, излучает ли пульт что-нибудь, или только делает вид. А в часы досуга прибор послужит Вам датчиком попадания в фототире. Думаю, Вы легко придумаете и другие применения для него. Например, руки погреть, одновременно любуясь индикатором, когда отключат отопление. 4,5 Вт - маловато, конечно, но для одних только рук хватит. Правда, очень универсальный? Не то слово!
Комментарий к файлу: Внешний вид.
indicator.jpeg [63.97 KiB]
Комментарий к файлу: Схема.
diagram.jpeg [38.58 KiB]
Мне тоже нельзя....
Последний раз редактировалось Num Lock Вт янв 12, 2010 18:22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 17:51:08
Рейтинг сообщений: 207
Хорошая трава.
R3Dio 73!
 Заголовок сообщения: Re: "Универсальный индикатор аналоговых величин".
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:52:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
а такой вопрос вид с низу лампы как узнать какой номер контакта?по часовой стрелке или как?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:24:16
Рейтинг сообщений: 4
А почему бы не поместить это (с картинками, цоколёвками и прочим на эту и подобные лампы) в разделе "Статьи" на сайте? :idea: :))
Я думаю, этот материал того СТОИТ. :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 23:17:35
Карма: 11
еще вопрос можно схему преобразователя?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 11:53:07
ЛЮБОЙ ОУ, нагруженный светодиодом (автор это упомянул).
