как бы "выкинуть" что нить романтичное? весна,емае
Сообщение Chip115 »
Доброго времени суток!
Решил немного перестать мучить котов в соседней ветке по мк и не много отвлечься от техники...
В общем задача:
Удивить девушку романтическим поступком.
Цветы/конфеты и прочее романтическое утворство первого уровня уже прошел ) Нужно покачаться до следующего. А так как я прожженный технарь - мне сложно что либо придумать. Но все же есть идея. на мой взгляд банальная, но ей точно понравится.
Хочу у нее под окном сделать большое сердце из маленьких свечек. зажигать свечки по одной и выставлять в нужную форму долго и не очень эффектно. Можно ли как нить зажечь их дистанционно и одновременно? временная корреляция возгорания свечей допустима в приделах 1-2 сек. В идеале планировал выставить все - подключить - нажать на кнопку.
Условия проведения диверсии на женское сердце приближены к нормальным условиям. т.е рассчитываю на штиль,что бы возгоранию свечей мало что препятствовало.
Нет идей как заставить зажечься свечи от импульса тока...
может что посоветуете?:)
Так же рассмотрю более интересные идей по сюрпризу :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Upgrader »
Кота ей подарите.
Сообщение FRIM@N »
Загнать в свечку спичку около фитиля,к спичке подвести спиральку от лампочки,но в любом случае это будетгораздо дольше чем зажигание вручную
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение kalobyte »
она тебя все равно бросит
Сообщение Chip115 »
ну пока не бросила - я на месте сидеть не буду )
На счет спички .. интересно. Надо провести эксперимент.
Просто у меня около 50-60 свечей планируется.
© Альберт Эйнштейн
Свечи зажигаются очень хорошо дугой от высокого напряжения.
Сообщение Vladisman »
Электрозапалы. Их много.
Ищи тут: http://vzrivpaket.com/tools/?pg=1&c=electrik_initiation
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение Chip115 »
о! точно! про свечи что то не подумал.
И про электро фитиль аще не знал. надо глянуть )
Спасибо за ссыль )
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Chip115 »
то что надо! хочу замутить с каким нить эффектом... для эффекта )) слава богу с мк работать могу ))
Если идейка сработает - отпишу тут о результатах эксперимента+ видео+ разбор полетов. Если кому будет интересно )
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Redrik Shuhart »
Бензин? или другая горючая жидкость налитая тооненькой струйкой и быстросгорающий фитиль....лить бегзин лучше через ручку будет...
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
не проще ли обойтись мерцающими гирляндами - что касается девушки - ей приятно по-любому а вот с точки безопасности намного безопаснее
Сообщение Chip115 »
о гирляндах как то не подумал... с другой стороны со свечами красивее. но оставлю этот вариант на последок,если со свечами не выйдет.
© Альберт Эйнштейн
налей бензином внутри еще 1 сердце.. от которого зажгутся свечи другие
MIF
Сообщение MIF »
Сама идея, на мой взгляд не очень, но творчество я уважаю, поэтому предложу:
Зажигалку можно замаскировать под свечу, а питание к таким свечам подвести по проводу. Нажимать можно электромагнитом или лучше червяком от флоппика. :) На сколько таких супер свечек хватит вам "пороху" вопрос отдельный. Но у влюблённых стопора нет - это точно. :))
Горелку свечи придётся модифицировать, поскольку оригинальное сопло зажигалки через минуту начинает нагреваться и затем плавит пластиковый корпус.
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 10, 2011 16:28:35, всего редактировалось 2 раза.
как насчет бензиновых зипп?
Сообщение Chip115 »
хм.. зажигалки. Надо поразмыслить. Может и что выйдет. Спасибо!
© Альберт Эйнштейн
MIF
Сообщение MIF »
Можно собрать имитатор мерцающего пламени свечи на светодиоде и МК, которым заодно управлять последовательностью зажигания.
Имитацией язычка пламени может служить как форма пламени из оргстекла, подсвечиваемая трёхцветным управляемым с МК светодиодом, так и свободно подвешенный лоскуток красной материи, подсвечиваемый снизу светодиодом белого свечения.
Можно замутить что-то и того похлеще. Для каждой "свечи" вырыть бункерок, на подобии тех, из которых вылетают межконтинентальные ракеты, разумеется размером поменьше :))), в каждый вставить стакан с устройством и ото всех увести провод питания и управления, можно 2 в 1.
Долгоиграющая микро база ПРО гарантирует продолжительные развлечения, типа.. по команде. открываются люки присыпанные землёй - дальше фантазия автора. :))
Люк должен закрываться в нахлёст, что бы дождь не испортил электронику.
Сообщение ko666ka »
как на счет метеосводки?
вы пробовали разгуливать хотя бы со свечкой?
и если так надо - используйте уже горящие - просто экранируйте
кстати что за дом? надеюсь она не на 12 этаже?
Последний раз редактировалось ko666ka Вс апр 10, 2011 17:46:17, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Пацталом. :))) kalobyte порадовал особо, оптимизмом. :)))
Ага..он бы еще эту песню дал
Егор Летов - Оптимизм
