Был бы скипидар вместо масла..Соник писал(а):Я уже всего кота в масле перемазал, а он никак не крутится!
_______________________
По любому такой двигатель необходимо время от времени останавливать, кампания к сожалению получается не очень долгой. Но ничего, нужно несколько двигателей, и перезапрвлять их по очереди.Serg-G писал(а):В одного кота молоко конструктивно проще заливать...
За такие мысли сразу банить надо!!!Psych писал(а):А разве котэ не одноразовый?
Да котов больше чем нефти))) И добывать котэ проще чем нефть...ухахахахаUpgrader писал(а):За такие мысли сразу банить надо!!!![]()
Это сколько же денег нужно на продление срока службы, если котэ одноразовые? Нет конечно, один котэ может работать годами, при правильном обслуживании, своевременной заправке и при работе без перегрузок.
С одной стороны проверялщика бутерброд с маслом, с другой котэ, ну и второй генератор готовpiligrim130 писал(а):Короче пришли защитники животных и запретили вращать кота даже спящего - для контроля на хвост повесили акселирометр -что делать?
Эту приспособу очень удобно использовать для проверки качества колбасыленя писал(а):тогда лучше так
Выбросить сардельки..Serg-G писал(а):Блиннн! Принес сардельки, а ... кот на улицу удралЧо делать?!!!
Он упадёт маслом вниз и всё. Этот вариант всётаки не годится. Надо намазать маслом с одной стороны, а поверх масла приклеить ещё один кусок хлеба.GoIIIa писал(а):А если хлеб намазать с обоих сторон маслом?
В том и дело, что он не может упасть сразу обоими сторонами.SeregaT писал(а):Он упадёт маслом вниз и всё. Этот вариант всётаки не годится. Надо намазать маслом с одной стороны, а поверх масла приклеить ещё один кусок хлеба.GoIIIa писал(а):А если хлеб намазать с обоих сторон маслом?
А ему достаточно упасть одной стороной, чтобы подтвердить теорию, которая гласит: Бутерброд всегда падает маслом внизGoIIIa писал(а):В том и дело, что он не может упасть сразу обоими сторонами.
