Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ploop
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ploop »
Не разумно из лаборатарного линейного БП делать импульсный блок.
Получившимся девайсом нельзя будет запитать к примеру чувствительный приёмничек из-за ВЧ пульсаций
Они отлично фильтруются. Гораздо больше помех будет от китайских зарядок и прочей херни в розетках.
ploop
Сообщение ploop »
Я, кстати, думаю уже давно над такой конструкцией. Предложенная схема будет взята за основу выходной (линейной) части стабилизатора.
saschai
Сообщение saschai »
Фалконист предлагал перед регулируемым линейником поставить импульсник, который отслеживал бы вых. напряжение линейника и формировал перед ним на 3...5V больше. Вот Вам непростое но элегантное решение тепловой проблемы и габаритов.
Мы уходим из разряда ДОСТУПЕЫЙ и ПРОСТОЙ..
Каждый решает для себя, какой блок собирать, кому нравиться на 317, кому что то другое, я для себя не вижу проблемы сделать коммутацию обмоток, если понадобиться, На паяльнике более ста стр. схем лабораторных блоков питания. Еще раз, у всех есть свобода выбора, просто задачи у всех разные. Олег проектировал схему 50в 1,5А, мне достоточно 24в 2,5А, весь вопрос в том насколько схема отработана "ВЫЛИЗАНА", основной плююс этой схемы в том, что улучшить ее, наверное, можно, но не нужно, она самодостаточна, не требует усилий по настройке и если все спаять без соплей, то единственное, что требуется это подкрутить подстроечник, индикатора ограничения тока(чтобы светик загорался в нужный момент, и подстроечник измерителя тока, что бы показывал, то, что нужно
SvInTUS
Сообщение SvInTUS »
Не делайте стабилизатор с ОУ, который только усиливает помехи с сети и всё. И никакие зарядки вам не страшны.
ЗЫ: Замучаетесь фильтровать ВЧ гармошки, да и не отфильтруете их никогда. Моё личное мнение что ЛАБОРАТОРНЫЙ БП - должен быть ЛИНЕЙНЫМ!
SvInTUS
Сообщение SvInTUS »
saschai писал(а):Мы уходим из разряда ДОСТУПЕЫЙ и ПРОСТОЙ..
Согласен.
Кстати, сугубо моё мнение что лабораторному БП регулировки до 30В - за глаза!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Свинтус,
а теперь, еще раз, посмотри внимательно на нашу схему.
в не не нарисован выпрямитель и трансформатор. эту часть схемы ты волен делать, как тебе заблагорассудится. хоть также, как у Шелестова, хоть делай несколько отводов, допустим, через 5 Вольт. тогда при любом выходном напряжении на транзисторе будет выделяться мало мощности.
промышленность уже лет 30 делает по такой двухступенчатой структуре лабораторные блоки.
как говорится в одном анекдоте, не рассуждай о том, чего не понимаешь.
а ты еще очень много чего не знаешь и не понимаешь, и не только про гистерезис...
Starichok51
и, кстати, схему Шелестова я знаю. на Паяльнике я отвечал на вопросы по ней. она кишит недостатками и неграмотными схемотехническими решениями.
SvInTUS
Сообщение SvInTUS »
А при чём здесь промышленность? Промышленности пофиг, что у вас на выходе ВЧ гармошки фонят. Вопрос в том пофиг ли вам?
А я и не говорил, что знаю всё. Всё знать невозможно.
У меня вроде работает нормально. А недостатки есть у всех схем.
badr555
Сообщение badr555 »
SvInTUS писал(а):А при чём здесь промышленность? Промышленности пофиг, что у вас на выходе ВЧ гармошки фонят. Вопрос в том пофиг ли вам?
А вот тут ты не прав. Промышленность для себя говно делать не будет. Это было не раз замечено.
Мой канал на ТыТрубе
saschai
Сообщение saschai »
Большая просьба к Модератору, три последние страницы, не содержат, ни какой информации, если это возможно, давайте их уберем
Дамы и тоспада, нет в мире ничего идиального, я повторил этот блок питания, кроме меня его повторили уже несколько человек, всех все устраивает, я никого не призываю повторять, эту схему, каждый для себя решает сам, что ему делать. Еще раз выражаю благодарность и признательность Starichok51 за его разработки, долготерпение, за то, что он всегда оказывает консультацию и помогает в решении возникших проблем.
Други! Ветка создавалась для помощи, тем кто собирает этот блок питания,. не стоит его превращать в помойку
VOLAND
Сообщение VOLAND »
Ну почему не содержат информации.Содержат.Не обращай внимания на горлопанов и школоту.Работает ваша схема и при том хорошо.Спасибо! :beer: Два 3055 в пластмассе на радике от проца и принудительном охлаждении при 12V и 2,4А ,не нагрелись больше 80 градусей за час работы.Сейчас вот коробку делаю.
Спящий рысь
saschai
Сообщение saschai »
А, на какое напряжение расчитан БП?
В пластмассовом, корпусе не нашел :)) , здорово облегчило бы мою задачу по внедрению в процессорный радиатор :))
VOLAND
Сообщение VOLAND »
На 50В.Транзюки моторовские MJE3055T,из старых запасов.
Спящий рысь
saschai
Сообщение saschai »
VOLAND писал(а):На 50В.Транзюки моторовские MJE3055T,из старых запасов.
А на какой ток?
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
kravitnik.narod.ru/charge/charge_11.html Что думаете
VOLAND
Сообщение VOLAND »
А на какой ток?
3А ,больше и не надо.
Спящий рысь
sobolev
Сообщение sobolev »
Получается,все что я нагородил в мусор.Да хрен,БП работает вопреки всем даташитам.
(76.64 КБ) 1045 скачиваний
saschai
Сообщение saschai »
Боюсь,. двух штук маловато будет :))
Они по 75Ватт
Мощность тр-ра лучше подобрать по формуле
Р=1.3(Uвх-UВых)*Iмах=1,3(55-0)3=214,5 Ват, те как раз 3 шт., а лучше 4шт, или хорошее охлажддение.
Тебе надо рассеять на теплотводе мощность 164,5Ватта(все считаем при напряжении на входе 55в, если больше, значит пересчитываем
Максимальная температура кристал 150грС,. для этого транзистора , те греть радиатор выше 100гр, не рекомендуется, при максимальной нагрузке вообще выше 60градусов задирать незя, отсюда следует, что лучше поставить 4тр-ра(надеюсь через токовыравнивающее сопротивление :)) )
saschai
Сообщение saschai »
СУрьезный агрегат :))
__STING__
Сообщение __STING__ »
Достал этот флуд в теме просто невозможно как!!!!!
Фигню обсуждаете!
Я повторил эту схему. Всё работает отлично!
В качестве шунта я запараллелил 3 резистора по 5 ватт на 0.33 ом.
Выходной ток мак. 4.57 А получился.
Поставил схемку автоматического регулирования частоты вращения компьютерного кулера на радиаторе (схемку выкладывал где-то ранее).
В качестве нагрузки подключил автокомпрессор, выставил напряжение 12 вольт и мак ток, так вот:
с отключенным кулером через 6 мин радиатор нагрелся до 95 градусов, потом включил я кулер
максимум 42 градуса (это при полной нагрузке в моём варианте) на протяжении 30 мин.
после отключения нагрузки, через 3 мин температура упала до25 градусов, кулер перешёл в режим минимальной частиоты вращения.
ОТЛИЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ!!!
Собираюсь собрать ещё 3 таких канала (трансформатор у меня ТПП 323 - 200 Вт, 4 обмотки по 20 вольт переменки)!
Я думаю, получится самый универсальный блок питания!
Лучшее враг хорошего
