Что можно сделать из...
Сообщение GoIIIa »
Что можно сделать из:
(28.11 КБ) 1186 скачиваний
Разбита слеклянная колба
Сообщение Merfy »
здравствуйте! недавно делал в дк акустику! после трудовых будней сидели как бы культурно отмечали получившийся отличный звук. мой хороший знакомый(директор этого дк) предложил мне забрать одну штуку "Магнитафон-приставка ЭЛЕКТРОНИКА-004С-СТЕРЕО", база элементов достатьчно большая! хотелось бы из всего этого сделать хороший мощный усилитель! в гугле ничего нет(( если есть какие нибудь идеи подскажите пожалуйсто! или вдруг можно что ещё со всем этим барохлорм сделать! если потребуется фото то тогда сфотаю и выложу!
Сообщение High_Voltage »
GoIIIa писал(а):Что можно сделать из:
Можно попробовать сделать другую колбу. Для этого берем банку с латунной крышкой (или другой металлической), Крышку сверлим в центре, и впаиваем туда кусок медной трубки. через нее откачиваем почти весь воздух, она же и будет электродом. Вроде должны получаться классные эффекты...
Сообщение GoIIIa »
High_Voltage, Мм, интересно.
А я думал колба заполнена каким то газом.
А может можно как нибудь усилить и сделать чтото вроде катушки тэсла?
Разобрал, посмотрел, там полевик, микросхема, и штуковина непонятная, по сути катушка.
Питается от 6в
По сути эти лампы, как Вы правильно подметили, наполнены газом. Но, с разряженным воздухом вроде тоже должно работать. Вот как-то так должно получиться: http://www.youtube.com/watch?v=Kpm2MDauXl4
Только главное, чтобы мощности той штуковины хватило... А если не хватит, то делать из строчника от телевизора.
А по поводу Умощнить, не знаю. Но думаю, что она (катушка) там и так на пределе работает.
Можно попробовать ещё лампочку обычную туда подцепить. Мощности, скорее всего не хватит, но если хватит, то будет как у меня на аватарке. :)))
Сообщение Сериг »
Лампа 6Е1П что можно сделать на ней?
Сообщение Skysmoker »
Сериг писал(а):Лампа 6Е1П что можно сделать на ней?
В приёмник влупить: там 2 части, триод и индикатор настройки. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение sergeisams »
Сериг писал(а): 6Е1П что можно сделать на ней?
Можно так использовать http://datagor.ru/amplifiers/tubes/265- ... ant-2.html
и здесь посмотреть http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image .
Сообщение Av4arik »
Из сгоревшего бп от компа достал:
sb3040pt
40n03p
13007x2
er1602ct
pff2n60
sg6105d - вроде микруха мутящая шим и контроль напряжения, нагрузки и козы...
ct501
трансформаторы:
wy ei-35c (hi-pot0502)
wy ee-19e 0502
wy ee-16c 0501
что можно из сего вышеперечисленного сделать?
где можно узнать, на трансах какое напряжение на первичке вторичке?
заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Stalker007 »
Av4arik писал(а):что можно из сего вышеперечисленного сделать?
Как ни странно вам покажется - импульсный БП. :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Av4arik »
а выходное напряжение можно изменять (типа 0-30V)? Схему не подскажете?
Av4arik писал(а):Схему не подскажете?
например эта
схема
(108.52 КБ) 1169 скачиваний
Сообщение RUS777 »
Посоветуйте что можно сделать из микрухи lag665ft
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Сообщение Av4arik »
например эта
спасибо за схему, но она еще слишком сложная для меня
Сообщение RUS777 »
это ни чё мне не говорит! Дай чо ли схему с использыванием этой микрухи.
Это же дореволюционная микруха для плееров касетных.При 5mW выходных THD от 0.2 до 2.
Сообщение Av4arik »
схемы бывают разные...почитав данный ДШ, можно понять где она используется или придумать свое устройство с участием этой МС.
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли сделать шуруповерт из движка ДП40 0.16-2!? Ещё есть движок от 220В постоянки/60Вт/8000об/мин!? НО для него нужен преобразователь 12=/220=!? Возможно ли такое как-нибудь сделать!?
Вернуться в «Умные мысли»
