Фотоархив ваших устройств!
Вопрос к Слесарю - в радиоприемник забиваются айпишники радиостанций при прошивке ? или же можно самому через доп клавиатору / интерфейс их туда забивать ?
Это по желанию разработчика.LUXOR писал(а):Вопрос к Слесарю - в радиоприемник забиваются айпишники радиостанций при прошивке ? или же можно самому через доп клавиатору / интерфейс их туда забивать ?
Приемник поддерживает DNS так что можно забивать и человеческие адреса к потокам.
Лично я сделал список радиостанций, который можно редактировать с компьютера по сети. Приемник поддерживает WEB интерфейс.
Грубо говоря, заходишь на страничку приемника в сети и изменяешь в 30 открывшихся окошках пресетов пути к аудио-потокам радиостанций или IP аудио-потока. Не забывать указать порт с которого идет вещание.
Нажимаешь на страничке кнопку сохранить.
Когда слушаешь, переключаются пресеты крутилкой на передней панели приемника.
Если често, то без понятия откуда его вытащилиNeko72 писал(а):Верно, но напруга к ним всё равно через щиты с автоматами подводится. Ведь этот автомат именно из подобного щита вынут. Не так ли?skk писал(а): Если не ошибаюсь то КВт ные станки, моторы и т. д. управляются через электромагнитные реле
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
, лет 10-15 в подвале на нижней полке валяеться. Отец в одно время сварочный аппарат делал может и его рубильник. спросить надо.[/quote]
ну ты посмотри что на нём написанно
вот:
зарядка
зарядка
- зарядка.rar
- (210.93 КБ) 219 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
оригинально 5+леня писал(а):вот:
зарядка
в процессе:
- (35.15 КБ) 1436 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
Не судьба на файлохостинг какой кинуть было (savepic например )
Собственно зачем для металгидридов так мудохаться ?
gjvelj[fnmcz pf[jntkjcm блин
ну чё зарядються лучше
ВРУБАЙ !!!
тоже собрал зарядку по этой схеме , но зарядить литий-ион до 4,2 В так и не смог , просто вечный заряд получился. Выше 3,95 не поднимался.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
резюком настроить без акума 4.2 вольта
если всё равно не работает то акум г****
ВРУБАЙ !!!
Небольшой недозаряд кажется должен сильно повысить срок службы литиевого аккумулятора.valexus писал(а):просто вечный заряд получился. Выше 3,95 не поднимался.
А раз так - напряжение можно и чуть выше выставить, но на всякий случай я бы в любом случае на выходе какую-нибудь защиту от превышения напряжения сделал бы.
А сколько? Может 3,7В заряжать?FOX_CRAFT писал(а):Li-on на 4.2 вольта![]()
Автор не обижайся![]()
Что литий ионы что полимеры у них разница 0.1в. Полный заряд у одних 4.2 у других 4.1
График заряда ели кому интересно
Погода на улице меняеться , делаем термометр:
схема славноизвестная pic12f629 (или675) и ds18b20. Дисплей от дядюшки Ляо, так что прошивка с красившествами не пошла, жаль.
- (114.23 КБ) 2242 скачивания
- (105.33 КБ) 2040 скачиваний
я точ такай собираю осталось датчик купить и микруху прошить
а у тя как икран у миня почемута на какойте гупке заместь контактов
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
С резинкой(губкой) то скорее всего оригинальный. На нем вообще можна прошивку скрутую высветить. У меня тоже такой был , пока я его болтиками с углов не начал к плате прикручивать, вот он и треснул. А под китаец только такая была и еще с максимальной-минимальной температурой, но там почему-то внизу екрана крякозяблики были, по-этому выбрал такую.
