Cгорел блок питания телевизора шарп
mihail.s
Сообщение mihail.s »
Шарп 2191 шасси PWBF7500PE
Cразу скажу, что с электроникой не на ты, но есть желание с вашей помощью отремонтировать.
1. Погуглил даташит на IX1779CE, и не понял какое напряжение питания на нее.
2.Обнаружил мертвый транзистор 2SD1884 отпаял.
3.Подал на вход вместо 220в 24в на 14 ноге ничего не изменилось.
Теперь вопросы:
1.Можно ли запитать от сети и посмотреть осциллограмму на 14 ноге, или надо через развязывающий трансформатор и какое минимальное подавать напряжение?
2.Где еще посмотреть осциллограммы?
3.Хотелось бы объщую методику поиска неисправностей.
Схема в приложении
SHARP CV2191.pdf
(3.16 МБ) 615 скачиваний
Sergiiko
Re: Cгорел блок питания телевизора шарп
Сообщение Sergiiko »
mihail.s писал(а):2.Обнаружил мертвый транзистор 2SD1884 отпаял.
от его и меняем, основном выход его из строя в большинстве случаев вызвано потерей емкости или увлечение ЕПС электролита в цепи базы...
mihail.s писал(а):1.Можно ли запитать от сети и посмотреть осциллограмму на 14 ноге, или надо через развязывающий трансформатор и какое минимальное подавать напряжение?
желательно питать в штатном режиме, можешь через лампу 200вт вместо предохранителя,..
mihail.s писал(а):.Где еще посмотреть осциллограммы?
та можешь посмотреть для при желании...
mihail.s писал(а):Хотелось бы объщую методику поиска неисправностей.
методики разнятся, но при ремонте ИИП в основном заключается замена неисправных элементов на исправные...
при некоторых случаях требуется диагностика..
mihail.s
Отпаял конденсатор, подключил через лампу питание, правда плата на столе, а в корпусе уже котейка играет.
На 14 ноге глухо. Какая форма сигнала должна быть? Где еще посмотреть осциллограмму чтобы точно знать что сдохла IX1779CE?
Sergiiko
запусти в штатном режиме, с транзистором....
не забудь поменять литы...!!!
проверь датчики тока...и другие на исправность...
mihail.s писал(а):Где еще посмотреть осциллограмму чтобы точно знать что сдохла IX1779CE?
от если не запустится,тогда забракуешь,и поменяешь...
mihail.s
1.Датчики тока это резисторы в цепи эмиттера? Их проверил в норме.
2.Электролиты заменил.
3.Впаял транзистор, подал напругу через лампу. Кинескоп и звук не зацеплен, плата на столе. При включении лампа мигнула и погасла, успел посмотреть осциллограмму, но не сфотографировать. Через 10-15сек., может чуть больше, щёлк и лама загорела. Вылетел транзистор. Радиатор чуть теплый.
Примерную осциллограмму нарисовал (общий провод осцилла на минус микросхемы щуп на коллектор транзистора).
Может из-за того, что не подцеплен накал? Или гдето еще копать?
Да ещё, светодиод при включении никак себя не проявил.
(25.17 КБ) 888 скачиваний
KRAB
Сообщение KRAB »
mihail.s писал(а):Примерную осциллограмму нарисовал (общий провод осцилла на минус микросхемы щуп на коллектор транзистора).
----- http://pro-radio.ru/start/10580-2/ - и сразу поймешь, что наличие приборов еще не предполагает их тыкание куда не попадя ... А для ремонта ИБП - есть Генероттор - прочти тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 про него и не только и сразу все получится, а пока это не ремонт, а "раздолбайство ТВ" :))
mihail.s
Да я ставил делитель.
Спасибо почитаю.
KRAB
Сообщение KRAB »
Дело не в делителе, а в том, что НИКАКОЙ толковой инфы тыкание в горячей части НЕ НЕСЕТ, окромя просто наличия импульсов на "ключе ИБП" ... Генероттор делай ... Потом любой ИБП за 10 минут будешь делать!
Sergiiko
напиши что заменил,по схеме....
снова,лопать обвязку по первичке.....
что с вторичными выпрямителями?как электролиты? нагрузка без КЗ? тоже посмотри там...
сам трансформатор,тоже нужно протестировать...(может тем же Генероттор,но и другие способы) ...
да не спеши запускать одельно,можно подключить, как и должно,что мешает!
как СТ поживает...
KRAB
Сообщение KRAB »
"...нагрузка без КЗ?..." - а если и в КЗ - то что?! Ну перейдет ИБП в режим работы при КЗ в нагрузке - просто "заткнется" ... :))
Sergiiko
KRAB в памяти сгорание ШИМ, только и за пробитого диода по В+, и не раз просто по спешке, когда клиент над душой...
mihail.s
Заменил С720, С715, С716.
Кто такой СТ честно говоря не в курсе.
Генеротор хорошая весчь. Буду делать.
Sergiiko
СТ- строчный транзистор...
проверь сетевой электролит..
с709 тоже замени...
и обвязку вплоть до сопротивлений..(именно базовые цепи,под внимание)...
по поводу вторичных уже написано...
и это трансформатор в редких случаях тоже может выходить из строя,может нужно будет и тестировать но это на конец.....
что ставил вместо 1884
да когда-то Q702 пришлось менять хоть и звонился нормально, его проверял хоть...
mihail.s
Я уж было подумал СТ - времязадающий кондер ШИМ.
Транзистор такойже.
Пока нет генероттора может обрезать дороги и нагрузить транс лампой ватт 40.
Да вспомнил последнее время при включении телевизора минуты 2, как бы правильно описать, строк 20 дергались в одну сторону следующие 20 в другую и так по всему экрану, типа как старая стиральная доска 50-х годов.
Просто этот телевизор я не смотрел он в другой комнате.
Sergiiko
а конденсаторы в вторичных цепях проверил на Esr внимательно,очень внимательно там...
по сути ремонт блока питания, замена неисправных деталей на исправные..
скачай Ремонт и Сервис 2001 №8 там проверка транса....
mihail.s писал(а):Пока нет генероттора может обрезать дороги и нагрузить транс лампой ватт 40.
нет, просто отключи FBT, и нагрузи лампой В+(пит строчной)...
и цепи В+ нужно поверить...
mihail.s
Если можно можно по подробней как отключить ТДКС и нагрузить лампой, и что значить В+? Интуитивно вроде понятно, но вдруг...
Заранее извиняюсь за такие вопросы.
Sergiiko
В+ питание строчной развёртки, то есть BFT (ТДКС)...у тебя 115вольт....
mihail.s писал(а): как отключить ТДКС
как отключить определяйся у себя, но чтобы 115в на ТДКС не подавалось...
mihail.s писал(а):и нагрузить лампой
лампу подключаешь С737 т.е. на В+
там о проверке в первую очередь,и конденсаторов и полупроводников... в том числе по В+....
mihail.s
Понял спасибо. Завтра займусь.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
По питанию строчной литы заменить не мешало бы.
mihail.s
Сегодня не было времени заниматься.
И Esr, блин не чем проверить, хотел быстренько сделать приборчик для проверки, как в "мастер кит" на светодиодах, но пока не нашол HEF4049BP и LM3915 (описание "Ремонт электронной техники" 2002г. №6 Чулков стр. 32). Может их можно заменить или есть какие-то подобные простенькие схемки?
