Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Вполне допустимы.
Сообщение Av4arik »
ЖАН писал(а):Есть системный блок HP модель 5800 на материнской плате вздулись все электролиты 820 мкФ х 6.3 В, заменил все электролиты на более качественные 1500 мкФ х 6.3 В, также зашунтировал более леменее крупные электролиты блока питания керамическими конденсаторами 104, программа everest показывает стабильное при тестировании 5,5В и 12,3В. Допустимы ли эти напряжения, будет ли при них системный блок работать стабильно ?
если это показания 5 и 12V соответственно, то 5.5 крупновато. Шунтирование - думаю излишне...достаточно более устойчивых электролитов к температуре +50C. Померьте мультиметром показания с вывода molex блока питания, и можно будет увидеть реальные показания, нежели софтины эверест (у меня к ней уже очень давно выдалось устойчивое недоверие )...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение rmmp »
5,5В это много.Проверяйте электролиты в бп.
Сообщение alekseykolesnik »
Такой глупый вопрос: есть у меня схема преобразователя напряжения на микрухе, но такой микрухи не было, продавец дал такую же микруху, только от 9В, а питание будет производится от 12В! Он посоветовал поставить параметрический стабилизатор на стабилитроне 9,1В и сказал на глаз, что к нему надо резюк на 500 Ом, а можно ли у Вас уточнить, как расчитать этот резюк(транзюк ставить не буду)! Заранее благодарен!
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):Такой глупый вопрос: есть у меня схема преобразователя напряжения на микрухе, но такой микрухи не было, продавец дал такую же микруху, только от 9В, а питание будет производится от 12В! Он посоветовал поставить параметрический стабилизатор на стабилитроне 9,1В и сказал на глаз, что к нему надо резюк на 500 Ом, а можно ли у Вас уточнить, как расчитать этот резюк(транзюк ставить не буду)! Заранее благодарен!
штрудируем даташит "аналогичной микрухи" которую Вы купили, смотрим максимальное напряжение (думаю оно намного больше 9.1 может быть).
Сообщение ЖАН »
Спасибо всем откликнувшимся! Замерил напряжение мультиметром на кабеле питания 5,14В и 12,02В вроде все в норме. Электролиты менять в блоке питания пока не буду, нет желания, времени и средств. Поставлю на ночное тестирование.
Последний раз редактировалось ЖАН Сб апр 09, 2011 23:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЖАН »
И еще небольшой вопрос. Есть линия с интерфейсом 485, к ней был подключен GSM модем TC-35 http://www.siblink.ru/tc35th.htm при КЗ силового трансформатора на землю напряжение попало на 485 интерфейс и прошив преобразователь PPI 485/232 попало на порт 232 модема в результате в модеме:
- перегрев на smd микросхеме P46A0 74AC14;
- Отвалилась крыжка и провод с фильтра EPCOS B82790 C113 N;
- разорвало корпус smd транзистора A7 и вертикально 49
- и smd SIPEX SP207ECA (перегревов на ней нет но поскольку она приемопередатчик RS232, то скорее всего неисправна).
Можно ли вместо Epcos поставить перемычки ? Чем можно заменить транзистор, пойдет ли тот транзистор у которого маркировка А7 ? микросхему остается искать и надеяться чтобы еще что-то не было выгоревшим.
И вот еще вопрос.
Есть видеокарта Gigabyte с пассивным охлаждением, греется как утюг, квадратики в изображении присутствуют, можно с ней что-то сделать, или разобрать на запчасти ?
Заранее благодарю всех кто ответит!
Блин, 9В!
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):Блин, 9В!
подстроечник на 1-3 кОм поставьте и на стабилитроне мультиметром смотрите напряжение какое будет..как появится нужное, померить сопротивление резистора и поставить подходящий номинал....
Сообщение Av4arik »
ЖАН писал(а): И вот еще вопрос.
повесить сверху радиатора вентилятор (80х80, 100х100, ну или для извращенцев 120х120), который можно запитать от того же мулекса...
После этого если квадратики не исчезнут, то можно смело разбирать))
Сообщение Fanatic »
Для нормальной работы стабилизатора необходимо, чтобы ток Iст, протекающий через стабилитрон, не был меньше, чем Iст.
Однако для стабилитронов одного и того же типа это напряжение будет неодинаковым. Поэтому в справочниках приводятся обычно минимальная и максимальная границы значений напряжения или указывается номинальное напряжение стабилизации UCT и его допустимый разброс ΔUCT. 9,1 В спрадведлив для к, 2С112В , КС191Ж,КС191Ц1, КС191Ц, 2С191А, 2С191Ж, 2С191К1, 2С191Х, 2С191Ц, далее по справочнике..
(10.42 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось Fanatic Вс апр 10, 2011 01:14:33, всего редактировалось 2 раза.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение nossudak »
подскажите ,чем нужно выпаивать микросхемы и другие элементы у которых несколько выводов??
Сообщение Fanatic »
Грею здоровенным паяльником, потом отверткой ковыряю корпус и весь ряд вынимается, так-же и для второго ряда. Главное аккуратно, чтоб ножки не поломать.
Или другой метод 1: Оловоотсос - нагревается паяльником ножка и отсасываетя припой
метод 2: Отсос с подогревом - то же самое, только паяльник не нужен
метод 3: Насадка на паяльник для паяния дип корпусов
метод 4, зверский - нагревается на газовой плите/феном вся плата, а потом хрясь!!! ею об стену углом - все детальки аккуратно опадают...
На крайняк, Есть еще один зверский способ. Плата просто ломается в районе ножек микрухи и она отваливается. 95% микросхем извлекаются не поврежденными и без нагрева. :))
Сообщение ЖАН »
И Вот еще несколько способов:
- нагремваем одну сторону микросхемы воздушной паяльной станцией, поддеваем, вытаскиваем, затем следующую;
- старый дедовский способ, нагреваем вывод микросхемы, и надеваем на него иголку от шприца, предварительно сточив с нее кончик и снимаем ее с ножки и так с каждой ногой микросхемы (делать надо быстро, иначе можно остаться без ноги, которая будет в иголке).
Сообщение ЖАН »
Да хана наверно ей, вентилятор ставил, естественно ничего не поменялось, квадраты как были так и есть, а радиатор пальцы обжигает...
Сообщение уцп 74 »
Вот накопал у себя, не подскажете-ли, где такой девайс мог применятся?
(13.6 КБ) 424 скачивания
Сообщение Mickle »
Маломощные сверхвысокоомные резисторы используются, как правило, в электрометрических усилителях. Конкретно тот, что на фото, наверняка использовался в ламповом усилителе на базе электрометрического тетрода или триода.
Кстати, номинал его вовсе не предельный. Сегодня выпускают непроволочные резисторы Р1-34 до 1 ТОма.
Fanatic писал(а):Грею здоровенным паяльником, потом отверткой ковыряю корпус и весь ряд вынимается, так-же и для второго ряда. Главное аккуратно, чтоб ножки не поломать.
а перегрев им не вредит разве?или они не успевают перегреться?решено,куплю оловоотсос
Сообщение уцп 74 »
Вот уж спасибо! Видимо теперь ему лежать вечно.
Сообщение ЖАН »
Дык может он их на драг мет сдает...
Вернуться в «Практика»
