Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение SvInTUS »
Starichok51 писал(а):Свинтус,
есть хорошие идеи, есть хорошая схема - тогда открываю свою тему.
а пока что нездоровое поведение наблюдается у тебя.
я сказал - не надо гадить в теме.
Да почему гадить? Я лишь указываю на недостатки, а вы в штыки! Короче - паяйте, я ни кого не отговариваю.
Ню-ню, так сколько там по расчетам на шунте будит рассеяваться
Вот ваша схема
lm324 50v v12.rar
(7.46 КБ) 264 скачивания
Докажите, что учились в школе посчитайте мощность рассеиваемую на R30 и R20 при 5А
В чем проблема, не я же накзвал тебя Свинтусом, ты семь постов на форуме, а наг-дил уже на страницу
Какой ник я себе выбрал это моё личное и вас оно ни как ни касается. У вас кстати тоже не совсем благозвучный ник - сосчи
Последний раз редактировалось SvInTUS Ср апр 06, 2011 23:59:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение saschai »
Я задал конкретный вопрос, сколько?
Сообщение SvInTUS »
Я уже писал сколько - плохо с памятью?
Если для вас расчёты слишком сложны - повторюсь на обоих резисторах в сумме рассеивается чуть более 10Вт
Сообщение saschai »
Если я правильно понял, Свинтус, 10Вт при 5А на шунте :)) :)) :))
Иди учи мат часть, невежа, чтобы не выглядить полным критином, на форуме, хотябы, внимательно ознакомился бы, со схемой, принципом пересчета шунта под ток ограничения. и принципом работы этого блока питания.
В общем игнор на тебя, разговаривать не о чем, не ну надо так спорить, и обкакаться, не прочитав хотя бы десяток первых постов :))
Просьба к Модератору, уберите пожалуйста последние полторы страници, человек даже не удосужился ознакомиться с принципом работы этого блока питания
ЗЫ а ведь, вполне вероятно, чей то, Бот :))
Сообщение serg_ns »
А не напрягайся :wink: посмотри соседний топ про схему Шелестова :) У чела реально есть проблемы, ИМХО
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение saschai »
Уже посмотрел :))
Сообщение SvInTUS »
Я удосужился ознакомиться со схемой. И по этой схеме на шунтах рассеивается 10Вт! Выложи свои расчёты если я не прав и посмотрим кому надо учить мат часть. А "критином" выглядит тот у кого транзистор 2N3055 греется до 119 градусов! Еслиб вас щас услышал изобретатель 2n3055 - проклял бы! Один последний совет - изучай даташит!
А сейчас для общего развития при 5А:
R30: P=J2*R(сила тока в квадрате умноженная на сопротивление)=25*0,1=2,5Вт
R20: P=25*0.33=8.25Вт
В сумме имеем: 8,25+2,5=10,75Вт
С кем будете спорить с Омом, что его формула не верна?
Последний раз редактировалось SvInTUS Чт апр 07, 2011 00:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Мужчина, ну тебе ведь в теме с твоими, детскими вопросами никто не ср-т, так почему тыимеешь наглость, гадить в чужой, судя по тем вопросам, что ты там задаешь, можно представить об.... :))
Еще раз тебе говорят, с 10Вт ты не прав, почему? Боюсь, что ты не поймешь :))
У меня нет желания общаться с человеком, который тупо отстаивает свою точку зрения, в том вопросе, в котором, ничего не понимает
Сообщение SvInTUS »
Млин и я это слышу от человека который на транзисторе воду кипятит :)) и который не смог справиться с LM317
Мож с шунтом твоим я чё-то и не понимаю (вот тока что?). Тут не в шунте дело ведь 10Вт это не 250Вт на транзисторе верно?
Повторюсь: я не хотел "обсерать"(хотя критика - это ещё не обсерание) схему я хотел уточнить параметры схемы, а именно - силу тока. Тут вы мне начали давать не реальные цифры тока, температуры, мощности! И брызжа слюной доказывать что так оно и есть! А если использовать дополнительные отводы трансформатора для уменьшения мощности расс. транзистора, то схема становиться не простой и доступной, а обычной и скушной.
Ладно я спать... счастливо всем грубияны
Сообщение SvInTUS »
serg_ns писал(а):А не напрягайся :wink: посмотри соседний топ про схему Шелестова :) У чела реально есть проблемы, ИМХО
Во-во посмотрите соседнюю тему :)) у кого там проблемы...
Сообщение sobolev »
Входное 60В,при 5В на нагрузку 5А,РАДИАТОР 2000 кв.см. после часа работы (вентиляторов 2 шт.-отключил) температура 91 градус.Стоят 4 транзистора 2SC5200.
Сообщение saschai »
Нихрена ты друг, мой не понимаешь :)) Т
Ты не удосужился, ознакомиться со схемой и полез доказывать, что все вокруг непроходимо тупы!
Ну ладно обос-ался с расчетом шнта на 50%, ну рас. мощность то на тр-рах можешь правильно посчитать.при 5в и 5А?
Последний раз редактировалось saschai Чт апр 07, 2011 15:05:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение saschai »
Обновлены прошивки для Вольтметра, при определенных условиях, на старой, возможен вылет и перезагрузка по сабачему таймеру.
Второй архив (ENG) прошивки для тех у кого не русифицирован ЖКИ
Первый пост в общем архиве
Последний раз редактировалось saschai Пт апр 08, 2011 22:54:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
Самое интересное что SvInTUS прав насчет тепловыделения на шунтах.
То что будет использоваться только один шунт - второй просто коротится - он не учел. Кстати нафига применять операционник с коэф. усилениия = 4. Для сильноточных измерителей всегда применялись шунты с нормированным падением при максимальном токе = 75мВ. Т.е. для 5А R=0,015 Ом. И все это потому что более чувствительную измерительную головку тяжело и дорого было сделать.
Кусок толстой медной проволоки и весь шунт.
Кстати, при нагреве широкодоступные резисторы увеличивают сопротивление, и точность измерения пострадает.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение saschai »
anatol378, не ожидал :)) при 5А, будет 5ватт на обоих шунтах, я не понимаю,ну не ужели три стр. назад последний раз писали, трудно просчитать зависимость наминала шунта от тока БП. :twisted:
Более всего неприятно, что после фразы
Вы уж извините не охото все страницы читать,
Человек начинает доказывать, что все вокруг, ничего не понимают
Последний раз редактировалось saschai Чт апр 07, 2011 17:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Всю ветку не читал перед этим. Схемное решение нормальное. Но... на шунте 0,1 Ом при 5А упадет 0.5В. Соответственно мощность = 5А*0,5В=2.5 Вт.
Если с другим шунтом 0,33 Ом. то соответственно в 3,3 раза больше.
Если у вас в теме были правки, то :dont_know: . Все равно сам обычно переделываю. Простое повторение забыто давно.
Кстати мне нравится как свою тему держит Starichok51, во всяком случае на казусе, просто все доработки имеют место быть на первой странице темы.
Сообщение saschai »
Еще раз :o
шунт вычисляется из расчета падения на нем 0,5 вольт, те на 5А, необходим шунт 0,1Ом.
Те если имеем два шунта по 0,1Ом, и соответственно сложив 2,5+2,5 получаем циферку 10Ватт :))
Сообщение sobolev »
Панель готова.
(41.69 КБ) 834 скачивания
Сообщение Andrey73s »
sobolev писал(а):Панель готова.
Класс.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Руслан Virus »
Люди, что вы думаете на счёт вот этой http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_11.html схемы
