Схема шелестова
kEDot
Re: Схема шелестова
Сообщение kEDot »
Реле уже само по себе прибор с гистерезисом .
Косяк у шелестова в другом , схема нормально работает только с трансформаторами с жесткой характеристикой .
ЗЫ Напряжение Б-К никогда не превысит Б-Э ( около 0.6 В ) .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Borodach
Re: Схема шелестова
Сообщение Borodach »
Реле-то с "гистерезисом", да вот схема управления его не имеет ... . :)
Хотя, есть вариант, включить реле напрямую к выходу LM317... .
Стабилитрон надо подобрать по нормальной работе всего стабилизатора под наргузкой.
Надо поставить стабилитрон на 12 вольт и последовательно с ним включить несколько диодов в прямом включении - ими подобрать оптимальную работу схемы ... .
Последний раз редактировалось Borodach Пт апр 08, 2011 10:21:46, всего редактировалось 1 раз.
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Это... Я мож щас тупану, а не проще стабилизировать питание схемы коммутации т. е. подавать стабилизированные 12В.
По поводу всяческих просадок упомянутых x-files. Скажу вот что: трансформатор с диодным мостом и фильтр. кондюком уже проходили у меня тест драйв. При нагрузке в 1,3А на кондюке напряжение 18-19В, большая сила тока мне не нужна, да и у лмки защита сработает при 1,5А. Вот а запаса в 4В лм317 хватит выше крыши.
Кстати по поводу напряжения в сети у меня ниже 230В не опускается :wink:
x-files
Re: Схема шелестова
Сообщение x-files »
стабилизировать питание схемы коммутации не имеет особого смысла
нужно отключить реле, установить на выходе 317 около 16В, нагрузить на 1...1,5А и посмотреть пульсации осциллографом
если их нет, то все норм :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Borodach
Re: Схема шелестова
По большому счёту, стабилизировать напряжение питания схемы управления реле совершенно не обязательно. Его главная задача это обеспечить реле достаточным напряжением не ниже напряжения срабатывания ... .
Если реле с малым током управления, то вы, действительно, можете включить его напрямую на выход своего стабилизатора последовательно со стабилитроном, либо подобрать реле на 15 вольт ... . :)
Пульсации же убираются простым добавлением фильтрующих емкостей, да и на выходе LM, замучаешься их искать, так что на это можно не обращать внимание. К тому же, напряжение на выходе под нагрузкой у вас получается в районе 19-ти вольт ... . :)
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Да пульсаций нет, т.е есть в пределах 3...5мВ. Я ж вам говорю запас напряжения на лмке достаточный для стабилизации
Короче буду делать.
ЗЫ На всякий случай поставлю стабилитрон на 14В, а не на 15 :)
Borodach
Re: Схема шелестова
Подкорректировать напряжение стабилитрона всегда можно обычными диодами, но об этом я уже писал ... . :)
x-files
Re: Схема шелестова
Сообщение x-files »
SvInTUS писал(а):ЗЫ На всякий случай поставлю стабилитрон на 14В, а не на 15 :)
вот это правильное решение...
"Лучше перебдеть, чем недобдеть!" :)
Aladdin
Re: Схема шелестова
Сообщение Aladdin »
Да там и стабилитроны-то в принципе не нужны. Просто делитель из резисторов и с делителя брать напряжения, когда должно включаться очередное реле. :)
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Ушёл паять 8)
ЗЫ Всем СПАСИБО за советы!
Borodach
Re: Схема шелестова
Aladdin писал(а):Да там и стабилитроны-то в принципе не нужны. Просто делитель из резисторов и с делителя брать напряжения, когда должно включаться очередное реле. :)
Лучше вот так ... . :)
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Всё спаял! Правда пока на столе всё соединено проводками :) Потом сделаю плату.
Поставил стабилитрон на 14В, но релюха щелкает при 14,8В.
Проверил при нагрузке в 1,4А - разница вх-вых - 4В - для запаса хватит.
"Дребезга" контактов нет
Borodach
Re: Схема шелестова
У меня в схеме Шелестова гистерезис получался в районе двух вольт, возможно от усиления транзисторов зависит ... .
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Простите за неосведомленность. Ачто такое "гистерезис"
serg_ns
Re: Схема шелестова
Сообщение serg_ns »
Borodach
Очень похоже, что да :)
SvInTUS
Разница в порогах включения/выключения реле (в данном случае)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Ясно
Borodach
Re: Схема шелестова
Borodach писал(а):У меня в схеме Шелестова гистерезис получался в районе двух вольт, возможно от усиления транзисторов зависит ... .
Или самих реле, кстати ... . :)
serg_ns
Re: Схема шелестова
Сообщение serg_ns »
А точно, в их паспорте, по-моему, и указываются напряжения/токи включения/отпускания :)
SvInTUS
Re: Схема шелестова
Сообщение SvInTUS »
Товарищи, а вы не забыли что реле управляет транзистор он закрыт - контакты реле разомкнуты, открыт - замкнуты. И ваш гистерезис роли не играет.
serg_ns
Re: Схема шелестова
Сообщение serg_ns »
:) Открыт - в насыщении или нет? А реле, кстати, это индуктивность.
Или у тебя вкл/выкл реле строго при одном напряжении происходит?
