составной транзистор
lenar21121
- Первый раз сказал Мяу!
http://im3-tub.yandex.net/i?id=46998391-18-24 привет ! правильно ли я понимаю если нет поправте меня ! вопрос таков зачем резистор ! когда транзистор VT1 закрыт через его коллектор эмиттер течет обратный ток коллектора и если этого резистора не будет то этот обратный ток потечет через базу эмиттер VT2 усилится им и транзисторы как бы не до конца закроются !
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: составной транзистор
lenar21121 писал(а):http://im3-tub.yandex.net/i?id=46998391-18-24 привет ! правильно ли я понимаю если нет поправте меня ! вопрос таков зачем резистор ! когда транзистор VT1 закрыт через его коллектор эмиттер течет обратный ток коллектора и если этого резистора не будет то этот обратный ток потечет через базу эмиттер VT2 усилится им и транзисторы как бы не до конца закроются !
VT2 откроется если на БЭ будет примерно 0.7 вольт, а обратным током через VT1 такого не будет. Резистор можно и не ставить тоже будет составной транзистор.
Абсолютно верно! Чтобы кремниевый транзистор начал открываться, надо ему подать ток в базу. А ток в базу не потечёт до тех пор, пока напряжение база-эмиттер не достигнет 0,5 - 0,6 вольта. И обратный ток первого транзистора не будет попадать в базу второго, пока не создаст на резисторе падение напряжения больше 0,5 вольта.lenar21121 писал(а):течет обратный ток коллектора и если этого резистора не будет то этот обратный ток потечет через базу эмиттер VT2 усилится им и транзисторы как бы не до конца закроются
Другое дело, что обратные токи кремниевых транзисторов довольно маленькие и не могут заметно открыть второй транзистор. Поэтому, авантюристы-радиолюбители резистор не ставят.
Все верно, но у мощных транзисторов тепловые токи утечки могут быть заметные, так что второй (мощный?) транзистор, прогреваясь, может начать открываться собственным током утечки Коллектор-База. Резистор это не позволит.
Еще, теоретически, если второй транзистор мощный, то, при закрывании транзисторов, резистор ускорит рассасывание заряда в базе и улучшит частотные свойства.
Для германиевых транзисторов резистор обязателен, в любом случае.
lenar21121
а как расчитать это сопротивление ? обычно ставят 510 ом или 1 килоом .
Для лучших частотных свойств ставят поменьше (иногда и 100 Ом). Рассчитать на пальцах можно, исходя из требуемой частоты среза, как RC-цепочку, считая емкость С диффузионной емкостью база-эмиттер второго транзистора.
fсреза=1/(2*(Пи)*R*Cбэ)
Cбэ=Iк/(2*(Пи)*fгр*(0,025))
Iк - ток коллектора второго транзистора
fгр - граничная частота второго транзистора
Для борьбы с токами утечки рассчитать проще. Смотрим по справочнику ток утечки Iбк (при максимальной предполагаемой температуре!), для второго транзистора. Рассчитываем резистор, чтобы Iбк на резисторе давал падение напряжения не более 0,2В.
