Снял один, разобрал, пересмотрел, на плате ничего характерного нет. Все конденсаторы не вздуты, все целое.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что может испортится?
ЗЫ. Частотники Lenze smd
А какая мощность нагрузки?Vergilium писал(а): Там стоит 2 на 820мкФ 400В,
Частотник расчитан на мощность до 3 кВт, мощность двигателя не подскажу потому как не имею к ниму доступ.Andy61 писал(а):А какая мощность нагрузки?
Почему тогда столько лет все норм работало и только недавно помехи пошли, и шумят ток 2 частотника из 3х. Один работает без проблем, но его мощность немного ниже и двигатель послабше.ageeff писал(а):.У вас скорее всего проблема с экранировкой.
Достаточная емкость электролитов для такой мощности.Vergilium писал(а):Частотник расчитан на мощность до 3 кВт,
