М/Ц Philips FW-C700 не читает диски...
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Всем привет! Сразу говорю, здесь советы типа "замени башку" или "прозвони движок" не прокатят, головка уже заменена в сборе с двигателями, заменён сигнальный проц и проверены все узлы на плате самого чейнджера - там всё рабочее! По скольку не вырабатывается даже сигнал LDON, начал рыть в сторону мозгов и нашел косяк на шине i2c а точнее на линии SCL - почти полный ноль (15мВ) :? прозвонил лапу контроллера относительно земли - 80Ом :o Пятой точкой чую, что это не есть гуд. Собственно и вопрос: контроллер в мусор? или можно подтянуть резистором к плюсу питания?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Vitaliy90
Re: М/Ц Philips FW-C700 не читает диски...
Сообщение Vitaliy90 »
Сомневаюсь, что вы там что-то подтянете...
Семь раз проверь, один раз включи.
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Кто нибудь в курсе как и чем прошивать тошибовские контроллеры? :)
Vitaliy90
Конкретного совета дать не могу, но у него, как и у любого мк есть програмный интерфейс, попробуйте даташит найти может он ответит на ваш вопрос.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Mix2r@ писал(а):прозвонил лапу контроллера относительно земли - 80Ом :o Пятой точкой чую, что это не есть гуд.
Точно, не гуд, процу хана.
