Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб фев 21, 2026 18:17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:52:56
Рейтинг сообщений: 3
Питанием решилось. Строка ничего не дала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 19:06:53
Здравствуйте. Возникла проблема при работе с DS18B20. В железе датчик не инициализируется (датчик рабочий, проверял схему и с новым - не работает). В протеусе все пашет, сверился по документации, интервалы времени правильные. Подскажите в чем может бы загвоздка? Код и схему в протеусе прилагаю
Комментарий к файлу: Проект в студии и схема в протеусе
DS18B20.zip [70.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 06:50:23
Уважаемые коты!
Что скажете по поводу применения 4 новых команд, описанных в http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0856.pdf , а именно: XCH Z,Rd; LAS Z,Rd; LAC Z,Rd и LAT Z,Rd. Судя по описанию - команды очень даже полезные. Дизассемблер студии 4.18 SP3 их понимает, а вот ассемблер - нет. (Отсутствует подсветка и говорит, что неизвестная команда). Какие контроллеры работают с этими инструкциями?
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 09:14:34
Рейтинг сообщений: 30
... ИМХО если Atmel не вносит их в AVR Studio, наверное на то есть причины ... Например тест команды LAC Z,R17 на atmega8 дал результат dec YH dec ZL, а не то, что описано в руководстве ....
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:51:51
уважаемые коты!
программа является моим собственным вариантом бегущего огонька из обучалки: 4 программы индикации светодиодов переключаются между собой кнопкой на INT0.
один таймер отсчитывает время между переключениями светодиодов 200мс, а другой таймер включается по внешнему прерыванию и отсчитывает 250мс (программный антидребезг), после чего обнуляется и отключается.
проблема в том, что программа переключается периодически через одну. неужели задержки в 250мс мало или я все-таки где-то в тексте программы облажался?
runfire_with_choose.asm [6.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:57:31
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Прерываение по уровню или фронту/спаду (или по обоим)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:38:43
по спаду
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:41:12
Карма: 67
по спаду
Перед самым выходом из прерывания флаг прерывания сбрасываете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:58:34
по спаду
я не совсем понял... вы имели в виду GIFR что ли?
как у меня сделано: происходит прерывание INT0, при входе в его обработчик локально запрещается INT0, глобально разрешается все и запускается таймер Timer0 путем установки в TCCR0 значения прескалера.
зацикливаемся, пока не выставится регистр TimeIsOver в 1. это происходит в прерывании таймера 0, из которого мы возвращаемся в обработчик прерывания INT0 через reti.
после этого на единицу увеличивается переменная-счетчик Counter, показывающая текущую программу индикации, затем останавливается Timer0 и через reti возвращаемся в основной цикл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:04:34
Карма: 67
Да, его. Перед выходом из обработки прерывания по INT0 вы сбрасываете INTF0 (записью в него лог. "1")???
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:14:06
Рейтинг сообщений: 11
Вот это глум :shock: :shock: :shock:
сам то-то понял что хотел сделать?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:32:41
вот это обработчик прерывания INT0:
Код:
Choose:         ldi Shift,0
            ldi Temp,0b00000000         ;запрещаем INT0
            Out GICR,Temp
            sei
            ldi TimeIsOver,0
            ldi TEMP,0b00001101         ;запуск таймера антидребезга
            out TCCR0,TEMP
Loop:         cpi TimeIsOver,1         ;ждем срабатывания таймера
            brne Loop
            inc Counter
            ldi TEMP,0               ;остановка таймера антидребезга
            out TCCR0,TEMP
            reti
сопутствующий обработчик прерывания таймера0:
Код:
Delay:         ldi TimeIsOver,1         ;выставляем флаг того, что таймер антидребезга досчитал до конца и возвращаемся в обработчик прерывания INT0
            reti
при симуляции я вообще не заметил никаких телодвижений со стороны регистра GIFR. выставлял вручную на пине INT0 в единицу - регистр не шелохнулся, и даже когда единицу сбросил (т.е. просимулировал отрицательный фронт сигнала) - регистр все равно никак не изменился, хотя программный указатель скакнул на метку обработчика прерывания. не могли бы вы тогда объяснить суть установки единицы в бит INTF0? что при этом происходить будет и надо ли потом эту единицу оттуда убивать?
GP1 писал(а):
Вот это глум
я не глумился ни над кем. выше я выкладывал полный листинг программы с комментариями. а это всего лишь текстовое дополнение к нему было
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:01:34
я не о том, к чему такие извраты с программой?
кто вас вообще научил делать временные задержки в прерывании?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:10:05
Карма: 67
Верить симуляции — дело десятое.
А как по-вашему, что произошло? Я выскажу свою версию: ядро зафиксировало спад на INT0 и выставился флаг. Т.к. глобально и локально прерывание разрешено, произошёл переход по соответствующему вектору с аппаратным снятием флага прерывания, которого вы не увидели.
Суть: вы нажали кнопку, вошли в прерывание, флаг сбросился. Прерывания глобально запретились. Но из-за дребезга у вас произошёл ещё один спад и выставился флаг, но прерывания не произошло, т.к. оно запрещено глобально. Вы выходите из обработчика прерывания, глобально разрешаете прерывания и... Видите установленный флаг. И естессно, ещё раз обрабатываете то же самое прерывание, но теперь уже из-за дребезга.
Перечитайте даташит и то, что я уже писал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:19:45
никто меня не учил. морщу попу сам, методом проб и ошибок.
я не утверждал, что делал это правильно. просто считал, что так удобнее отсчитать нужное время, которое в интернетах определяют как 200-250мс.
Gudd-Head, спасибо за консультацию. пожалуй, и правда попробую поупражняться в техническом английском. надеюсь, это поможет
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:28:05
... которое в интернетах определяют как 200-250мс.
даже самая х..я китайская кнопка успокаивается за 100-120 мс, в 99,9% достаточно 50-60 мс для подавления дребезга.
а временные задержки в прерывании не делай никогда, ты просто крадешь производительное время у процессора, за это время он столько полезного сможет сделать, ну, да я думаю, ты и сам до этого дойдешь, когда замутишь что-нибудь по-серьезней мигалки.
удачи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:31:59
Карма: 67
Подтверждаю. На работе как-то игрался с тактовой кнопкой и цифровым осциллом, м.б. даже картинки остались.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 20:56:19
хорошо. а тогда такой вопрос - как грамотные люди осуществляют эту задержку на ассемблере?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:13:43
существуют различные способы, как правило конкретный метод определяется задачей, скажем определить факт нажатия - это одно, а различить короткое/длинное нажатие это совсем другое.
чаще всего кнопки опрашивают по прерываню таймера, но попадаются и по внешним прерываниям, но реже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:14:25
Карма: 67
Также, как и не на асемблере. Только не в прерывании.
Сейчас этот форум просматривают: BOB51 и гости: 71
