Электроный балласт для ЛДС на 24в
Сообщение Furcat »
Мужики выручайте, надоело уже перепаивать транзисторы
Вот срисовал схему:
Постоянно сгорает один из ключей (спекаются оба перехода), может сгореть через минуту после включения, а может через несколько дней-неделю.
Питание 24в бортовая сеть в автомобиле, D6 это динистор я так обозначил
На коллекторах вот что имею:
На среднем отводе трансформатора вот это:
Ну и на базах вот такое безобразие:
Есть идеи как увеличить надёжность ? и как думаете отчего каюк ключам настаёт ?
(94.79 КБ) 1142 скачивания
сигнал на среднем отводе трансформатора
(100.28 КБ) 858 скачиваний
Сигнал на коллекторах ключей
(100.08 КБ) 970 скачиваний
(66.76 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение Enman »
на мой вкус, то не видно резистора-ограничителя тока баз в обмотке TR2(ома хоть 2-5, например)...а что трансик этот из себя представляет?
Сообщение Furcat »
http://www.simple-devices.ru/cache/mult ... 758509.jpg
балласт не китайский, написано "Здроблено в Белоруси".
Сообщение LINKS_234 »
вы бы уже определились на каком писать языке. скорей всего написано там "зроблена у Беларуси".
предлагаю его отправить обратно в наш колхоз и сделать нормальный балласт на паре полевиков, рассыпухе и IR2153. сам делал на 12В. схему кто-то выкидывал в ветке про электронные балласты. там впринципе всё по ДШ , только на раскачке не дроссель , а полноценный транс. а уже во вторичке (высоковольтной) стандартная обвязка - дроссель и кондёр на нужную лампу.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Furcat »
LINKS_234 писал(а):вы бы уже определились на каком писать языке. скорей всего написано там "зроблена у Беларуси".
Да для себя скорее всего бы уже давно сделал на 2153, только железо казённое, и их таких десяток, не хочется за свой счёт такие траты делать :) может малой кровью обойтись как нибудь.
конкретно по подобным схемам сказать ничего не могу - не люблю я их.
а вот груду балластов я бы порекомендовал отправить производителю, чтобы он трахался со своим говном , или же как-то по-другому решал в вашу пользу спор.
Сообщение Телекот »
Я то же трахаюсь с таким же г..ном, только в другом корпусе.
Там надо чтоб резонансная частота вторичной цепи совпадала с резонансной частотой первички
(входной дроссель и конденсатор).
Подбирается по минимальному току, и максимальной яркости.
Я с начало было подбирал, потом в виду отсутствия дополнительного финансирования отказался.
Переделанные лампы больше в ремонт не попадали.
Сообщение E-186 »
Это изделие ЛАС-18 беларусского завода "Энэф". Вот их новая версия http://www.enef.by/products_EPRA_rus/EP ... 7_rus.html
Раньше это изделие хорошо измучило. Решение одно - перематывать повышающий трансформатор. При напряжении питания 24 В первичная обмотка 2*28 витков диам. 0,7 мм, вторичная обмотка 160 витков диам. 0,25-0,3 мм. После намотки пропитать лаком. Магнитопровод феррит М2000НМ Ш 6*6.
Транзисторы в оригинале стоят BUL45D2, можно поставить похожие BUL58
Сообщение Furcat »
у меня во всех стоят транзисторы 13007. а чем перемотка трансформатора может помочь ?
Сообщение E-186 »
13007 даже брендовые мне не понравились. Вылетают и опять перепайка. Трансформатор перематывается из-за того, что беларусы делали обмотки из плохого провода. В результате изоляция пробивалась и межвитковое замыкание.
Для проверки перемотан один трансформатор - работает уже полтора года.
Сообщение Furcat »
E-186 писал(а):13007 даже брендовые мне не понравились. Вылетают и опять перепайка. Трансформатор перематывается из-за того, что беларусы делали обмотки из плохого провода. В результате изоляция пробивалась и межвитковое замыкание.
межвитковое ? на таких напряжениях ? и только ? а то что базы включены напрямую на обмотку трансформатора ОС вас не смущает ?
Сообщение E-186 »
Тоже не очень хорошо. Но основная причина это межвитковое замыкание вторичной обмотки из-за высокого напряжение в контуре при дохлой лампе. Если бы трансформатор не повреждался, то после замены транзисторы повторно бы не выгорали.
Еле удалось это доказать т.к. меняли пачками транзисторы, притом разных производителей и они почти сразу горели при исправных лампах. Через год таки стало понятно что нужно перематывать трансформатор. Ну а так схема более-менее - работают в троллейбусах в условиях вибрации и термоциклов и массово не выходят из строя.
Сообщение Furcat »
E-186 писал(а):Но основная причина это межвитковое замыкание вторичной обмотки из-за высокого напряжение в контуре при дохлой лампе.
Менял по 3 раза оба транзистора при том что лампа не менялась вообще.
Сообщение E-186 »
Теперь надо найти двухсекционный каркас с сердечником Ш6*6 и перемотать повышающий трансформатор. Также заменить все диоды на новые типа 1N4007
Сообщение Furcat »
E-186 писал(а):Теперь надо найти двухсекционный каркас с сердечником Ш6*6 и перемотать повышающий трансформатор. Также заменить все диоды на новые типа 1N4007
какие ещё 1N4007 ? там 30...40кгц...
вообще-то да , там ВЧ. и какого хрена на схеме стоят 4005 диоды ? если они в реальном железе стоят , то, собственно, чего удивляться что транзисторы дохнут ? как-то не обратил сразу на это внимание.
Сообщение Furcat »
LINKS_234 писал(а):вообще-то да , там ВЧ. и какого хрена на схеме стоят 4005 диоды ? если они в реальном железе стоят , то, собственно, чего удивляться что транзисторы дохнут ? как-то не обратил сразу на это внимание.
смотря где стоят, у меня на входе стоит 1N5408 просто тупо как защита для тупых электриков, общая схема балласта тут есть:
http://www.simple-devices.ru/prj/4-re/39-hidl-repair
Сообщение E-186 »
Работало и с обычными(не ВЧ) диодами. В статью можно было добавить данные трансформатора.
Сейчас уже ставят светодиодные линейки в салоны. Е301 для Донецка и Харькова идут уже без люмламп.
Сообщение Furcat »
E-186 писал(а):Работало и с обычными(не ВЧ) диодами. В статью можно было добавить данные трансформатора.
такой прогресс не может не радовать.
Сообщение Телекот »
Повышающий транс здесь не причём, эти светильники выпускает не один завод и не только в Белоруссии. И вы хотите сказать что везде используют бракованный провод.
Сегодня на работе для эксперимента намотал витков 10 провода 0.16 на транс и закоротил.
При включении светильник заработал, пробная обмотка благополучно покраснела и сгорела.
