Вечный двигатель у себя дома
Сообщение Ёрш »
Для его изготовления вам понадобятся несколько вещей которые обязательно должны находиться у вас дома.
Я набросал чертежи: http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=62822
Всё работает инфа 100% :tea:
(104.89 КБ) 1824 скачивания
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Пухич »
Прикольно. :)
Но конечно картинка во вложении затмила всё. :))
(49.02 КБ) 1149 скачиваний
Знание - сила!
Сообщение Ёрш »
Сообщение DiGiCat »
Ёрш писал(а):Всё работает инфа 100% :tea:
+100 :))) Закон Мерфи действует.. :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Upgrader »
Ёрш писал(а):Для его изготовления вам понадобятся несколько вещей которые обязательно должны находиться у вас дома.
Я пробовал, но не получается. У меня почему-то котэ и с хлебом и без хлеба стоит на лапах. Хлеб пробовал разный, с разным маслом, и даже бутерброды. Ничего не помогает, не хочет хлеб падать маслом вниз вместе с котэ :(
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Ничего не помогает, не хочет хлеб падать маслом вниз вместе с котэ :(
Надо либо хлеб мазать маслом с двух сторон, либо на спину котэ привязать второго котэ.
А вообще, баян. Такая тема уже гдето была :)
Сообщение FOX_CRAFT »
Надо брать 4 котэ :idea: :)
Сообщение SeregaT »
FOX_CRAFT писал(а):Надо брать 4 котэ :idea: :)
Или батон окунуть в масло :)))
А ещё лучше 4 котэ и зашунтировать их бутербродом обязательно с колбосой и маслом :))
Сообщение Psych »
А как крепить котэ к генератору. А то крепеж по картинке моего котэ не устраивает :)))
Гибким карданом :)) , хвостом :)))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
мне кажется ошибка в теории - кот должен падать а не быть привязанным, т.е. крутящий момент возникает только в условии свободного падения.... если бутерброд кормить не надо - то возникает еще одна серьезная задача - как продлить жизнь коту и как его кормить и поить???
так что на вечный двигатель не тянет - и есть конструкции по-проще - кот в колесо, бутер перед ним :))) :))) :)))
Сообщение piligrim130 »
кот cлопал все бутерброды ,генератор крутить не хочет ,спит - что делать ?
Сообщение Ёрш »
piligrim130 писал(а):кот cлопал все бутерброды ,генератор крутить не хочет ,спит - что делать ?
Переустановить виндоус :idea:
Сообщение Соник »
Я уже всего кота в масле перемазал, а он никак не крутится! :)))
Сообщение Serg-G »
Аналогично...
Я понимаю, что молоко дешевле бензина, но... щас ЗЕЛЕНЫХ ПОЗОВУ!!!
Сообщение Psych »
Кстати а нафига бутерброд?? Можно же взять два котэ и связать их спина к спине :))
Сообщение Serg-G »
В одного кота молоко конструктивно проще заливать...
Сообщение Psych »
Serg-G писал(а):В одного кота молоко конструктивно проще заливать...
А разве котэ не одноразовый? :twisted:
Сообщение Serg-G »
:shock: :shock: :shock:
