подскажите про инверторный сварочный аппарат
влияет ли инверторная сварка на работу нового холодильника или стиральной машинки? просто допустим буду варить целый день, а холодильник в доме включен будет, или его надо отключать на момент варки сваркой?
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: подскажите про инверторный сварочный аппарат
FAQ1991a писал(а):влияет ли инверторная сварка на работу нового холодильника или стиральной машинки? просто допустим буду варить целый день, а холодильник в доме включен будет, или его надо отключать на момент варки сваркой?
Если есть возможность выключить то выключайте т.к.
а прямоугольник будет вызывать повышенный нагрев компрессора холодильника со всеми вытекающими последствиями.справочник электрика писал(а):любой потребитель просаживает синус,чем больше мошность потребителя тем больше синус похож на прямоугольник
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
К@Т писал(а):любой потребитель просаживает синус,чем больше мошность потребителя тем больше синус похож на прямоугольник
Эттттто как???
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
К@Т писал(а):справочник электрика писал(а):любой потребитель просаживает синус,чем больше мошность потребителя тем больше синус похож на прямоугольник
А первоисточник ссылку можно?
- Andy61
Для ТС. Если отбросить "просаженный синус" ( ИМХО, это должен обосновать автор термина), по сути могу сказать следующее:
1.Инверторные сверкальники намного меньше дают резких скачков напряжения, чем трансформаторные (классические) в момент поджага дуги или залипания электрода.
2.Общая просадка напряжения , пропорциональная мощности аппарата при сварке, будет одинакова для любого типа аппарата.
3.Если проводка и (или) подводящие провода от линии "слабые" - от просадки никуда не деться.
Если в Ващих условиях просадка при сварке больше 10 Вольт - лучше холодильник и пр. отключать.
Фильтр хороший только лучше поставьте перед "ценными" потребителями. Если напряжение сильно не проседает во время сварки, ничего им не будет.
А холодильникам то уж наверное совсем без разницы, было бы напряжение в допустимых пределах.
- К@Т
Andy61 писал(а):Эттттто как???
Нарисуйте синусоиду на 308В,потом обрежте вершины на уровень 220в(форма уже не алё),подключите мощную нагрузку и напруга ещё просядет,опять обрежте вершину.Вершины плоские,но фронты пологие-почти прямоугольный имульс.
В чем физика процесса?Почему вершина вдруг станет плоской , что её так ограничит.Пожалуйста объясните , без сарказма.
- Andy61
К@Т писал(а):Нарисуйте синусоиду на 308В,потом обрежте вершины на уровень 220в
И что-же ее обрезает ?
И почему?
К@Т писал(а):подключите мощную нагрузку и напруга ещё просядет,опять обрежте вершину
Нагрузками большую часть жизни и занимаюсь
- К@Т
ageeff писал(а):В чем физика процесса?Почему вершина вдруг станет плоской , что её так ограничит.Пожалуйста объясните , без сарказма.
В том что напряжение просаживаетси до уровня ниже вершины синусоиды,т.е. образуетса новая плоская вершина.Посмотрите сеть осцилографом во время изменения нагрузки и вам всё станет понятно.
образуетса новая плоская вершина. Посмотрите сеть осцилографом и вам всё станет понятно.
лучше сам покажи сие явление, если получится...
Последний раз редактировалось Wiew Чт апр 07, 2011 19:01:47, всего редактировалось 1 раз.
- Andy61
К@Т писал(а):В том что напряжение просаживаетси до уровня ниже вершины синусоиды,т.е. образуетса новая плоская вершина.Посмотрите сеть осцилографом и вам всё станет понятно.
При "просадке" напряжения под нагрузкой форма напряжения не меняется. Меняется (падает) только его амплитудное значение. "Смотрено" неоднократно. не говорю уже о элементарных законах физики.
Для меня этот вопрос закрыт. Точка.
Да я знаю как на осциллографе выглядит синусоида , к примеру если синус ограничить стабилитроном то как раз получится прямоугольные импульсы. Которые часто используют в цифровых схемах как формирователь импульсов , либо синхронизация с сетью например в приводах двигателя постоянного тока.Но чтобы просадка напряжения вызвало плоскую вершину впервые слышу , не спорю конечно многого не знаю.
- К@Т
Wiew писал(а):лучше сам покажи сие явление, если получится...к примеру нагрузив двумя электрочайниками.
Щас к тебе приеду и покажу;).Причём и одного чайника хватит для того чтобы увидеть плоскую вершину,а по мере увеличения нагрузки она будет 'съежать' ниже и ниже.
Andy61 писал(а):При "просадке" напряжения под нагрузкой форма напряжения не меняется.
возможное изменение формы синусоиды при использовании випрямителя с емкостной нагрузкой, однако пускай К@Т нам тож самое на чайниках покажет
- Andy61
Wiew писал(а):при использовании випрямителя с емкостной нагрузкой
В инверторах бытового класса такового прктически не наблюдается
