Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение lexmulya »
А это потому что ток не успевает "вырости" а эти сравнения происходят достаточно часто, поэтому происходит не 1 инкремент а несколько.
Выходов тут несколько
Либо вводить задержку, и следущее сравнение производить через некоторое время, либо прибовлять не 1, а число пропорциональное Vdec - ZNACH_STAB. Второе на мой взгляд предпочтительние.
Сообщение Snowlion »
Хочу собрать частотометр http://progm.nm.ru/arh59.html но у меня есть индикаторы только с общим анодом можно ли переписать прошивку на эти индикаторы? Сам я в этом пока ничего не соображаю.
Я чего то не нашел упоминания о том какие индикаторы использовал автор, так что судить сложно... И еще вопрос как он меряет до 50Мгц при кварце в 20, там что PLL? Вообще на мой взгляд какая то кривая схема...
Наверно он использовал "любые" индикаторы с общим катодом. Я собираюсь поставить 8штук GNS-3011HS.
Автор этой схемы книгу написал про микроконтроллеры.
Сообщение Dock »
Доброе утро.
Прочитав обучалку по микроконтроллерам возникло очень много вопросов.
Начну с того что я купил Attiny2313V-10PU
1)Сразу возникает вопрос можно ли полностью заменить AT90S2313 на Attiny2313V-10PU или всё-таки есть какие-то оговорки???
Дочитав раздел микроконтроллеров я занялся изготовлением програматора (описанного в обучалке).
вопрос 2) подойдёт ли этот програматор к Attiny2313V-10PU???
Не взирая на неуверенность продолжил изготовление програматора
и вот что у меня получилось рис 1.
вопрос 3) под схемой написаго что питание микросхемы 74HC244 это 10 и 20 ноги Gnd и +5v? причём в схеме есть ещё один ввод 5 вольт.
где же брать это питание то ли с LPT порта то ли с отдельного источника я не понял.. опять же LPt порт выдаёт gnd 25 выход и +5v - 1 выход. возможно ли запитать микросхему прям с LPT порта, объясните почему? если нельзя???
Пока на плате я сделал отдельные выходы чтоб если надо допаять проводами куда надо.
вопрос 4) если програматор который я делаю подходит к Attiny2313V-10PU то метод прошивания и написания программы и компиляции одинаковы или опять же с оговорками?
Последний раз редактировалось Dock Вт дек 25, 2007 05:22:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dock »
рис 1
(46.94 КБ) 512 скачиваний
(46.48 КБ) 483 скачивания
Сообщение Aheir »
1. Обсуждалось уже в этом разделе, была даже отдельная тема, ищите.
2. Да, подходит.
3. При программировании земля общая для компьютера и программируемого устройства, программатор запитывается от программируемого устройства, через диод
4. Действия при прошивке одинаковы для всех ISP-программируемых МК Atmel, как и при компиляции, в принципе. Написание программ... здесь вообще у каждого свой стиль, но принципы одинаковы:)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Dock »
Aheir
спасибо за ответы
Но всё-таки непонятен 3 вопрос..
на счёт -(gnd) разобрались я его впаиваю на 25 канал LPT порта
куда же припоять +5V на какой канал и через что???
вот нашол схему тут всё ясно и понятно, но так как уже почти доделал по этой схеме переделывать нет ни времени ни возможности.
(10.57 КБ) 441 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
во всех схемах программаторов от LPT или СОМ-порта питание всегда подается от отдельного источника. очень часто этот источник встроен в программируемое устройтсво. ни от LPT, ни от COM-порта питание брать нельзя. в крайнем случае можно взять его от свободного USB-разъема, да и то с соблюдением осторожности
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):ни от LPT, ни от COM-порта питание брать нельзя.
Странно как-то. Брал многократно. А от LPT питался фирменный JTAG для msp430 от ti.com
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Странно как-то. Брал многократно. А от LPT питался фирменный JTAG для msp430 от ti.com
не вступая в полемику: все, что нельзя одному - можно другому. надеюсь, всем понятно, почему одним можно, а другим - нет?
Сообщение физтеховиц »
Всех котят с наступающим новым годом!!! годом крысы, значит удачно поохотимся...
Я вот с таким вопросиком. Нужен совет по выборе программатора для
AT90S1200,AT90S8535,AT90S8515
я ВОТ СТОЮ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: КУПИТЬ В МАСТЕРКИТ НАБОРЫ BM9215 - Универсальный программатор (блок), ИЛИ BM9010 - USB внутрисхемный программатор AVR микроконтроллеров И ЕЩЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО NM9216/1 - Плата-адаптер для универсального программатора NM9215 (для микроконтроллеров ATMEL)
Или будет проще сделать программатор Altera Byte Blaster , конечно последний вариант будет дешевле, но хочется более универсальное устройство.
Уважаемые, посоветуйте пожалуйста, я сам из области, вот в выходные будет возможность приехать в нижний новгород, на радиорынке хочу приобрести это дело для работы с AVRSTUDIO.
Может есть что получше, посоветуйте пожалуйста, а то уже столько схем пересмотрел, но никак с выбором не определюсь, может кто поможет со схемой получше, для самостоятельного изготовления
Заранее благодарен.
Суважением, Денис
Ася : 457460010
мыло: ftf_mt-04@mail.ru
Сообщение Dock »
изготовил програматор скомпилировал программу начал прошивать и на этом всё остановилось...? в чем может быть причина.???
(35.81 КБ) 501 скачивание
Сообщение IRF840 »
Есть схема для ATMega8535 в корпусе TQFP, я хочу развести плату под корпус DIP, но обнаружил, что некоторые выводы инверсны. Можно ли развести плату и прошиться или ничего не выйдет? (У меня HEX под TQFP и я ничего изменить не могу.)
ARV
Сообщение ARV »
впервые слышу, что у однотипных Мк с разными корпусами какие-то сигналы разные... не верится что-то.
Сообщение IRF840 »
Так и я так думаю, но как RESET и SS понимать (и разный порядок РВ2 и РВ3)? Вполне возможно, что я чего-то не понимаю - поэтому и спрашиваю.
(38.42 КБ) 477 скачиваний
Шил 16 мегу что в том корпусе что в другом, одно и тоже...
Сообщение IRF840 »
Я не про "шить", я про "как будет потом работать".
Готов поспорить на 128 мегу что все будет работать как надо!
в чем он разный?
Да и в книжке Евстифеева у них обозначения одинаковые.
2физтеховиц Если шить именно из студии то BM9010 как мне кажеться предпочтительнее, насчет второго не знаю будет ли он под ней вообще работать. Второй набор это один из вариантов адаптера для ПониПрога коих полно, штука более универсальная. Помоему тот же пони прог может работать с БайтБластером (утверждать не возьмусь) так вот этот вариант предпочтительнее на мой взгляд.
