Автогенератор
Есть кто из тех, кому собственными силами пришлось рассчитывать LC-автогенератор? Как вы думаете, какой режим работы транзистора нужно выбрать в автогенераторе? Где выбрать рабочую точку, на лин.уч-ке или нелинейном?Далее, что значит крутизна транзистора?И, при работе автогенератора в стационарном режиме, крутизна транзистора будет меняться линейно, нелинейно или будет оставаться постоянной?
Т.е. нужна индуктивная или ёмкостная трёхточка? Иными словами, генератор Хартли или генератор Колпитца?
А то ведь генераторов много есть всяких...
И на форуме тем по ним хватает, в том числе и в "Обучалке" статьи есть.
Но для всех автогенератов должно соблюдаться условие: усиление в кольце равно единице, сдвиг фаз в кольце равен 0° или 0 (кратен 360° или 2pi).
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Схем мульон и даже на одном транзисторе!
Конкретная схема есть?
Нам схема нужна, чтобы понять, о чём речь.
Спасибо, Skrrmrchoh... Теперь я начинаю понимать, что при запуске автогенератора, крутизна будет меняться и станет практически константой, когда в автогенераторе установятся стационарный режим. А рабочую точку скорее всего надо выбрать на линейном уч-ке ВАХ транзистора, что соответствовало бы "мягкому" режиму самовозбуждения.Skrrmrchoh писал(а):http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_j0/rs ... _j0a0e.htm
и вот еще:
http://bank-referatov.rudiplom.ru/a/2311
почитайте...
Ну, допустим, схема индуктивной трехточки.ИРБИС писал(а):Нам схема нужна, чтобы понять, о чём речь.
В связи с этим мне кое-что не понятно.
В обучалке говорится, что С2-кондер ПОС. Какая же это ПОС?
Как я понял, ПОС должна создаваться не кондером С2(он здесь вообще не нужен, а если и нужен, то для исключения попадания постоянного напряжения питания коллекторной цепи на вход-базу транзистора через колебательный контур), а той частью катушки L1, которая включена от места отвода до "холодного" конца катушки(провода питания) (назовем ее катушкой L2, или катушкой обратной связи). Остальная часть катушки будет являться контурной, и с нее напряжение ОС обычно не снимают
Цитата из обучалки:" Катушка L1 имеет отвод, к которому подключен эмиттер транзистора. Этот отвод должен быть расположен не ровно посередине, а ближе к холодному концу катушки (то есть тому, который соединен с проводом питания)..."
Т.е. предполагается что нижняя часть катушки(катушка L2) имеет меньшую индуктивность (т.к. имеет меньшее число витков), а верхняя L1- большую. Мы все знаем, что обычно, катушка ОС имеет много меньшую индуктивность, чем контурная. Таким образом, приходим к выводу, что нижняя часть катушки, изображ. на рис., это и есть катушка ОС, что и требовалось доказать.
Далее...Тогда цепью ОС в схеме, изображенной на рис., должен служить делитель, образованный емкостью С1 и индуктивностью L2.
Но что важно
Напряжение, снимаемое с выхода усилительного элемента (транзистора), приложено к колебательному контуру или, что то же, к ветви С1 L2. Напряжение ОС должно сниматься с индуктивности L2 и подаваться на вход усилительного элемента. В связи с этим в схеме, изображенной на рис., есть ошибка: должна быть перемычка от нижнего конца(холодного) катушки L2 на базу транзистора VT1. Усилительный каскад на одном транзисторе поворачивает фазу сигнала на 180 гр. Для соблюдения баланса фаз цепь обратной связи тоже должна вносить фазовый сдвиг 180 гр. Это и происходит в действительности. Ток в ветви C1L2 из-за емкостного характера ее сопротивления будет опережать напряжение на контуре(напряжение на контурной катушке) на 90 гр. В свою очередь, напряжение ОС на индуктивности L2 будет опережать этот ток еще на 90 гр. Таким образом, сдвиг фаз между напряжениями на контурной катушке(L1) и напряжением обратной связи на катушке обратной связи (L2) составит 180 гр.
- (3.15 КБ) 607 скачиваний
